Шапка. Резерв.
Но надеюсь больше не будет распилов этого хлама.
Масляные фильтры BRAVE
Распил масляного фильтра BRAVE BRF23
Цена 167 рубля
Вес фильтра 212 грамм
Диаметр 68,2 мм
Высота 67 мм
Резьба М18х1.5
Уплотнение 56,5-63 мм
Усилие открытия перепускного клапана 0,7 кг, диаметр седла 1,25 см, давление срабатывания 0,57 атм
Площадь фильтрации 306 см2, вес бумаги 4 грамма, толщина бумаги 0,28 мм
плотность 0,466 г/см3
Обртаный клапан сверхтехнологичный опять
Просто резинка от "грибка", но без пружины и шайбы.
Наверное по задумке и так должно работать
Перепускной из пластика, давление срабатывания 0,57 атм
Решето!
Заливка герметиком норм, но сам герметико не понравился визуально и тактильно, какой то рыхлый, неправильный.
Бумага с неправильной плиссировкой. Как в подделках.
Желтая, без смольных пропиток.
Тонкая всего 0,29 мм
Полный хлам по всем параметрам.
Очень напоминает фильтр Масляные фильтры - GALLANT
по оформлению, коробочке и отсутствию качества.
Оценка 2
Не брать!
Цена 167 рубля
- IMG20230709085710.jpg (154.41 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709085727.jpg (148.06 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709085744.jpg (173.13 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090038.jpg (193.94 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090043.jpg (152.58 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090111.jpg (138.33 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090133.jpg (169.06 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090330.jpg (210.05 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090336.jpg (131.14 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090345.jpg (264.26 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090418.jpg (176.85 КБ) 554 просмотра
- IMG20230709090505.jpg (174.65 КБ) 554 просмотра
Диаметр 68,2 мм
Высота 67 мм
Резьба М18х1.5
Решето!
Оценка 2
Не брать!
