Масляные фильтры MASTER SPORT
Распил масляного фильтра MASTER SPORT 681OFPCSMS
Куплен в автодоке, цена 138 руб, направление MAST
Резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
диаметр фильтра 68 мм, высота 76 мм
диаметр уплотнения 55-63 мм
Диаметр перепускного клапана 1,25 см, усилие открытия 0,8 кг, давление открытия 0,65 атм (очень мало)
Площадь фильтрации 338 см2, толщина материала 0,2 мм
Перепускной клапан настроен неправильно. Оторвался плоскогубцами по сварке.
Обратный клапан из обычной вонючей резины, как велосипедная камера. Поджатия катушкой нет. Легко порвался руками.
Катушка проклеена ужасно. Шторы кривые. Материал крайне дешёвый, тонкий, легко рвётся.
Пружина поджатия катушки занимает пол-фильтра. Очень жесткая, не успел сделать распил корпуса, а элемент уже лезет наружу...
Даже писать не хочется о данном фильтре.
Это уровень подделки под Cherry
Вот вам и толк от голограммы. А ещё её приводят в качестве доказательства защиты от подделок.
А на деле на всякое гавно их как раз и клеят.
Может лет 20-30 назад они и были сложно изготавливаемые, но уж точно не сейчас
Общая оценка 0 баллов
Обходить стороной
За покупку фильтра спасибо GReY
Ужас. Избегать любой ценой, как и BIG.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Хотя нет, этот на промывку может сойти. Ведь ничего отваливающегося в нём не обнаружено?
Сообщение 380VAC »
Не факт,что облой на резьбовой части не отвалится
GReY писал(а): Ведь ничего отваливающегося в нём не обнаружено?
кроме перепускного клапана нет :D
380VAC писал(а):облой на резьбовой части
да разве это облой... у гудвила с оценкой 5+ и то хлеще
Сообщение 380VAC »
На мой взгляд у гудвила нет сильно мелких торчащих заусенцев как здесь
