Слишком густой для этого мотора?
Montero Sport 6G72 1999 г.в.
- Авто: 500+ H*m
- Масло: M1 0w-20
В холодную зиму я бы лил 0w-30 C2/A5. Типа M1 ESP LV 0w-30.
Ну а летом 10w-30 CK4/SN/SN plus, типа Delo 400 XLE 10w-30.
В любой легковой двигатель.
Человек на фото - одобряет
- JB.png (100.78 КБ) 3695 просмотров
- Авто: 500+ H*m
- Масло: M1 0w-20
Прошлым летом я делал микс 5w-20 C5 и Delo 400 XLE 10w-30 СJ-4/SM смешав примерно так,
чтобы получить вязкость 9.5 .. 9.9 сСт при 100С - чтобы немного "облегчить" Delo.
Критериев оценки (научных) у меня нет, кроме того, что около 70 000 км пройдено на CJ/CK-4/SM маслах (в том числе и не холодной зимой) -
вязкостей 10/15w-30. Угар масла за этот период отсутствует (сколько залил - столько и слил масла - меняю сам, сливаю в мерную емкость),
под клананной - чисто, в вентиляции картера (трубки, маслоотделители) - чисто. Режимы эксплуатации -
от "тошенения" в пробке, до выезда на гоночный трек для фана (охлаждение, тормоза и подвеска - позволяют).
Зачем я это делаю (применение Delo вместо рекомендованного заводом 0w-40 A3, некоторые миксы)?
Да просто интересно, без всякой цели.
Машина для меня скорее игрушка, чем транспортное средство.
Во вторую (BMW - чисто летняя эксплуатация, почти полностью отреставрированная E23 M30B32) - 15w-40 СK-4 (думаю - перебор ).
Это понятно.
Недавно я наткнулся в онлайн магазине на Петрушку 10W30 CK-4 и сразу мысль надо покупать и с чем ее смешать из того что у меня есть. Но не купил, жаба придушила.
Кстати был в продаже Wolf FA-4 он по моему мнению интереснее и не надо ни с чем его мешать.
Тут нельзя все сваливать в одну кучу, некоторые w30 будут крепче w40, дело не только в вязкости масла!
Учитывая, что ты катаешь зимой в сибири, то это обычно долгая работа на холостых, следовательно, если мотор изношен, то возможно разжижения масла.
А факт разжижения масла никто не учитывает, поэтому w20 я бы лить никогда не стал в обычное авто. Да, для спорта, гибрид, старт-стоп пойдет, но не в внедорожник.
По цене так же как и Ликвимолли, но ликвимолли для тебя дорого - где логика?
Я не в Сибири ). В ЦФО.
В ближайшем магазе оно 2800. Ликви Синтойл 5-40 в канестре 5 л - 4800. Вот такая логика.
Резюмируя всё прочитанное здесь в ответах, мнения разделились )
Кто то считает, что в этот архаичный мотор можно лить w40, а кто то утверждает, что нужны маловязкие - ильсаки и а5 вязкости w30.
Спасибо большое всем ответивших!
- Авто: Galant IX , X-Trail T-31
- Масло: микс-миксы
Можно попробовать взять крепкое EXTREME VRL 5W30 или даже 5w40 , любое зиму до -35С легко выдержит , так как там РАО 40% и по базе оно крепкое на сработку , и НОАК отличный , если будет угарать значит проблема точно не в масле , да и вообще есть люди не следящие за моточасами , катаются га масле по 400-500м.ч , и жалуются что масло угарает , ладно если мотор ещё совсем свежий , а допустим когда авто более 10-ти лет и мотор родной без капиталки , имеет усталость металла , не те зазоры , кольца компрессионные пропускают больше картерных газов , , маслосьемные хуже снимают масло со стенок цилиндров , то в таком случае масло лучше менять раз в 200м.ч , а не доливать
Это не я )
Никогда не перекатываю. Да и в моем профиле использования этого авто только трасса и бездор. Пробок нет, так что пройденное расстояние в 5 т.км является индикатором смены масла.
Тогда уж можно посоветовать NOVUS TITAN 5W-30 (PAO 71%; Ester 5%; Additives 24%) или Novus Skyline 5W-40 (PAO 70%; Ester 5%; Additives 25%)
По тестам ничуть нехуже...
- Масло: микс-миксы
Drive@sek писал(а): ↑10 дек 2021, 21:18 значит проблема точно не в масле
Полностью масло на РАО синтетике рекомендовать не буду , несмотря на отличные показатели НОАК и высокую температуру вспышки , так как масло на РАО слабо полярное и очень текучее , если сальники не свежие и зазоры в ЦПГ не номинальные , то масло на РАО синтетике может уходить даже быстрее чем масло на НС- гидрокрекинге , я бы попробовал масло в виде смеси РАО+ НС + Эстэры , такие как Мобил или Экстрим
- Масло: микс-миксы
Хотя дешевле будет купить Novus TITAN 5w30 или Novus Skyline 5W-40, и смешать 50х50 с каким нибудь Febi 5w30 Longlife артикул 32942 , 32943 и ему подобное масло , масло Febi с бором и молибденом , низким НОАК и высокой температурой вспышки , его аналог SWAG артикул 15932942 , 15932943 , что дешевле в вашем регионе , то и берите
Тоже считаю, что молибдена не хватает. Но Эльдар почему-то очень негативно относится к молибдену.
Пересмотрел кучу составов, даже спортивные линейки масле есть без молибдена. Может они знают что-то больше, чем мы?
Отличное масло, почему-то на него не обращал внимания. Для современного овоща вообще пойдет.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1 и 11 гостей
