Аналоги масляных фильтров MANN W7053, W7058, W712/8, W712/82, W713/16, W716/1 (М20х1.5, h=89 мм, Ø = 76 мм)
Спросить совета по заменителю. Каталогизация уже распиленных фильтров.
Аналоги масляных фильтров MANN W7053, W7058, W712/8, W712/82,W713/16,W716/1 (М20х1.5, h=89 мм, Ø = 76 мм)
В чем между ними разница:
MANN W7053 (М20х1.5, h=89 мм, уплот. 66-72, UGV = 1,5 атм, ключ LS 7, Ø = 76 мм) мультимарки
MANN W7058 (М20х1.5, h=89 мм, уплот. 66-72, UGV = 1,5 атм, ключ LS 7, Ø = 76 мм) мультимарки
MANN W712/8 (М20х1.5, h=89 мм, уплот. 62-71, UGV = 1,5 атм, ключ LS 7/2, Ø = 76 мм) мультимарки - снят с производства. Замена на W7053
MANN W712/82 (М20х1.5, h=94 мм, уплот. 63-72, UGV = 1,2 атм, ключ LS 7, Ø = 76 мм) форд дизель, хавал дарго бензин
MANN W713/16 (М20х1.5, h=100 мм, уплот. 62-71, UGV = 1,0 атм, ключ LS 7, Ø = 76 мм) ситроен/фиат
MANN W716/1 (М20х1.5, h=89 мм, уплот. 62-71, UGV = 1,5 атм, ключ LS 7/2, Ø = 76 мм) мультимарки - снят с производства. Замена на W7058
Места
👑 1
BOSCH 0 451 103 355 (Mann) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101823)
MAHLE OC983 (Austria) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #102231)
HENGST H90W13 (Mann) Масляные фильтры - Hengst (Пост Gubkin #102242)
MANN W7053 (Germany) Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #103197)
MANN W7058 (Germany) Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #103235)
2
MAHLE OC1397 (China) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #103198)
Kolbenschmidt 50 014 685 (Meca) Масляный фильтр - KOLBENSCHMIDT (Пост Gubkin #102871)
Kolbenschmidt 50 014 116 (Меса) Масляный фильтр - KOLBENSCHMIDT (Пост Gubkin #103230)
LUCAS LFOS101 Масляные фильтры - LUCAS (Пост Gubkin #103238)
LUCAS LFOS126 Масляные фильтры - LUCAS (Пост Gubkin #103240)
LUCAS LFOS175 Масляные фильтры - LUCAS (Пост Gubkin #103241)
Eurorepar E149134 Масляные фильтры - EUROREPAR (Пост Gubkin #103190)
HENGST H14W28 Масляные фильтры - Hengst (Пост Gubkin #102264)
3
1017100XEB02 (PingYuan JLX-400A) Масляный фильтр - Great Wall (Пост Gubkin #98170)
BOSCH 0 451 103 111 (ЮАР) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101857)
4
KOLBENSCHMIDT 50 013 386 Масляный фильтр - KOLBENSCHMIDT (Пост Gubkin #101828)
5
EUROREPAR E149130 Масляные фильтры - EUROREPAR (Пост Gubkin #101834)
BOSCH 0 451 103 261 (purflux) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101836)
BOSCH 0 451 103 299 (filtron) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #102872)
6
FEBI 31300 (Filtron) Масляный фильтр - FEBI (Пост Gubkin #103221)
MAHLE OC535 (China) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #103205)
MAHLE OC976 (China) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #103199)
на которые не стоит обращать внимание
GOODWILL OG311HQ Воздушные фильтры Goodwill (Пост Gubkin #101824)
Fortech FO-036 Масляные фильтры - Fortech (Пост Gubkin #101455)
MARSHALL ML8501 Масляные фильтры - MARSHALL (Пост Gubkin #101825)
TMI Tatsumi TBA1023 Масляные фильтры TATSUMI (Пост Gubkin #102177)
BIG FILTER GB1206 Масляный фильтр - BIG FILTER (Пост Gubkin #101835)
CLEAN FILTERS DO1801 Масляные фильтры - Clean Filters (Пост Gubkin #101856)
FILTRON OP545 Масляные фильтры - Filtron (Пост Gubkin #101865)
MANDO MOF0243 Масляные фильтры - MANDO (Пост Gubkin #101868)
SF FILTER SP5202 Масляные фильтры SF-FILTER (Пост Gubkin #102263)
Аналоги масляных фильтров MANN W7053 и W7058 (М20х1.5, h=89 мм, Ø = 76 мм)
видеобзор распиленных фильтров
Распил №1
https://rutube.ru/video/af704fe82c5485d ... 34337da57/
Распил №2
Аналоги масляных фильтров MANN W7053, W7058, W712/8, W712/82 (М20х1.5, h=89 мм, Ø = 76 мм)
Вернуться в «Подбор и аналоги масляных фильтров»
