Смазки "ГАЗПРОМНЕФТЬ"
Сообщение 380VAC »
Gazpromneft Metalgrease AC http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... DB00427564
Gazpromneft Supergrease CX 2 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... DB00427F24
Gazpromneft Grease L MOLY EP 2 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... DB0042919C
Gazpromneft Grease L http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... DB0042C2EF
Gazpromneft Grease LX EP http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... DB0042CE7C
Gazpromneft Grease LTS http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... 7C004CCA1B
Gazpromneft Grease LTS Moly EP 2 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... D200669410
Gazpromneft Steelgrease CS 1, 2 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... BC003DF171
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... E40034DDC1
2389902522 Газпромнефть смазка пластичная для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) 0,15кг
2389902523 Газпромнефть смазка пластичная для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) 0,35кг
Литол-24
2389901373 0,15кг
2389901374 0,35кг
2389901375 0,8кг
2389906570 18кг
2389901377 45кг
2389901378 170кг
Gazpromneft Grease L 2
254111716 0,4 кг
254111710 18 кг
254111725 Gazpromneft Grease L EP 00 =18 кг
254111719 Gazpromneft Grease L EP 0 =0,4 кг
254111720 Gazpromneft Grease L EP 0 =18 кг
254111723 Gazpromneft Grease L EP 1 =0,4 кг
254111724 Gazpromneft Grease L EP 1 =18 кг
254111717 Gazpromneft Grease L EP 2 =0,4 кг
254111712 Gazpromneft Grease L EP 2 =18 кг
254111721 Gazpromneft Grease L EP 3 0,4 кг
254111722 Gazpromneft Grease L EP 3 =18 кг
254300006 Gazpromneft Grease LTS 1 18 кг
254300001 Gazpromneft Grease LTS 2 =0,4 кг
254300002 Gazpromneft Grease LTS 2 =18 кг
254211622 Gazpromneft Grease LX EP 2 =0,4 кг
254211623 Gazpromneft Grease LX EP 2 =18 кг
254411610 Gazpromneft Metalgrease AC =0,4 кг
254411611 Gazpromneft Metalgrease AC =18 кг
254211620 Gazpromneft Supergrease CX 2 =0,4 кг
254211621 Gazpromneft Supergrease CX 2 =18 кг
254111718 Gazpromneft Grease L Moly EP 2 =0,4 кг
254111714 Gazpromneft Grease L Moly EP 2 =18 кг
254300004 Gazpromneft Grease LTS Moly EP2 =0,4 кг
254300005 Gazpromneft Grease LTS Moly EP2 =18 кг
254211615 Gazpromneft Steelgrease CS1 =18 кг
254211628 Gazpromneft Steelgrease CS2 =18 кг
Ничего себе ассортимент.... А я только Шрус ихний видел (и купил).
Сообщение 380VAC »
я сам наткнулся случайно! Искал кальций-сульфонат. Ассортимент впечатляет - судя по всему эти смазки производятся недавно - отзывов ноль!
Ничосе, в ЭМЕКС нашел кальциевую отечественную смазку
gazpromneft supergrease cx 2
Код (артикул) для заказа
254211620 - 400 гр туба https://www.emex.ru/f?detailNum=254211620
Сообщение 380VAC »
Вымываемость слабовата по моему!
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
380V AC писал(а): Вымываемость слабовата по моему!
+100. Провальная!, для кальциймыла.
Другие характеристики так же ниже плинтуса.
Гумно смазка!
НanvalRus
оф.представитель
Масло: GT OIL
Сообщение НanvalRus »
N&N, как же так ? "гумно смазка " ...а как вы это можете аргументировать ? для каких целей и с чем вы сравниваете ? какие параметры для " не гумно " ?
Hanval Inc. производство и реализация масел GT OIL ( Южная Корея )
N&N
Сообщение N&N »
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
НanvalRus, Поразмыслив,, Я, как патриот, должен вам сказать, это супер смазка, последний писк!
Иначе вы, как пред GT OIL начнете использовать аргументы(нечестные методы), для продвижения враждебной буржуйинской смазки. :D
Зы. В реальной действительности, просмотрев листы TDS на некоторые др. продукты Газпромнефти, склонен считать, что циферки взяты скорей с потолка, чем рождены испытаниями в стенах лабораторий, если конечно не утверждать, что мы вернулись в 80-е годы(где беспредельно царствовали такие киты как смазка №158, 1-13...) ;)
у сверхводостойкой HUSKEY LUBE-O-SEL PTFE GREASE вымываемость 0,01%
N&N
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): у сверхводостойкой HUSKEY LUBE-O-SEL PTFE GREASE вымываемость 0,01%
ELF MULTIPLEX EP 2 на мылах литий_кальций, по заявлению представителя, показатель около 1,5%, что не круто, но вполне приемлемо и совершенно бюджетно,в отличии от HUSKEY (полцарства за смазку :shock: ). Отсюда и сомнение к к мазке газпрома, если на литиймыле вымываемость стандартно 5-4%, Литий -кальций 1-2%,, то кальций ни как не должен быть выше 1% (гипотетически).
Сергейс
Авто: Отечественный
Сообщение Сергейс »
ВОПРОС специалисту на сайте ООО 'Газпромнефть - смазочные материалы:
Здравствуйте. Можно ли использовать смазку Gazpromneft Steelgrease CS 2 в потребительском секторе для смазки подшипников качения?
В ступичных подшипниках легковых автомобилей или в подшипниках натяжных роликов, генератора, кондиционера т.е. работающих с высокими оборотами.
В каком из случаев предпочтительней?
В сравнении Steelgrease CS 2 с Gazpromneft Grease LX EP 2 что предпочтительней в подшипники ступиц?
Есть ли разница между смазками Gazpromneft Grease LX EP 2 и G-ENERGY GREASE LX EP 2 кроме бренда и на каких заводах их производят?
Спасибо
ОТВЕТ:
1. Смазка Gazpromneft Steelgrease CS 2, в основном, не предназначена для высокооборотистых подшипников (выше 1500 об/мин), но более детальный расчет может скорректировать данное утверждение (заполнение опросного листа).
2. В потребительском секторе предпочтительнее использование литиевого комплексного продукта. Именно этот продукт разработан для более широкого использования и может смешиваться с большинством смазок из потребительского сектора.
3. Есть разница, за более дополнительной информацией обратитесь к нашим представителям в регионах - Дистрибьюторам (http://www.gazpromne...06?opendocument).
Сергейс, ну нормально, специалист посоветовал везде пихать ЛИТОЛ-24
действительно, зачем эти сульфанат-кальциевые
ЗЫ... я бы ни то, ни то в ступицы не пихал пока не будет допуска NLGI GC-LB
Сергейс
Авто: Отечественный
Сообщение Сергейс »
Gubkin, имелась возможность использовать. Потому и интересуюсь.
Вернуться в «Смазки»
