О маслах замолвим слово
RandomXP
#61
Сообщение RandomXP »
coronamark2 писал(а): 11 окт 2022, 21:31 И на просто масле с присадкой он тоже есть!
Есть разные модификаторы трения.
Не надо все в одну кучу.
При вводе в масло активатора DLC или солей меди фактический износ останавливается - если разбирать мотор раз 50 000 км при постоянном использовании технологий безызносности, то разницы в геометрических размерах деталей не увидите.
Кроме тех случаев, когда например раздувает гильзы цилиндров или происходят аварийные ситуации.
Износ происходит по самовосстанавливающемуцся покрытию.
В анализе масла какие то элементы все равно буду фиксироваться - но их будет минимум.
Например при формировании DLC покрытия, в состав этого покрытия входит в основном углерод, но небольшое включение элементов с самой поверхности тоже будет - при сработке слоя и его новом формировании эти небольшие очень мелкие частички металлов попадают в масло и отлично попадают в диапазон, видимый в анализе.
Хотя по факту износа не происходит, в анализе видим металлы.
Гораздо интереснее вкрутить пробку маслосливную с магнитом + смотреть содержимое фильтров.
Даже такой простейший метод сразу показывает разницу - на обычном масле у Вас всегда будут железные опилки на магните, а с присадкой будет в худшем случае немного железной пудры, причем разница будет на порядок, а то и 2.
coronamark2 писал(а): 11 окт 2022, 21:31 А теперь покажите мне
Ничего показывать не буду, много чести))
Я и так достаточно информации тут привел.
Если не верите - проходите мимо или проверяйте - магнитная пробка не дорого стоит, масло у Сергея Сокола сами просите на тест.
Для себя я в этой теме закрыл все ключевые вопросы опытным путем.
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
#62
Сообщение coronamark2 »
Проехал более 700 000 км. за 25 лет на разных машинах...НИ РАЗУ стружки /пудры в моторном масле не видел! В трансмиссии - да. В задних редукторах классики - да. В заднем редукторе Тойот - ни разу не видел, даже блесток. В диффе АКПП переднеприводной камри - блестки были. Присадками пользовался по молодости... Видел три вскрытых своих мотора два с присадками один без. Пробеги были хорошо так за 300 000 км... Промеряли - до капиталки ОЧЕНЬ далеко было!И если на 300 000 км на НОРМАЛЬНОМ масле по износу до капиталки еще столько же - на кой мне эти присадки??? Ведь они денег стоят. А толку с них - не сильно и много! Но, если считаете, что ВАМ надо - нет сил отказать!
И хамить не надо!
#63
RandomXP писал(а): 12 окт 2022, 12:52 + смотреть содержимое фильтров
Интересная тема, но ни кто не смотрит... ;)
В авиации есть методы...
RandomXP писал(а): 12 окт 2022, 12:52 и отлично попадают в диапазон, видимый в анализе
До Ниссана был Таурус. Младший аля ночной гонщик, ему и покупали... После очередных покатушек машинка не едет... ATF прозрачная, что из канистры. Поддон коробки скинули, она вся и "высыпалась"... ;)
RandomXP, если ты испытатель, прежде должен видеть минусы... Идеального (чудес) ничего не бывает, а у тебя сплошные плюсы...
Одно из российских масел прошло полный цикл 1000-часовых испытаний по проекту ЕМП. По мнению испытателей, российский продукт оказался лучше зарубежного аналога по показателям износа. Экзотических присадок в ММ нет.
RandomXP
#64
mvg писал(а): 12 окт 2022, 16:27 Экзотических присадок в ММ нет
точно не подсыпали (шучу, но все же)?
mvg писал(а): 12 окт 2022, 16:27 если ты испытатель, прежде должен видеть минусы...
минусы есть, например пробелы у разработчиков с пониманием, как лучше применять - как выяснилось с годами практического применения, не всякое масло подходит (например, если уже содержит модификатор трения - образование слоя может не произойти)
Странная изберательность - например при своими глазами видел как часть рокеров в ГБЦ с задирами было покрыто DLC, причем слой полностью убрал довольно глубокий задир, и тут же соседний рокер - с таким же задиром и без каких либо следов образования покрытия.
Как такую изберательность в одном моторе объяснить - не могу, вероятно это частный случай, но все же минус.
Ну и очень долгое образование покрытия в дизелях - там надо накатать с активатором 10, а то и 20 тыс км, что бы появился эффект - да люди просто забывают, что они что то там добавили. А то, что мотор стал лучше работать - списывают, на что угодно. Это существенный минус, на мой взгляд.
А так да, когда препарат безопасен - он приносит либо только плюсы, либо ничего не приносит, если применен не правильно.
Активаnор DLC в современном его виде считаю полностью безопасным, какой смысл тогда писать о минусах, которые проявляются не систематически?
Системных минусов у технологии нет, есть пределы в рамках которых технология работает эффективно, но для установки этих пределов и всех факторов - надо проводить не стендовые испытания, а научные исследования, создав например целую кафедру в профильном институте, которая сосредоточит свою деятельность на технологиях безызносности в практическом аспекте ее применения в промышленности и народном хозяйстве.
Вот уровень на котором можно эту технологию доработать до внедрения в производство ГСМ, одиночки энтузиасты , типа Сокола, Филичкина (они друг о друге оч плохого мнения, хотя по сути сделали один и тот же препарат, вот бывает) не могут потянуть такое, хотя их достижения просто не вероятны с учетом ограниченности ресурсов для исследований и производства.
Единственное что можно сделать - это поддерживать таких товарищей, естественно проверяя на практике их продукты - рано или поздно до государства дойдет необходимость в подобных технологиях и разработки лягут в основу промышленных продуктов. Сейчас это считай лабораторные образцы, хотя и очень высокого качества.
Будет возможность провести стендовые испытания за недорого - обязательно надо сделать и опубликовать результаты, желательно в сравнении с уже протестированными образцами масел, что бы показать разницу.
#65
RandomXP писал(а): 12 окт 2022, 18:35 точно не подсыпали (шучу, но все же)?
Абсолютно. Все по чесноку, но массового продукта пока не будет.
Последний раз редактировалось mvg 12 окт 2022, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
#66
RandomXP писал(а): 12 окт 2022, 18:35 Будет возможность провести стендовые испытания за недорого
Выше предложил ход "за недорого" (считай бесплатно), но под гарантии. Если разработчик уверен, он ни чем не рискует. Схема давно известная и вполне себе эффективная.
tantan
#67
Сообщение tantan »
какое зимой обычно масло используете?
Вернуться в «Блоги»
