Масло для 3.0 Hdi PSA DT20C
1. Ситроен С5 2011г двигатель дизель v6 3.0 (DT20C) с DPF пробег 160т.
2. объем картера 6,5л
3. регион южный (Ростовская обл.)
Производитель рекомендует Тотал 5W30, но судя по всему такая вязкость слишком низкая и из-за этого на данных двигателях доходит до проворота вкладышей коленвала, в частности на Ренж роверах (там тоже этот движок ставился) поэтому с момента покупки и уже пятый год лью 5w40 IDEMITSU ZEPRO DIESEL с PAO
Но так как данное масло ушло с рынка , приходится искать замену.
Приглянулось Rosneft Magnum Racing 5W-40 с PAO.
подойдет ли такое? или подскажите еще интересные варианты, не сильно дорого чтобы.
Интервал замены 10000 придерживаюсь.
И есть ли смысл может перейти на ещё более вязкое масло, типа Rosneft Magnum Racing 10W-60 ?
Нет, не подойдет.
Ваши масла это Api CJ-4 / SK - это современные масла для дизельных моторов. Класс вязкости какой желаете по усмотрению и климату 5W30, 10W30, 10W40, 15W40 ищите такое среди грузовых линеек масла. Сейчас такое очень проблематично найти.
S-oil SEVEN BLACK LS 10W40
XTeer heavy Duty Ultra 10w-40 (CJ-4, E9, 228.31)
Можно АСЕА С3 они тоже для дизелей подходят, по факту универсальные.
XTeer Diesel Ultra 5w-30 (SN, C3, 229.51, dexos2)
конец DPF будет с таким фосфором и золой
HYUNDAI XTeer Gasoline Ultra Protection 10w-40 (API SP)
KIXX HD1 10w-40 (SL/CI-4, E7, 228.3)
KIXX G1 SP 5w-40 (API SP)
ZIC X7000 CK-4 10W-40 (CK-4, E9/E7, 228.31, VDS-4.5)
ZIC X5 10W-40 (SN Plus)
короче в таком духе.. 5-40 или 10-40 или дизельное типо или новое API SP там тоже зольность в норме, пакеты новые
а что скажете насчет TOTACHI Premium Diesel Fully Synthetic CJ-4/SN 5W-40 ?
и еще Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-40
хрень какая-то
вот вариант XTeer heavy Duty Ultra 10w-40 (CJ-4, E9, 228.31)
дороха... обычное АСЕА С3 которых валом
Это производитель не вызывающий доверия.
Из отечественных масел с современными спецификаиями можно относительно уверенно брать Лукойл, GPN, Роснефть...возможно еще Танеко и Синтек (Рольф). Даже в старые времена, до всех санкций наши производители не обременяли себя выпуском масел для дизелей с новыми импортными пакетами присадок класса Api CJ-4 / SK, а теперь и подавно не будут, потмоу что это дорого и срос на такие масла низок.
А такие как Тотачи, ОйВэй и т.п. берут только истинные профессионалы и гуру в теме масел.
да смущает низкотемпературная вязкость большая, хотелось бы 5w. и это масло для крупных моторов, низкооборотистых я так понял, а мне бы как раз прикрыть проблему масляного голодания на высоких оборотах.
про Тотачи понял, спасибо. Загуглил, так и есть, мутный производитель.
твои же вроде слова 3. регион южный (Ростовская обл.)
все там отлично с вязкость, просто в составе масла чуть больше базы 6сСт и чуть меньше 4сст вот и все...
сам летом катаюсь на 15-40
а такое масло подойдет моему мотору?
Татнефть LUXE PАO 5w-40
нет, дали же выше понять что зольность 1,6% не подходит
что тебя постоянно тянет то на тотачи, то на ПАО....
Блин, перебираете одно непонятное масло на другое такое же.
Чем не устраивает S-oil Black или Xterr Diesel 5W30 С3/mb229.52 / 10W40 CJ-4 !? (это риторический вопрос)
Пока перебираете и то немногое из натовского что есть перестанут возить, тогда точно ерунду заливать прийдется медный купорос или Ладога ЭкстраФитоЭко М8.
Booth, подбешивают такие вопрошатели
ему гришь ПАО нафиг, золу нафиг.. приводишь 5 вариантов. Но ему не нравится. Опять на гавно какое-то тянет ))
ну и смысл тогда всех вопрошаний и советов
Сейчас этот форум просматривают: facebookexternalhit/1.1 и 2 гостя
