Выбор тормозных колодок
#151
Если ты адепт коэффициентов трения посмотри в АМЕСА у них по номеру смеси коэффициент. Хотя я тебе уже писал коэффициенты ерунда - конь в вакууме, не будет у тебя сток машинки как четырёх поршневые тормозить если вкорячить даже GG. Заводские FF тормозят отлично.
У Рбрейк (исер) пластину по технологии обрабатывают механически поверхность прорезают что бы шипы были, для лучшей агдезии и прочности перед приклеиванием фрикциона, такое не у каждого мтелли возможно.
Примерно так
Gubkin писал(а): ↑22 сен 2021, 13:26 не то что азия, где обозначения стандартного даже нет
Им просто нафиг это не нужно как и Эко требования, но акебона для американского рынка уже другие и по моему в самой пендосиии делаются. Тру джапаны с медью, что в евро колодках редкость.
Gubkin писал(а): ↑22 сен 2021, 13:26 про метелли чот вообще на рунете инфы ноль, даже на драйве 1,5 человека ставили всего
но согласись выглядят симпатично ))
Если итальянские нраИтся, возьми lpr (их клон AP) - они не упаковщик сами производят колодки и детали.
Спрашивал у "фокусника" птк Lpr сказал тормозят норм. Но один отзыв это не показатель. Пока не проверишь сам не поймёшь.
#152
Коэффициент можно посмотреть по сертификату смеси, По коду указанному на упаковке или колодке вбиваешь его в инструмент поиска в PDF - смотришь результаты (наименоваание производителя и коэффициент)
https://ameca.org/wp-content/uploads/20 ... 0-2021.pdf
или тут онлайн без pdf
http://info.nsf.org/certified/friction_ ... d=SAEJ2975&
#153
Gubkin писал(а): ↑22 сен 2021, 13:01 метелли цепляют тем, что ооочень высока вероятность GG
да и визуально бомба )
Итальянские действительно. Смесь сертифицирована от мануфактуры Fri. Tech. srl думаю врать не будут если на колодке GG указали.
Хз если любопытно то почему нет, может они действительно круты. :?
#154
Booth, я правильно понимаю ?
#155
Именно так.
У ремсы/роадхаус разные колодки только с такими видами смеси FF и GF, других не видел.Может и есть, но но видел. Кстати они часть моделей для Трв делают. Многие хвалят, но мне субъективно не понравились. Может в них металла много хз. Исер и по очучениям и по информативности педали и чуйка подсказывает что лучше.
#156
У ремсы фрикцион блестит (фото из интернета)
и после после использования. (фото мое)
Исер так не блестит, и давеча снимал их менял втулки направляющих фрикцион тоже не блестел. Диск не дерет.
Полагаю что в нем Ме меньше.
после обкатки (камера преувличивает полосы, на самом деле поверхность ровная). Втулки заменил теперь колодка больше наружную трет.
#157
ПТК заводской комплектации, сертификат смеси (производитель колодки) Federal Mogul . Тормозили отлично цепко и резко. Но стерлись быстро - это можно им простить за эффективность, но неприятно что сильно изнашивают и диск. Пылят. Скрипят иногда как и все после стоянки одно нажатие, по окислам образующимся на поверхности.
ЗТК Акебоно, видны вкрапления меди. Не скрипят, не пылят, не изнашивают диск. Но это в большей мере "заслуга" ГТЦ сильно орграничивающий давление на них. (может он у меня неисправен?) ЕСП нет, поэтому и износ минимлен. Почистил втулки поставил обратно. Как и передние смазал вопреки рекоменджациям и мануалу, смазкой МС1630 безопасной для втулок и не цементирующей грязь.
Изображение.
#158
Booth, ладно, окунусь в неизвестность, эксперименты наше все
взял то, что меньше всего обсосано ))
#159
Брал шрус этой конторы два раза выпадывал вроде и штангелем все промеряли и собирали нормально, и шевроновскую смазку закладывали, нет покатайся на эвакуаторе) потрепали мне бюджет. С тех пор к метелли отношусь с опаской.
#160
Gubkin писал(а): ↑22 сен 2021, 21:59 эксперименты наше все
по фоткам коробок с д2 Мэйд ин Италия.
:popcornn:
Romanian
#161
Сообщение Romanian »
Иванович писал(а): ↑22 сен 2021, 22:24 Брал шрус этой конторы
помпу брал их, страна происхождения Италия, литьё неплохое, прокладка на вид очень хорошая
но помпы вроде как их профиль...
колодки не скажу (тем более шрусы)
#162
#163
Silence
#164
Сообщение Silence »
Ремса отличные колодки. Поставил с новыми дисками phc. Зеркало идеальное, цепкие. Пылят правда.
#165
Silence писал(а): ↑18 июл 2022, 19:07Пылят правда.
лучше пусть стачиваются сами и пылят, чем будут стачивать диск )
Вернуться в «Тормозные диски и колодки»
