Разработано для бензиновых (карбюраторных и инжекторных) и дизельных двигателей, атмосферных и турбированных, установленных на коллекционных машинах, выпущенных после 1970 года.
Стандарты:
API SH/CF
Одобрения:
Обновленная версия первого полусинтетического продукта на автомобильном рынке MOTUL 2100,
выпущенного в 1966году.
Полусинтетическое масло, разработанное с учетом повышенных требований к моющее-диспергирующим свойствам. Продукт соответствует стандартам API SH/CF и имеет улучшенные низкотемпературные характеристики для уменьшения износа двигателя при запуске. Синтетическая база обеспечивает высокую смазывающую способность и превосходную термоокислительную стабильность, что позволяет сохранять вязкостные характеристики на всем межсменном интервале и поддерживать давление масла в системе
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 15W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,879 г/см3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 19,7 мм2/с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 156 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 147
Температура застывания, ASTM D97: -23°C / -9,4°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 230°C / 446 °F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,0 мг KOH/г
Коды(артикулы) для заказа:
102741 - 2л
Motul 2100 15W50 (HISTORIC)
