Татнефть Luxe 5w-30 (SN, SM, GF-5)
#46
Booth, истинные и коллоидные растворы... Полагаю, многие масла дадут осадок при определенных условиях и длительном хранении.
Sphinx4
Авто: Peugeot 408 120 hp / Peugeot Expert II
Масло: ZIC X5 5w-30 / X7 LS 5w-30
#47
Сообщение Sphinx4 »
mox111, :катаюсь:
Sergei163
Авто: Mitsubishi Outlander 1
#48
Сообщение Sergei163 »
Вообще осадок в масле допускается по ГОСТу нашему, номер не помню. Перед заливкой масло надо взбалтывать.
#49
Sergei163 писал(а): 18 апр 2019, 15:17 Вообще осадок в масле допускается по ГОСТу нашему, номер не помню
одно но - после взбалтывания он доложен растворяться. а не оставаться так же на дне осадком. и не осадком а сгустком чего-то инородного
#50
Sergei163,
Не надо. В курсе что бывают осадки - у другого бренда в старом минеральном масле видел сам и ничего так и использовал. Но тут по всей ивдимости другое, не было осадков в маслах ТН ни до ни после. ТН для сохранения лица прикрылась комментом - что масло соотв-ет требованиям - как по мне формально это должно быть некондицией, ее даже якобы изъяли - может имелись в виду некотр продавцы, и напр. в Емексе этим озаботились и такую партию отуда не встречал после поднятого шума и разбирательств. Сколько таких канистр было продано мен неведомо, и насколько он вреден утверждать обоснованно не могу. Уверен лишь в одном что взбалтывать обнаруженный осадок и заливать не нужно.
Тема уже изъеденная, обмусоленная и обсосанная до костей как адекватными сторонними наблюдающими, лояльными к ТН потребителями так и злопхателями - но регулярно вновь пытаются что то новое рассказать.
Sergei163
#51
Убедил
Sphinx4
#52
Сообщение Sphinx4 »
Вчера менял масло. Партия 431 (у меня таких ещё 4 канистры по 4 литра. Брал в Эмексе). Осадка в масле не было. Предыдущая заливка тоже 431-я партия (не смотрел осадок). Работает всё так же. Маслом доволен.
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
#53
Сообщение Чемберлен »
Sphinx4 писал(а): 05 май 2019, 13:00 Вчера менял масло. Партия 431
Вообще в партии 431 осадок наблюдался в паре канистр и то по децелу, т.е. еле видимый, если мне память не изменяет. В основном проблема была в 425 партии и в ней не у всех, но в таком числе, что психологический барьер был перейден, как говорится.
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
#54
Паспорт №147 от 10 апреля 2018
#55
stalk:er
Авто: Hyundai Tucson
Масло: Kixx G1 5w-20
#56
Сообщение stalk:er »
В emex взял 041 партию, пока стоит ))
#57
Silence
#58
Сообщение Silence »
Я так понимаю это полнейший аналог лукойла глайдтеч?
Масло стоящее? Нормальное?
5-30 лучше чем 0-30 или одинаковы?
к слову у пенсионера 0-30 чуть чуть не уложилось в норматив
#59
Масло ах..е! Хз что про него еще спрашивать уже давно все рассказано, показано, написано, опробовано.
Да, аналог этой рецептуры Инфениум много где используется : Ени, Петронас, Репсол, Тойота, Лук (это те что светились в анализах) ...и др.
У Пенсионера много чего не влезло, для меня этот прибор иммитатор не показатель, но инфа интересная и полезная в качестве сравнения. Никому он не отчитывается о калибровке и проверке достоверности и НЕ несет отвественности за замеры. Вообще CCS это имитация. Все норм у этого масла низкотемпературными.
GF-5 5W30 гуще А5/В5 - это субъективно и объективно, я поэтому его выбрал мне круглогодично норм. Залил осенью. Самый мин что было нынче -20, есено для него это семечки. Если морозы регулярно и ездить надо, то 0 ку надо лить - это же ясно понятно. Заморозки и пр. катания шариков не делаю. В след раз 0 ку попробую, планирую как обычно раз в год замену. (только Лук Люкс сменил раньше - "порадовал" он звоном зимой на холодный запуск, на прогретом тихо было.)
Freeman_lav
#60
Сообщение Freeman_lav »
Отправлено спустя 39 секунд:
stalk:er писал(а): 21 янв 2020, 11:42 В emex взял 041 партию, пока стоит ))
Как масло ведет себя заливал?
Сегодня 23.05.2020 тоже купил из Emex 2 канистры по 4 литра 5w30 партия 041 дата изготовления 16.01.19 дата фасовки 21.01.19 я эти канистры даже взвесил получилось 3550гр. и вторая 3544гр.
Вернуться в «Taneco / Tatneft / Татнефть»
