Total Quartz 9000 5w-40 отработка с Mitsubishi Pajero Sport 2.5D после 10 т.км
#31
Vadim_Mk писал(а): 20 мар 2018, 11:17 возможные причины генерация сажи
какая нафиг ссажа - там клейстер
#32
Вообще то пои топливе с высоким содержанием серы была проблема с сажей, которая увеличивалп вязкость масла, были специальные тесты для дизелей с ЕГР где лимитировалось увеличение KV100 и содержание металлов износа.. Но для фанатов Сергей Семёновича все эти тесты и нормы API и ОЕМ - филькина грамота..Начитался клиент опусов СС про М8 - и вперёд на мины..
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Бвли случаи выхода из строя современных дизелей, когда водилы продавали на лево солярку Евро-5 и заливали судовую или печную которая заскрала движок сажей..
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
#33
паленое масло, даже если было самое дешевое ГПН 5-40 SG таким бы не стало
так что варианты
1) масло не меняли вообще
2) неисправность двигателя (колечки под форсунками прогорели и газы окисляли масло)
3) печное топливо ... анализ бы ДТ из бака сделать
#34
Vadim_Mk,
У миц гсм всегда идет завышенные показатели по элементам,но по раскладу похоже на настоящее...
Та бочка ушла еще осенью,еще две следующих прошли уже,и только у этого пенсионера случился такой вот ап...
Не хватает материала ,он на миц гсм еле наскреб ,вообще не понятно откуда на второй анализ насобирал...
#35
mox111, ты не забывай при новых данных их сюда тащить, интересно ведь чем кончится.
Раз такая песня пошла то я за умышленную порчу. Если цель была нагреть контору на гарантийный ремонт или мотор то тепловозная соляра это фэйловая идея - раскусят на раз-два.
#36
Двигаемся далее :D
При обслуживании трансмиссии в августе месяце в заднем мосту при сливе ( по причине гула ) была примерно такая-же "каша"+-эмульсии чуток ( но признаваться про овраги с болотом собственник не стал,а по причине того ,что мост не сломался-никто и не парился )... :popcornn:
#37
mox111, может, присадки какие-то льет?
#38
veles,
"конечно нет!" :D разве он в данный момент признается ?
#39
mox111, а как это тело вообще может доказать, что масло было залито именно в этом сервисе и потом не менялось на какую-то бурду?
#40
veles,
никак,пока только по понятиям ...
