Базовое масло (минералка, синтетика, ПАО, эстеры, ПИО и пр.)
Бозон Хиггса, я правильно понимаю, что масло Distillate (Petroleum), Chemically Neutralized Heavy Naphthenic CAS No. 64742-34-3 -- это тоже самое базовое масло, но химически нейтрализованное?
И еще вопрос, как можно каждое из этих масел купить? В магазине они видимо не продаются?
да, Рн в норму просто приведен удалением кислотных остатков.
По вопросу купить - это не сюда. Да и собственно зачем ?
В sds одного заграничного химического продукта (химия для асфальта) включены 3 масла, о которых я выше спрашивал. Мне просто интересно, можно ли составить такой же продукт. Другое дело в том, что получается, что эти 3 масла суть одно и тоже практически. И непонятно зачем нужно брать 3 штуки их и смешивать.
ок, просто напомню Вам что не факт что в состав данного хим продукта не входят какие то другие вещества. Потому что криетерием занесения вещества в SDS является его вязкость и если она меньше или равно 20,5 сст то тогда вещество будет видно в СДС, если вязкость выше то его там видно не будет, но не факт что его там нет.
Там эмульсия масла в воде. Так что по любому есть еще вещества в составе. ) Но масла указано 3 штуки.
их может быть больше. по СДС это не определить
Но ведь грубо говоря получается, что эти 3 масло - это практически одно и то же?
не факт. За одним cas номером может быть десяток-другой различных базовых масел с разной вязкостью. не существует системы, обязывающей наделять каждое базовое масло индивидуальным cas номером. cas номер это все равно что тнвэд номер только с позиции безопасности.
Бозон Хиггса, кстати, а насколько далеко индустриальное масло от указанного базового масла?
индустриальное масло - это конечный продукт, в котором в зависимости от применения могут быть и присадки. В чистом базовом масле присадок нет и быть не может.
Это всё равно что муку с хлебом сравнивать
Бозон Хиггса, ясно )
Gubkin, ТАТНЕФТЬ HVI-2 это и есть та пресловутая гр. II (т.к. индекс вязкости не пролаизит по классификации не понятно кем придуманной) которую азиаты и пиндосы завалили весь мир и кот армия обывателей диванных маслянных химиков-инженеры кличут минералкой?
усреднённая цена разных производителей за 1 тонну на 29.04.2019 г. в :
VHVI (гидрокрекинг) — III группа — около 750
GTL — III группа — около 780
PAO — IV группа — 2700
ESTER — V группа — 6000
https://www.drive2.ru/o/b/527914016475971662/
Танеко VHVI-6 (Танеко VHVI-4 было на 12 стр.)
Татнетфь-НК оил ПАОМ 2, ПАОМ 4, ПАОМ 6, ПАОМ 13+
Зелёная энергетика говорили они... Электромобили говорили они... А меж тем пендосы взяли под свой контроль портфель по нефтепереработке с потрохами - в т. ч. влиятельный для всего мирового рынка, крупнейший СП в Бахрейне. .
Neste продает бизнес по производству базовых масел Chevron
https://www.chevron.com/stories/chevron ... -neste-oyj
https://www.neste.com/releases-and-news ... ss-chevron
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
