Какое масло залить в Lifan X60 (1ZZ-FE)
#61
GReY, при всем уважении - но официально у Орлен F - только С допуск. D - заявляет соответствие сам Орлен. и на сайте вместе с МСДС - письмо-допуск 913С. Если у вас есть подтверждение допуска D - прикрепите на всеобщее обозрение
1457.pdf
(157.49 КБ) 427 скачиваний
3084.pdf
(142.29 КБ) 269 скачиваний
#62
На канистрах написано D, и рецептура сменилась. Письмо на сайте видимо никому не нужно.
#63
GReY писал(а): 29 сен 2017, 18:43На канистрах написано D
ооо на канистрах много чего пишут - не мне вам говорить. реально, вот что написано на сайте:
Jakość: API: SL/CF
ACEA: A1/B1, A5/B5
Lepkość: SAE: 5W-30
Aprobaty:
Ford WSS-M2C913-C
Spełnia wymagania (выполняет требования):
Ford WSS-M2C913-D
Renault RN 0700
Jaguar JTJLR 03.5003
ну и если это масло на самом деле соответствует 913D, то не знаю к чему Боз прицепился ;)
#64
sergey-bartex,
зачем ему масло с фордовским 913D...цикл пробочный,городской,зимний...у 913д щелочное >10 ...для таких режимов с малым картером -самое то ;) (только стойко убежден,что таким двс -экономия топлива не суждена ) поэтому настаиваю на мб 229,5...нужна серьезная борьба со шламом ,ввиду особенности работы бензиновых двс и нашего движения в пробках и наверняка с короткими поездками...
#65
sergey-bartex писал(а): 29 сен 2017, 18:45то не знаю к чему Боз прицепился
да потому что это покупать китайский baijin когда можно взять всем известную шкоду или тойтоу. Взять Тексако от шеврон или орлен :facepalm
дааа это дилема.
А акция на олейне это подтверждение народной пословицы: "хоть гавна лишь бы шапка полна"
#66
Бозон Хиггса писал(а): 29 сен 2017, 18:55"хоть гавна лишь бы шапка полна"
т.е. у вас есть на руках конкретные доказательства что масло от Орлен - это полное УГ, а рекомендованная вами Петро-Канада - это само совершенство? или само совершенство - это Тексако с 913D? а сколько он стоит и что в нем такого хорошего?
Зы - вот SDS Тексако, про который говорит Боз. что это за 70-99% ?
HAVOLINE-ENERGY-SAE-5W-30-SDS.pdf
(138.13 КБ) 266 скачиваний
#67
sergey-bartex писал(а): 29 сен 2017, 19:04 что масло от Орлен - это полное УГ
давайте сначала доказательства что я так сказал. Ок ? когда я давал свое сравнение я имел ввиду популярность - это раз
еще давайте найдем где эот масло купить, т.к. крупнейшие онлайн магазины такие как емекс, экзист и автодок не знают этих кодов (есть на олейне) это два.
Хаволайн энерджи стоит 1250 рублей за 4 литра. Сколько стоит Ваш орлёнок ?
#68
Бозон Хиггса писал(а): 29 сен 2017, 19:15давайте сначала доказательства что я так сказал. Ок ?
Бозон Хиггса писал(а): 29 сен 2017, 18:55да потому что это покупать китайский baijin когда можно взять всем известную шкоду или тойтоу. Взять Тексако от шеврон или орлен
это раз. раз с половиной:
Бозон Хиггса писал(а): 29 сен 2017, 13:39Хрень. 913С по факту, CCS выскоий очень для таких масел
и теперь мы пришли наконец к внятному ответу почему не Орлен. Не потому, что "хрень" и всего лишь 913С, и не потому что Тексако лучше. Вопрос лишь в том, что Орлен не совсем распространен в продаже. Всего то.
Минус - тяжело найти
Плюс - его точно не подделывают
Цену в России не скажу, ибо не знаю. Цена в Польше - написал
77 злотых за Орлен против 80 за Тексако. Один в один. Тексако бьет только тем, что "более распространен". Тут я вынужден снять шляпу и признать это
Ну и повторю свой вопрос - если можно, ответьте, что за состав по SDS у Тексако? я так понимаю до 99% обычный кряк? потому как с такой ценой это не может быть ПАО
Последний раз редактировалось sergey-bartex 29 сен 2017, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
#69
 ! Сообщение из:
здесь выбор масла для Lifan X60 (1ZZ-FE)
а не обсуждение качества Орлена
stalk:er
Авто: Hyundai Tucson
Масло: Kixx G1 5w-20
#70
Сообщение stalk:er »
GReY писал(а): 29 сен 2017, 18:24при всём уважении
Я не уверен, что дело в Петре. Скорее всего так совпало!
#71
stalk:er писал(а): 29 сен 2017, 21:02Я не уверен, что дело в Петре.
и хотите проверить? :)
мой совет: раз мобил уже куплен, залить его, а на лето попробовать Ravenol TSJ
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#72
Сообщение vital_xbc »
Лить ровно тоже что и в древнющий 1ZZ-FE. Предпочтения зола не выше 1,3%, щелочное не ниже 10 (этот движек засаживает щелочное со скоростью света, илсаки в нем умирают за 5тыщ, некоторые идиоты меняют масло по регламенту раз в 10т.км. и с дуру льют 40ки, как результат - засранный отложениями, лаком и шламом к 100-150т.км. + залегшие кольца с адским масложором), вязкость в районе 8,5-12,5сСт при 100С (почти любые 20ки и 30ки), к базе и допускам двигатель не привередлив вообще совсем (делался в конце 90х годов), лейте хоть минералку (см.темпер.диапазон) однако предпочтительно лить масло с максимальной вспышкой и минимальной испаряемостью, т.к. температура масла в нем при езде в пробках запросто может уходит за 100С.
stalk:er
#73
vital_xbc, т.е. всё же Mobil 1 FS 5w-30?
#74
stalk:er писал(а): 04 окт 2017, 16:53всё же Mobil 1
да, только не FS. Вам из мобила нужен mobil 1 x1 5w-30. Нафиг этот древний ФС не нужен в ZZ моторе. Все соединенные штаты юзают и юзали эти моторы на Api + Ilsac и нифига им не стрялось, а у нас да, надо сгущенки нафигачить с золой под 1,5% а потом руками разводить "а что это у нас кольца залегли".
Если мобил то х1
#75
Бозон Хиггса,
Mobil 1 FS 5W-30 (SN, A3/B4, 229.5) (Пост Бозон Хиггса #41940)
да, только не FS :) ...и только не для этого мотора...( только это китаец,со своими дешевыми составляющими в двс)
и че это 229,5-2016 стал таким древним ?
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1 и 4 гостя
