Масляные фильтры - Mann
Ничего себе на Мазды фильтры! Тут хоть понятно, за что 500 рублей отдаёшь.
Купил Mann W79 реношный, для дизеля, сравниваю с Febi 27155
Нашёл отличия: (см.фото)
Так же герметик внизу где-то на четверть круга не выступает внизу из под бумаги.
Видео:
https://disk.yandex.ru/i/_PR9fxmJO6sPbA
https://disk.yandex.ru/i/Wecdyolvj_u_3w
Маркировка в ультрафиолете на фильтре светится, 01.03.23 - дата в рамочке соответствует 2303
Так до конца и не уверен, оригинал, или хорошая подделка...
Видео:
- Более крупные отверстия чем в W75/3 идущие по всей высоте тубы, без пропуска.
- IMG20231116170136.jpg (161.98 КБ) 5523 просмотра
- Резинка сверху гладкая, сбоку две желтых полосы.
- IMG20231116170629.jpg (153.1 КБ) 5523 просмотра
made in BA.
Прикупил для сравнения у проверенного продавца Масляные фильтры - Filtron (Пост GReY #108912)
Имеет 4 входных отверстия (а не 5, как у немецкого), туба тоже иная (как у Febi/Bosch), шрифт не двоящийся, нет улььрафиолетового принта (но на корпусе сбоку есть что-то похожее на дату - 2210), вес 240 грамм и виноградный ароматизатор. Я не шучу, от него разит изабеллой!
В общем, Mann даже на одних заводах в Боснии умудряется делать разные фильтры
Отличия от фильтрона: вес, запах, качество резьбы, туба, стальная прокладка под пружиной обгонного клапана, полоски на уплотнительной резинке.
Вот тут народ их боицца
https://www.drive2.ru/l/493008645462687863/
Распил масляного фильтра MANN W7058 (China)
Цена 428 руб
Куплен на озоне https://www.ozon.ru/product/filtr-masly ... 261532956/
Вес 321 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 86,0 мм
Уплотнение 62,5-71,0 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 4,1 кг, диаметр седла 1,45 см, давление срабатывания 2,48 атм
Площадь фильтрации 836 см2, толщина бумаги 0,63 мм, вес бумаги 17,1 грамм, плотность 0,324 г/см3
Резьба накатана отлично, торец средний, опасных элементов нет, но шлифовки как в немецких вариантах тут нет.
Обратный клапан 100% черный силикон, в -20С не дубеет.
Поджат катушкой на 2 мм в закрытом положении. Есть пространство для открытия клапана.
В целом узел отличный, но вспоминается что в немецком варианте было чуточку еще получше
Перепускной клапан из резины, поджат пружиной через шайбу, давление перепуска 2,48 атм, что кажется немного завышенным параметром (хотя в 719/45 давление такое же)
Центральная туба из обычной перфоленты, качество отличное, заусенцев нет.
Герметик черного цвета, эластичный. Залит отлично. Всё типично для китайских МАНН.
Бумага настоящий картон 0,63 мм. Толще только в MAHLE OC983 австрия которого уже не купить. Аналогичная бумага еще в MAHLE OC1397 (China).
Фильтр явно на уровне 1-ого или 2-ого места (среди прочих равных), но чисто из-за веса бумаги в 17 грамм и площадт 836 см2 дам ему второе место, всё таи есть аналоги на 10-20% получше в этих паказателях.
Но с другой стороны из доступных и дешевых фильтров тут лидерство по толщине бумаги в 0,63 мм
Мысль может быть глупая, но под масло 0-20 это прям идеал!
А толщина бумаги 0,40 мм смотрится заточенной под 5-40 масло.
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке!
Ну, где эти любители всего немецкого и противники всего китайского ? напиши какую-нить гадость насколько плох данный фильтр и почему
Другие аналоги в теме Аналоги масляных фильтров MANN W7053, W7058, W712/8, W712/82, W713/16, W716/1 (М20х1.5, h=89 мм, Ø = 76 мм)
Цена 428 руб
Вес 321 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 86,0 мм
Резьба М20х1.5
Общая оценка 5
- Ecowar
- Авто: Toyota Fortuner II 2.7
Прикупил пару фильтров на днях и есть сомнения в оригинальности.Особенно китайского.
На китае непонятный герметик коричневого цвета.На W712/83 смущает одинаковая верхняя строка в уф. На германском нету метки на торце резинки.Вытащились обе без особых усилий,но сидят плотно и не болтались.На обоих 712 нету плёнки.
- 20240408_141319.jpg (153.52 КБ) 2504 просмотра
- 20240408_141336.jpg (182.58 КБ) 2504 просмотра
- 20240408_141353.jpg (123.44 КБ) 2504 просмотра
- 20240408_141358.jpg (151.04 КБ) 2504 просмотра
- 20240408_153929.jpg (86.19 КБ) 2504 просмотра
- 20240408_154211.jpg (146.95 КБ) 2504 просмотра
- 20240408_154335.jpg (128.66 КБ) 2504 просмотра
