а на видео есть такая?На какой минуте?Gubkin писал(а): ford, toyota
Общий форум по поддельным маслам
- 8.5
на фото есть, на видео не помню
- Авто: пЫжо308, ФФ3
- Масло: что изготовитель прописал
Линию фасовки, пустые канистры, упаковочный картон показали. А линию фильтров нет, тут уже целый заводик нужен.
бочки на фото есть фирменные, думаете они сначала подделывали масло в бочках, а потом переливали из них в канистры?
мож просто подпольный фасовочный цех накрыли и раздули шумиху...
Естественно, а что еще нужно? Покупаешь автоналивом самую дешманскую Роснефть, а дальше самое основное - розлив и фасовка.GReY писал(а): фасовочный цех
- 8.5
да можно и просто нефть залить,кто там че понимает при смене маслаveles писал(а): Покупаешь автоналивом самую дешманскую Роснефть
Тогда есть сомнение, зачем так делать. В смысле, что прибыль от розлива натурпродукта будет минимальна.GReY писал(а): мож просто подпольный фасовочный цех накрыли ...
- 8.5
мож потому и не делились?У кого хорошая прибыль - делятся,их не трогают...))tabachka писал(а): прибыль от розлива натурпродукта будет минимальна
про какие масла сделать тему об отличительных признаках подделки ?
ИС-20А фасуется только в путь. Автоналив - 30руб./литр.GReY писал(а): бочки на фото есть фирменные, думаете они сначала подделывали масло в бочках, а потом переливали из них в канистры?
Дальше можно и выгодно делать разное, включая священный Лукойл.
Пакет присадок зависит от квалификации химика и жадности организаторов.
Тема нужная, но это надо знать тему конкретных подделок. Я вот в воскресенье, на впечатлениях, для прикола, крутил/вертел две канистры-литрушки Мобила ESP, один у нас куплен, другой в Польше. Если коротко... нашёл признаки подделки на обеих канистрах. На одной задняя наклейка криво приклеена и плохо отрывается, на другой канистра более грубо сделана, по высоте отличаются на пару мм., ещё оттенки цвета крышек (зеленые) отличаются, шрифты, если придираться, отличаются. Штрих-код одинаковый. Батч отличаются, как по размерам шрифта, так и месту нанесения, на "старой" (в багажнике валялась) канистре батч сильно стерт. В общем, дохлое дело. А, имея миллиарды, то есть, работать по сурьёзному, сделать"один в один"... при нынешних технологиях как два пальца. Тоска.Gubkin писал(а): про какие масла сделать тему об отличительных признаках подделки ?
Поэтому надо смотреть не ролики ютюба как отличить подделку (например про подделку масла Мазда) а пользоваться официальной брошюрой где четко указано куда смотреть.
Этикетки кривонаклеенные это точно не повод сомневаться, это нормально.
В АШАНе сегодня каждую канистру щупал
Итог - лукойл, мотуль, шелл, кастрол - оригинал.
Мобил - под сомнением. Главная причина сомнения
Шов прям вот такой как у подделки
вторая страница чернобелая
Но кольцо отрывное тонкое вроде как.. типо как на оригинале
В общем я б такое точно не брал
Mobil / Esso Ultra 10w-40
Претензий вообще нет. Вторая страница цветная.
Mobil Super 2000 10w-40
Почему вторая страница черно-белая ?
Mobil 1 5w-50
Тоже самое
Mobil 1 10w-60
Почему пробка синяя ???
Вторая страница черно-белая
Шов не ровный у горловины
Mobil 1 X1 5w-30
Капля клея на канистре
Шов !
Черно-белая вторая страница
Кривой батч-код
Подделка ? Думаю да
Mobil 1 5w-50
Тоже самое
Mobil 1 10w-60
Mobil 1 X1 5w-30
Шов !
Кривой батч-код
Подделка ? Думаю да
Восемь тонн моторного масла вылили полицейские в Ростовской области
27.12.2015
Дешёвое моторное масло предприниматель из г. Батайска Ростовской области продавал как дорогое иностранное.
Нехитрый бизнес батайчанин организовал в арендованном гараже.
Дело закрутилось: закупал масло у отечественного производителя, а несколько нанятых рабочих в гараже разливали его по канистрам и клеили контрафактные этикетки. Дальше масло направлялось в торговые павильоны города, где продавалось как товар известного бренда - по цене иностранного производителя.
Полицейские задержали 38-летнего батайчанина, дело было передано в городской суд.
Суд признал виновным предпринимателя в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, а изъятую контрафактную продукцию постановил уничтожить.
Таким образом, было утилизировано более восьми тонн моторного масла, а также обнаруженные в гараже этикетки и тара.
(С) http://big-rostov.ru/?p=44579
27.12.2015
