Шприц для замены масла
- 8.5
- Авто: del
недавно брал за 55р,второй в запас.лавное после использования соляркой и потом водой промыть весь,включая резинку поршня.И будет служить вечно.
Им трансмиссионку, со шлангом если, запаришься заливать! почему Автодело и купил
- 8.5
- Авто: del
странно,почему я об этом не в курсе https://www.drive2.ru/l/7105341/ я хотел сфотать с полным шприцом,но пока фокус ловил,больше половины уже уходило в коробку))IVAN писал(а): Им трансмиссионку, со шлангом если, запаришься заливать!
Ничего тут смешного нет! Ты попробуй не АТФку,а трансмиссионку и снизу вверх,а тогда посмотрим как ты будешь ржать!
Чот побери, а ведь это хороший способ.
немцы плохого не придумают
Есть масло в муфту Haldex под номером VAG G 052 175 A1
продается в тубах
намного надежнее будет всяких шприцев
продается в тубах
- Авто: KIA Sorento XM
- Масло: Petro-Canada DURON SHP 10W-30(CК-4/CJ-4)
купил себе такой ... все хорошо но он не сосет... приходится его раскручивать и заливать в него! а потом из него)))6) Шприц маслозаливной 1000мл, АВТОДЕЛО, код 42026
https://www.emex.ru/f?detailNum=42026&b ... &packet=-1
Gubkin писал(а):4) TOYA 78031
Шприц для откачивания и нагнетания масла 400мл TOYA 78031
отзыв спустя пару раз применения
Шприц полное дерьмо!
Негерметичен по резьбе
Затем слетел поршень со штока при всасывании
Польское гавнище
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Такой малый совет ;зимой дома ставите на батарею перед выездом , переносите в ноги к пассажиру под печь. Летом разогреваете на солнце или ставьте на мотор банку. Закачивается много веселей .
