Стиральные машины
Стиральные машины, телевизоры, микроволновки и прочее
гвардии майор
Авто: КИА Рио X-line 1,4
Масло: X-Teer 10w-30 SN
Стиральные машины
#31
Сообщение гвардии майор »
veles писал(а): 13 янв 2020, 11:44 Ну и зря, лыжи в этом ценовом сегменте самое оно.
Плюсану!) Тоже LG 10 лет пользуемся. 2-3 стирки в неделю. Два раза в год полоскаю антинакипью. И - полет нормальный!
Все жду, когда у нее барабан отвалится... (жена бывает, так "умнО" белье напихает, что от вибраций при отжиме аж программа отключается... :facepalm :D ). Ан, нет, крутит старушка!))
Стиральные машины
#32
заказал в итоге LG F4M5VS6S
28800р
подкупил прямой привод + инвертор + LG Smart Diagnosis
буду ошибки по стиралке с помощью мобилы смотреть :D
чо так не сделают для АВТО ? вечно эти кучи шнурков и софта покупать
гвардии майор
Стиральные машины
#33
Gubkin писал(а): 22 янв 2020, 12:2628800р
:class
Gubkin писал(а): 22 янв 2020, 12:26F4M5VS6S
Вот интересно, а попроще код модели нельзя было сделать? :? :D
Стиральные машины
#34
гвардии майор писал(а): 22 янв 2020, 13:23 опроще код модели нельзя было сделать?
генератором паролей по ходу херачат :popcornn: :D
гвардии майор
Стиральные машины
#35
Gubkin писал(а): 22 янв 2020, 17:18 генератором паролей по ходу херачат
:lol:
DurAex
Стиральные машины
#36
Сообщение DurAex »
У нас Электролюкс старючий стоит, ему уже лет 20. А всё равно пашет, как родной. Хотели сменить, на более новую. У знакомого спеца проконсультировались - отсоветовал. Говорит, сейчас даже Электролюксы уже не те. Лет 5 и дохнут. А ваш типа еще 10 лет отслужит. Пока оставили, короче))
Стиральные машины
#37
гвардии майор писал(а): 14 янв 2020, 13:31 LG 10 лет пользуемся. 2-3 стирки в неделю. Два раза в год полоскаю антинакипью. И - полет нормальный!
Это у вас лайт режим.
Что только не стирали на своей. Хз что там девченки постоянно стирают, но практически ежедевно, в выходные без остановки.
Горенье лет так 12+. металлический барабан. Из неисправностей было: переделывал клеммник на программаторе( отгорели клеммы шлейфа), на нем же периодически начинает прогулки пластиковый штифт соединяющий ручку программатора, дурит иногда конечник закрытия двери ( лечится нежным толчком с колена в дверцу)). Крутил прессостат но видимо зря, выяснилось что начинает дурить после стирки собачьих полотенец(видимо забивается трубка уровня, лечится полной стиркой с лимонной кислотой на 90гр. заодно и тены очищаются) . Скачет конечно, иногда загружают от души))). Сейчас малой помогает на опоры поставить, справляемся быстро за пару минут. Вобщем неплохой аппарат при жесткой эксплуатации.
Пс Последнее время с веяниями времени заталкиваю в барабан после просушки озонатор для дезинфекции( благо компактный), хз может и избыточно.
гвардии майор
Стиральные машины
#38
Иванович писал(а): 08 дек 2020, 22:15 Это у вас лайт режим.
Я б так не сказал) Лайт - это когда холостяк носки стирает раз в месяц...
Иванович писал(а): 08 дек 2020, 22:15 Скачет конечно, иногда загружают от души)))
Моя не скачет, но громыхает так, как будто там клаустрофоб в истерике бьется.))
Вложений в ремонт не было. Кот, зараза, погрыз по низу все уплотнение дверцы) ...по окружности, см 15-20... куда достал) ...остальное поднадкусывал). Амнистирован, т.к. герметичность осталась прежней.
Стиральные машины
#39
грят 206 и 207 подшипники на барабане, мощь типо
надо в след.раз взять их стиралку, телек уже есть и радует
любопытный
Стиральные машины
#40
Сообщение любопытный »
А кто какими программами стирает?
У меня самые популярные для смешанного белья при 40-50 градусах и экспресс-стирка для умеренно грязного белья. Часто включаю с режимом предварительного замачивания. Это когда не загружаю дополнительный лоток порошком, а просто вначале стирки после 10 минут ставлю машину на паузу. Процесс перемешивания и нагрева прекращается и белье мокнет около часа. Затем вручную запускаю вновь машину, и она продолжает стирку дальше, не меняя воду.
Процесс длится дольше, зато температуру при этом выставляю на градусов 10 меньше, и порошка добавляю меньше. Экономия, и белье не так сильно воняет.
Такой режим включаю через раз. Машина все же должна периодически прогреваться выше 60 градусов для предотвращения образования плесени.
Белое белье стираю при 70-90 градусах в режиме хлопок. Иначе оно постепенно будет желтеть.
Стиральные машины
#41
что-то не очень хайер, уже в ремонте был, бак протекал
Стиральные машины
#42
Нагнулась наша Горенье окончательно. Сначала подшипники на эл. моторе заменил, напаял новые шетки, притер, отполировал якорь, продорожил и собрал. Ну думаю еще на пару лет хватит :oops: . Ничего подобного, одел ремешок и тут начались через день совсем уж нелицеприятные звуки. Покопал тырнет, по признакам лопнула крестовина. решили отправить на покой. Отдали ремонтникам за долю малую на запчасти( электронный блок), причем на совсем другую машинку :? . моторчик еще тоже послужит. Взяли Боша с рук довольно бодрого и ухоженого, люди в СТОлицу поехали отдавали по разумной цене. Работает тише, амортизаторы гасят почти все колебания. По плитке практически не перемещается, как выставил по уровню. Подключил вновь через проходной фильтр высокий с прозрачной колбой, что очень спасает когда плановые и неплановые ремонты водопровода и ржавчина может закосячитб вещи. Беру сразу несколько в запас в Леруа Мерлен 5-20мкн и меняю по мере загрязнения тк через колбу видно. Всем свежих сорочек :)
ЗЫ По причине отсутствия поставок в Ашан автошампуня концентрата Хорс что очень неплох при химчистке и выведении трудных пятен, нашли замену средство Азелит для кухни. Руки конечно надо тоже приложитьЕ щеточка и перчатки обязательно и видимо очки. Воняет неприлично и ядрено), но результат хорош. После избирательной чистки в стиралку. Возможно пару целов придется обработать и простирать особоупрямые загрязнения.
Канал неплохой мастера по стиралкам https://www.youtube.com/user/maloypes просмотрел много.
Romanian
Стиральные машины
#43
Сообщение Romanian »
Gubkin писал(а): 22 янв 2020, 12:26 заказал в итоге LG F4M5VS6S
28800р
а вот спустя 2 года :shock: :o :
Стиральная машина LG F4M5VS6S, фронтальная, 9кг, 1400об/мин
39 430 ₽
это мля +37% рост цены :cry:
Стиральные машины
#44
Romanian писал(а): 21 фев 2022, 07:39 Стиральная машина LG F4M5VS6S, фронтальная, 9кг, 1400об/мин
Чем больше функций заложено в изделии, тем ниже его надежность это математика, даже без маркетинговых заморочек.
Вам точно нужна инверторная машина с паром с такой частотой вращения и ценой?! Вообще мое мнение что катушки будут пропаяны через зад без хорошей защиты вся пайка начнет осыпаться через несколько лет и моторчик будет космических денег, инвертор не залитый компаундом и расположеный точно под барабаном будет первым кто падет при любой протечке. 9 кг белья вам тоже точно необходимо ватники стирать через день? Скорость и диаметр барабана факторы впрямую влияющие на вибрации и износ подшипников еще с ним барабанов и проч. Вся эта бытовуха не будет сейчас работать по 15 лет с таким перечнем функций это не военка. Обработка паром вот точно нужна и что дает?! Выведение пятен? Одно время я слышал что есть чудо гели и порошки - не работают, пока не применишь руки и хорошие очистители. Если это типа для очистки и защиты от запахов сода и температура 95 без белья и все. Лоток и отделение для порошков тоже периодически промывать лимонкой и все будет хорошо.
Впрочем, хотите прикоснуться к высоким технологиям при столь же значимыми ценами - ваш выбор.
Reutov
Стиральные машины
#45
Сообщение Reutov »
Gubkin писал(а): 19 фев 2022, 14:43 что-то не очень хайер,
У меня сейчас Хайер с полгода наверное, полет нормальный. Стирает ежедневно по 2-3 стирки. У нас народу много. И что важно, вибрация низкая и я практически не не слышу даже при отжиме. А, функцией пара воспользовались раз, ну его нафиг :evil:
Вернуться в «Бытовая техника»
