Очистители кондиционера (пенные, спреи)
Очистители шин, полироли, очистители кондиционера
#31
veles, запах и густота пены не показатель. У хлоргекседина ни цвета ни запаха . Так что вполне твоя пенка рабочая может быть если еще качественные ПАВ в ней :) .
#32
Ну результат есть, это главное.
wrc502
Авто: TOYOTA COROLLA
#33
Сообщение wrc502 »
Hella 8PE 351 220-001 Очиститель кондиционера / дезинфекционное средство -купил но еще не пробовал.Но походу не пена.
#34
Покатался еще. Все-таки эффект не полный. Вчера пованивало болотом, когда после дневной стоянки включил обдув. Не так как раньше и быстро прошло, но действие Abro признаю неудовлетворительным. Не рекомендую.
A3D
Масло: 505.01
#35
Сообщение A3D »
Пока изучал и искал чего бы купить без заказа и ожидания, выяснил, что есть ещё пара штуковин, которые не озвучены у нас.
Пена Runway RW6122, 300мл, пена по отзывам густая, по описанию бактерицидная, ценник хороший, водится в магнитах, лентах, экзистах. Пример с картинками, и обсуждением.
Аэрозоль Астрохим АС-8602, тоже с обеззараживающими свойствами, ценник около 170 руб в местном магазине, есть и в экзисте по коду АС-8602 (автодок не бьется, а с эмексом не дружу) . Пример с картинками. Эту штуку я сегодня использовал, правда после пены Маннол, которой забрызгал испаритель и дренаж.
Об эффективности этих действий пока не знаю, позже отпишусь. Пока могу сказать, что пена от Маннола пахнет менее навязчиво, нежели коктейль "можжевельника, пихты и мяты" от Астрохима, хотя не могу сказать что запах неприятный, скорее наоборот. Сколь долго продержится, отпишу позже.
Дополнение.
В общем после целого дня и около 156км езды с печкой, запах от Астрохима есть, но уже не "бьет в нос".
Чистка пеной и Астрохимом, ничего радикально не поменяла. Запах "нагретой пыли" при включении печки на прогретом двигателе, таки остался, хотя и стал менее явным.
Чтож.., лезть до радитора печки лениво, а пенить воздуховоды опасно (в случае негерметичности, риск залить мозги), буду пробовать аэрозоль Mannol AIR-CON FRESH код 9978...
Последний раз редактировалось A3D 02 ноя 2016, 00:06, всего редактировалось 2 раза.
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
#36
A3D писал(а):Runway RW6122
вообще шикарная штука судя по цене и пене :)
спасибо за наводку, добавил в первый пост
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
#37
Сообщение Ramb »
A3D писал(а):Аэрозоль Астрохим АС-8602
я этим пользовался... воняет долго! эффект сомнителен, поскольку воняет она долго и мне казалось просто перебивает запах...
#38
Купил Runway RW6122
185 руб всего
Зачем на конце шланга такой жиклёр ?
Так же впечатлил ёршик на головке
всё как-то по человечески сделано :)
Описание
Применение
Состав
#39
Почистил сегодня испаритель и воздуховоды
спецдырка перед испарителем, куда засовывется шланг
Изображение Изображение
Пенится нормально средство
Через 5 минут после распыления пена спадает и начинает стекать через дреннаж кондёра
Запах яблока чтоли
Хотелось бы побольше объем конечно
Ну или брать 2 баллончика
#40
Gubkin писал(а):будем чистить испаритель... делаю эту процедуру каждый год по весне
а по логике, надо по осени )) недавно в авто обнаружил функцию автопродувки испарителя - если не забывать каждый раз включать после поездки, то по идее, и чистить никогда не придется.
veles писал(а):на сколько эффективен этот очиститель от Abro
абро - это хрень , во всех проявлениях, начиная с герметиков и холодной сварки...
а у элтранс - и алюминий жидкий, слишком жидок :D
Ramb
#41
Сообщение Ramb »
решил почистить кондей... очиститель был но я решил еще поискать... и нашел для обычных сплит систем ... и стоит 180 рублей))))))))))
с отличной пенной... и главное она ядовитая... пипец!!! на руки попадало прямо так жгло очень сильно... и дышать им нельзя! горло болело!
_________________________________________________________________
а это старое средство... после средства за 180 рублей... это какой то лимонад!
#42
LAVR Пенный очиститель кондиционера "Антибактериальный",
400 мл = Артикул: Ln1750
226 руб
- Быстро справляется с плесенью, грибками и бактериями, предотвращает риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей.
- Устраняет неприятные запахи в салоне.
- Препятствует накоплению и размножению вредных микроорганизмов на поверхности испарителя.
- Прост в применении и не требует разборки системы кондиционирования.
- Обладает свежим ароматом ментола и эвкалипта.
Применение
- Снимите салонный фильтр.
- Отключите кондиционер, выставьте минимальную температуру обдува и включите рециркуляцию воздуха на полную мощность.
- Как можно глубже введите зонд-распылитель в дренажную трубку слива конденсата и распылите состав (2/3 объема баллона).
- Заглушите двигатель.
- Введите зонд-распылитель как можно глубже в воздуховод и распылите состав, постепенно вытягивая зонд наружу. Повторите операцию на каждом воздуховоде.
- Дайте средству подействовать 10-15 минут.
- Запустите двигатель и включите обогрев салона на 8-10 минут.
- Установите салонный фильтр и тщательно проветрите салон.
Состав: вода>30%, алифатические углеводороды <30%, изопропиловый спирт < 30%, пропиленгликолевый эфир <5%, неионогенные поверхностно-активные вещества < 5%, дезинфицирующие вещества < 5%, этилендиаминтетрауксусная кислота и её соли < 5%, 2-амино-2-метил-1-пропанол <5%, ментол <5%, эвкалиптовое масло <5%.
Garikv
Авто: Toyota Corolla, VW Passat b5
#43
Сообщение Garikv »
Блин, почитал ветку - понял, что я лошара дикий. До сей поры про спец средства для очистки кондея не догадывался. И, судя по всему, на серсисе меня-таки пару раз норм обули с его ремонтом. Но да ладно. сам дурак.
#44
Взял на пробу за 238 руб LAVR LN1750
на этих выходных буду обрабатывать испаритель, выложу фотки пены
#45
Проверка пенообразования
Пены вообще минимум, не айс
2019-06-23 12-20-09.JPG (125.85 КБ) 2435 просмотров
немного пыли всё таки вывелось с испарителя
2019-06-23 12-39-35.JPG (149.94 КБ) 2435 просмотров
Вернуться в «Автокосметика»
