ГБО
- Vadim_Mk
ГБО
От практика из Белоруссии
Загадка .ГазМяс.
https://zig-zag63.livejournal.com/45899.html
Попробуйте определить, что произошло. Поехали:
Нет, ну попадаются же упертые люди… Вот Лёша например. В период нашего сотрудничества, а он не маленький, 14 лет как-никак, Лёша верен одной марке автомобиля. Это – подержанный Ауди. 100-ка, 80-ка, А4 и наконец S4. Всегда полный привод. И всегда газовое оборудование. И если первые два пункта ни малейшего сопротивления с моей стороны не встречают, то вот попытка установить на очередное приобретение чудесный газовый примус всегда подвергалась обструкции. Менялись авто и я получал возможность доступа к последним достижениям газового творчества.
Тут необходимо отступление. В настоящее время я не являюсь противником газового оборудования, это действительно хорошо получилось . Но только у производителей авто . Это означает, что если мы имеем дело с современным автомобилем, высокой удельной мощности, обвешанным высокотехнологичными системами по самое не балуй, то достаточно глупо надеяться, что где-то там, в Польше или Италии группа Кулибиных с бюджетом и мощностями в одну десятитысячную от бюджета исследовательских центров группы ВАГ создаст из говна пулю. Выдержка из программы обучения ВАГ (Service Training .Программа самообучения 425. Газовое оборудование EcoFuel для двигателей TSI 1,4 л 110 кВт . Устройство и принцип работы.): Используемый в качестве моторного топлива природный газ отличается не только более чистым горением по сравнению с бензином, но и повышенной детонационной стойкостью. Так, октановое число газа группы Н достигает ROZ 130. Благодаря этому возможно более ранее воспламенение смеси, без риска возникновения детонации. Повышается КПД, возрастают давление и температура газов в камере сгорания. Другой особенностью газа является его сухость и отсутствие у него смазывающих свойств бензина. Всё это вызывает повышенные нагрузки на двигатель и требует внесения изменений в его механическую часть. Поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы, шатуны : Канавки под первое и второе кольца кованых поршней имеют твёрдое гальваническое покрытие. Для уменьшения удельных давлений на поршень кольца от поршневого пальца немного увеличена длина пальца. Верхнее компрессионное кольцо имеет высокопрочное износостойкое покрытие. Верхние шатунные вкладыши и втулки шатунов изготовлены из более износостойкого материала. Фазы распределительных валов: Участок кулачка, ответственный за закрывание клапана, сделан немного более плоским. Благодаря этому клапан закрывается чуть медленнее и уменьшаются механические нагрузки. Клапаны, маслосъёмные колпачки, направляющие клапанов: Впускные и выпускные клапаны изготовлены из твёрдого сплава и азотированы. Направляющие клапанов изготовлены из сверхизносостойкого материала. Маслосъёмные колпачки имеют вторую уплотнительную кромку, которая обеспечивает принудительную смазку стержня клапана в направляющей. Для сёдел клапанов в головке блока цилиндров выбран износо и коррозионностойкий материал. Масляный насос, насос охлаждающей жидкости: Производительность масляного насоса и насоса ОЖ увеличена — у масляного насоса за счёт большей частоты вращения, а у насоса ОЖ за счёт увеличения наружного диаметра крыльчатки системы охлажден с 54 до 60 мм. Для поддержания невысокой температуры блока, термостат 2 в корпусе-распределителе охлаждающей жидкости открывается при 80°C. Форсунки охлаждения поршней, масляный радиатор : Из-за очень высокой температуры сгорания газо- воздушной смеси днища поршней очень сильно нагреваются. Для обеспечения как можно более низкой температуры увеличена производительность форсунок охлаждения . Масляный радиатор для большей эффективности охлаждения получил две пластины».
Тут конечно меня перебьют сторонники дешевой газификации: «Вот ты и попался. Этот материал написан про метан. А мы то ездим на пропан-бутановой смеси». Да ради бога, ездите вы хоть на торфе, угле или дровах. Законы термодинамики от этого не изменятся. Приблизительно на эту тему мы ведем разговоры с Алексеем все эти годы. На прошлой неделе он должен был пригнать для плановой диагностики-обслуживания S4 (2006, 4,2 L). Но появился на столь хорошо знакомом А4 (2003, 3.0 ASN).За шесть или семь лет, которые Алексей владеет этой машиной с моторами (это уже второй, на первом треснула гильза цилиндра три года тому назад, от перегрева) там происходило много чего интересного . Всю прошлую осень пропуски воспламенения по четырем цилиндрам по утрам. При прогреве все хорошо, более менее, пропуски есть, но ошибок не фиксирует. Удаление катализаторов, как следствие. Замена свечей, катушек периодически, по мере выхода из строя. Вот и сейчас ушел в полный отказ третий цилиндр, при периодических пропусках по 1-му,4-му,6-му. Проблем нет на двух 2-м и 5-м. Поставили привезенную владельцем новую катушку, заменили свечу. Без толку . Поскольку пропуски одинаково шли, как на газу, так и на бензине, то форсунки исключались. Пришлось вкручивать датчик давления:
и что потом сказали мотористы
Ответ:Перегрев.Как следствие деформация головки и блока цилиндров. Наиболее сильно деформировано в районе 3-го и 6-го цилиндров.Еще немного и цилиндр 6 ушел бы в отказ вслед за третьим. Менее сильно в районе 1-го, 4-го. А вот противодавление, которое возникает в момент закрытия выпускного клапана, видимо связано с наличием пара в цилиндре.В прошлый раз, когда от перегрева треснула гильза первого цилиндра поршень был вымыт до бела.
Загадка .ГазМяс.
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
ГБО
Vadim_Mk, зачем постить суда всякую хрень? ...не надо путать мягкое с теплым, одно дело получение хорошей отдачи с газа тем более метана, другое спокойная повседневная эксплуатацуя, ...а с дуру можно хоть что сломать! ...про сухость газа это просто бред! ...можно подумать бензин что то смазывает, это полный бред. весь вопрос тупо в охлаждении клапанов и камеры, и все это на предельных режимах, а в городе до средних оборотов при наличии грамотной настройки никаких противопоказаний нет. тем более щас уже умные системы переключают на бензин при повышенных оборотах....все страшилки в основном от людей кто не ездил на ГАЗУ! или у кого по собственной тупости или безалаберности загорелась машина!
з.ы. что касается ресурса то полно примеров когда машины очень долго ездят без всяких проблем! ...если правильно настроить и корректировать УОЗ то езда на газу очень комфортна и практически не отличается от бензина , по крайней мере в городе...
просто надо понимать для чего ставишь газ! ...и отдавать отчет в его свойствах +/-.
- 8.5
- Авто: del
Фотографии двигателей после разборки
существует легенда, импортное ГМ масло на заводе вольф разливается.Я чесно не интересовался, т.к. лить ГМ точно не собираюсь.
Отправлено спустя 5 дней 9 часов 30 минут 1 секунду:
опять нафлужу не фото, а видео, как заявлено, 180000км, ГБО
Ни разу не видел такую грязную и "жирную" камеру сгорания после газа, обычно все сухо и чисто, как правило все нагары при использовании газа выгорают (наблюдаю на своем авто, поршни стали цвета алюминия)...и думаю дело еще в "горячем темпераменте" опеля.
- Vadim_Mk
1.4 - 80 лс
1.8 - 140 лс
пропоции читаем сами, если тупо брать отношение объемов получаем 102 лс, а тут на выходе 140 лс, почти на 40 % больше удельная моща снимаемая с литра
+ если там почитатель талантов Сергей Семеновича и льющий полнозольник под 2% saps
ну и не забываем что здесь вам газ не тут бензин
1.8 - 140 лс
- 8.5
- Авто: del
ну а там похоже забили и ездили на 105гр
Отправлено спустя 44 секунды:
mikong, я тоже не видел
Vadim_Mk, хватит уже постить эту ерунду из темы в тему, по твоей цитате речь идет о природном газе...отличия пропана и метана думаю нагуглишь.
- Vadim_Mk
Ну вот сам документ от VW по поводу природного газа
http://vwts.ru/fuel/gaz_ecofuel_tsi_rus.pdf
в видео чувак делает практически все что перечислено в данном документе по части клапанов и седел впуска и выпуска термостатов - это так для справки..
Пропан, метан - какая разница при колхозном ГБО для двигателя, ну будет пропан в два раза давать больше тепла - тогда по сравнению с NLG движок еще должен быть усилен при использовании пропана? Ну работает пропан на древнем дефорсированном двигателе который еще имел конструкторский запас прочности с советских времен.. А в движке чуть нагруженном ГБО (не знаю какое оно там - природный газ или пропан) - см видео выше...Колхоз - всегда колхоз, и глупо ждать что колхозная фича будет работать лучше заводской...
Все дальше можешь ничего не говорить...ты как обычно, вершков из брошюр хватнул и теперь несешь эти "знания" как знамя.
- Vadim_Mk
А кто то поставил пропан ГБО на лохматый жигуль где еще по совецки делали двигателя с конструкторским запасом, а не считали в Ansys одноразовый минимальный по костам движок - все, стал экспертом блин понимаешь по всем ГБО на всех без исключения машин...
Ответ уже известен, мотор разобран и отдефектован.
20.00 в Минске. .Ответ:Перегрев.Как следствие деформация головки и блока цилиндров. Наиболее сильно деформировано в районе 3-го и 6-го цилиндров.Еще немного и цилиндр 6 ушел бы в отказ вслед за третьим. Менее сильно в районе 1-го, 4-го. А вот противодавление, которое возникает в момент закрытия выпускного клапана, видимо связано с наличием пара в цилиндре.В прошлый раз, когда от перегрева треснула гильза первого цилиндра поршень был вымыт до бела. В этот раз частично.
Только у вас я смотрю такие проблемы, ставите видимо ГБО у Ашота. У нас весь город на ГБО и почему то такого треша нет.Если идет такой перегрев что гильзы лопаются... то наверное явный косяк с смесеобразованием. Погуглите с товарищем что и энто такое и к чему.
- Vadim_Mk
У вас весь город на машинах > 2008 года с TSI или опелевскими ZAXER 1.6 - 1.8 или 1.4 LNET или сплошные бэхи и лендроверы битурбо?
Или автопарк в котором 99% двигателя MPI < 2000 года?
А вот в Берлине почему головы на ZAXER меняют при ГБО и допиливают эти головы до ума, все наверное ГБО у Ашота ставили...
ГБО
Vadim_Mk, и новые тойоты и скай-активы, хонды...мерсы и БМВ только не видел. Но проблемы почему то только у вас...и как мне кажется они в голове, надуманные.
- Vadim_Mk
ГБО
Видео из Берлина наверное я записал? И в ЖЖ зигзаг а наверное тоже я писал? Мы пока це не Европа, цены на топливо у нас другие - пока в ГБО особой надобности у большинства населения нет..
ГБО
Vadim_Mk, так а я тебе о чем. В видео из Берлина мастер все время говорит о природном газе, ты понимаешь о чем я? Подавляющее большинство автомобилей сейчас оборудуют пропаном, от сюда тебе и был задан вопрос про отличия. Понимэ или нэ?
