Масляный фильтр HYUNDAI KIA (OEM, MOBIS - заводской)
мож подделка, качество полиграфии на фильтре никакое
Там и коробка тоже подозрительная была, если слесаря найдут - выложу
- aleksrus51
- Авто: Hyundai H-1 13г.в.
Oригинальный фильтр HYUNDAI KIA 26330-4X000
- aleksrus51
Oригинальный фильтр 26330-4X000.Отличие от предыдущего в верхней крышки самого фильтрующего элемента.
- IMG_20180810_125155.jpg (119.33 КБ) 4291 просмотр
- IMG_20180810_125221.jpg (127.97 КБ) 4291 просмотр
- IMG_20180810_125503.jpg (133.33 КБ) 4291 просмотр
- Silence
тут мятина яно не дошла до важных элементов. да и заметить не просто. меня скорее смущает с одной стороны слишком плотное прилегание гофры, с другой прореха ппц. окажет ли это влияние сказать сложно.
заказал YUIL Filter YOHY-003
Отправлено спустя 2 дня 17 часов 11 минут 46 секунд:
Юил кстати очень аккуратно сделан. В сл раз возьму манн или опятб юил. очень мне понравился он
Незаметил аккуратности в части дозировки герметика.
Вот именно! В оригиналах используются тот же Манн-Хуммель, так нафига козе баян или изобретать колесо снова?
также в ориге Юил были может еще какиой-нить, и пойди еще угадай что тебе прийдет - а так ты получишь именно М-Н.
Еще этот Масляные фильтры SpeedMate удивил - похоже на переупакованный/перемаркированный МН.
Распил масляного фильтр Hyundai-Kia 26300-35504
Диаметр фильтра 80 мм
Высота 76 мм
Диаметр уплотнения 58-65 мм
Резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 873 см2, толщина материала 0,70 мм
Диаметр перепускного клапана 0,95 см, усилие открытия 0,64 кг, давление срабатывания 0,90 атм
Обратный клапан из красно-коричневого силикона, на морозе не дубеет. Поджат катушкой в закрытом положении.
Перепускной клапан из пластмассы. Давление перепуска подкачало - 0,9 атм это маловато.
Резьба обработана отлично, заусенцев нет.
Центральная туба среднего качества, такую часто можно встретить в корейских фильтрах.
А вот герметиком залито посредственно, есть пробелы герметика в вершинах складок.
Не понравилась плессировка фильтрующего материала, её почти нет. Складки можно легко сдавить вплотную.
В процессе эксплуатации складки будут вплотную смыкаться от давления масла и эффективная площадь фильтрации снижаться.
Хотя к самому материалу вопросов нет, он толстый и плотный. Разрывается довольно сложно.
100% это оригинальный фильтр, подделкой тут и не пахнет. Просто вот так получилось )
Общая оценка 4-
Не рекомендован к покупке
Общие косяки:
- низкое давление срабатывания перепускного клапана
- плохая плессировка фильтрующего материала
- неполная заливка герметиком торцов катушки
Спасибо Silence за фильтр!
Высота 76 мм
Резьба М20х1.5
Общая оценка 4-
Общие косяки:
А в каком магазине вы его покупали?
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Как бэ так и должно быть по идее. Около 100кПа
Масляные фильтры - Mann (Пост Дмитрий Анатольевич #56679)
Отверстие по диаметру прилегания клапана точно измерено?
точнее не бывает )Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑04 мар 2019, 15:54 Отверстие по диаметру прилегания клапана точно измерено?
Подделка! В информационном тексте, присутствуют пунктуационные ошибки, отсутствуют пробелы.
Оригинал
Подделка
Оригинал
Слева подделка
Оригинал
Подделка
источник https://kontrafakta.net/hyundai_kia/mas ... 504-9.html
Оригинал
Подделка
Оригинал
Слева подделка
Оригинал
Подделка
