Ещё один амбициозный производитель фильтров.
http://www.broncofilter.com/
Взял на попробовать модель для Toyota, BRC-0531HC, сбоку на коробке указан один единственный совместимый артикул 87139-33010.
Фильтр запаян в полиэтиленовый пакет с двумя вентиляционными отверстиями, имеет поролоновые уплотнения по бокам, жёлто-зелёную наружную сторону из жёстких синтетических волокон и как бы байховую внутреннюю.
Впервые вижу перфорацию на воздушных фильтрах, но на просвет не видна и можно только догадываться, какую роль играет - воздух сквозь фильтр проходит не сказать, что очень легко. Общая толщина фильтрующего материала 0.9 - 1.0 мм, вес фильтра 76 грамм (очень негусто для угольного, хотя характерная угольная "грязь" между наружними слоями явно просматривается), он очень гибок на скручивание, но отлично восстанавливает форму и в целом кажется весьма качественным.
P.S.
На Drive2 какой-то хондовод жаловался на вонь с фильтром этого производителя, но мой пахнет примерно так же, как все остальные салонные фильтры.
Салонные фильтры Bronco.
- DSC03478.JPG (142.75 КБ) 426 просмотров
- DSC03480.JPG (143.6 КБ) 426 просмотров
- DSC03482.JPG (144.94 КБ) 426 просмотров
- DSC03484.JPG (130.75 КБ) 426 просмотров
- DSC03486.JPG (107.96 КБ) 426 просмотров
- DSC03490.JPG (77.58 КБ) 426 просмотров
- DSC03491.JPG (147.36 КБ) 426 просмотров
- DSC03493.JPG (117.17 КБ) 426 просмотров
- DSC03496.JPG (120.11 КБ) 426 просмотров
- DSC03497.JPG (98.26 КБ) 426 просмотров
Вернуться в «Салонные фильтры»
