Страница 1 из 1
AM Point HX396D фильтр DCT Haval 7DCT450
Добавлено: 28 май 2025, 15:14
Распил фильтра робота AM Point HX396D
Применимость DCT Haval 7DCT450
Аналог GW 151100002
Куплен на WB https://www.wildberries.ru/catalog/3938 ... etail.aspx
Вес фильтра 37,54 грамма
Высота 99,0 мм
Диаметр штуцера 16,0 мм (+-0.05 мм)
Диаметр колечка в комплекте 3,35 мм
Усилие открытия перепускного клапана 0,2 кг, диаметр седла 0,6 см, давление срабатывания 0,7 атм
Площадь фильтрации 259 см2, толщина материала 0,47 мм (без сетки), вес материала 5,64 г (без сетки), плотность 0,463 г/см3
Сетка на перепускном клапана капроновая, очент прочная, режется с трудом
Полиграфия на картонной коробке впечатляет, шрифт 1 мм феноменальной четкости.
На фильтре надписи сделаны лазером, так же очень точные.
Начало открытия перепускного клапана на 200 гр, еще немного и 230 гр это щель 1 мм на открытие. Что-то очень близкое к оригиналу filtrAn с его 300 гр началом открытия. Диаметр клапана везде 0,6 см.
В PATRON PF5218 было 130 грамм, в MASUMA MFT-C0001 где-то 170 грамм (как и в PNF 151100002)
Материал трехслойный синтетический, такой же был в оригинале, см. видео . Только там сетка-подложка синтетический, а не железная.
Так же можете посмотреть видео про подделку
Видеообзор AM Point HX396D
Рутуб тыц
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке
Наиболее близкий вариант к оригиналу
Спасибо людям с ТГ канала по хавалам которые скинулись на распил!
Добавлено: 27 апр 2026, 11:13
Ramb
Пытался заказать оригинал 151100002, как правило приходит LYKMC, попробую взять AM
Добавлено: 27 апр 2026, 11:16
Ramb
А я могу на твой адрес в озоне или ВБ заказать Карвил рейсин посмотреть что за вещь?
Добавлено: 27 апр 2026, 12:55
Ramb, пока не надо, я на вахте уже почти ) давай в конце мая закажем
Добавлено: 27 апр 2026, 19:10
Ramb
Gubkin, договорились, только я в 20 числах сам уезжаю в Якутию, но надеюсь обратно удастся вырваться начале июля)))
