Тестирование масел на CCS (cold cranking simulator)
Добавлено: 05 июл 2017, 20:16
vital_xbc
Ну кроме меня есть родственники которые вполне себе передвигаются))) но не разбираются в маслах. Жена например.
Добавлено: 05 июл 2017, 23:13
Gubkin писал(а):Лукойл люкс 5-30
CSS -30 = 3295
почти в тютельку с армортеком из первого поста
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Gubkin писал(а):CSS -30 = 7070 (норма 6600)
а какова единица измерения у CCS, миллиПаскаль на секунду? сантиПуаз? сантиПенс?
Добавлено: 06 июл 2017, 06:19
мПа·с
Добавлено: 06 июл 2017, 08:13
тоже самое масло, но при -25С Shell Helix HX8 5W-40 (SN, A3/B4, 229.3)
CSS -25 = 3591
Даже не знаю что он хотел показать этим тестом. Говорит, что док-во исправности прибора.
Если б было 20000 при -30С и 10000 при -25С .... то это тоже бы говорило об исправности ?
в общем понятно, что ход мыслей его не понятен
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
GReY писал(а):миллиПаскаль на секунду? сантиПуаз?
это одно и тоже
1 мПа·c = 1 сП
Добавлено: 06 июл 2017, 08:35
Gubkin писал(а):в общем понятно, что ход мыслей его не понятен
есть такая таблица, что при падении температуры на 5С, CCS меняется в 2 раза. Пенс наверное хотел показать, что все верно, с его показаниями в 7070 увеличив температуру на 5 град (с -30 до -25). Тогда в теории показания должны были быть половину от 7070. оно так и оказалось. в теории это косвенное подтверждение, что прибор в порядке. ключевое слово - косвенное
Добавлено: 06 июл 2017, 12:08
sergey-bartex писал(а):есть такая таблица, что при падении температуры на 5С, CCS меняется в 2 раза
нет такой таблицы, это очередное изобретение торконовской кодлы
Добавлено: 06 июл 2017, 12:12
GReY писал(а):нет такой таблицы, это очередное изобретение торконовской кодлы
по-моему в таблице тарировочных масел Кэннона расписаны значения для разных вязкостей на разным температурах. и там разница так же в 2 раза...сейчас поищу
точнее не в 2 раза, а по линейной зависимости
Добавлено: 06 июл 2017, 12:18
Gubkin писал(а):это одно и тоже
1 мПа·c = 1 сП
я знаю. просто мало кто задумывается, какова размерность обсуждаемых величин
миллиПаскаль это же совсем мало
Отправлено спустя 50 секунд:
sergey-bartex писал(а):не в 2 раза, а по линейной зависимости
линейной в логарифмической шкале?
Добавлено: 06 июл 2017, 12:21
GReY писал(а):линейной в логарифмической шкале?
на странице 3 внизу
блин не добавляется. пишет слишком большой размер .... 410КБ...у меня запрет?
Добавлено: 07 июл 2017, 09:50
ГСО при -25гр. = 2225 мПас - это аттестованное значение, какое должен показать прибор ((Петроаналитика))
Кристалл 850.. при.. -25гр. = 2277 мПас - получилось по факту
погрешность 2,3% получилась
sergey-bartex писал(а):пишет слишком большой размер .... 410КБ...у меня запрет?
400 кБ - ограничение на один файл, разрешение картинки 1024x1280 - максимум
Добавлено: 07 июл 2017, 21:19
ГСО.. -35гр. = 5950 мПас. - заявлено ((Петроаналитика))
Кристалл 850.. при.. -35гр. = 5832 мПас - показал прибор
погрешность 2%
комменты к видео улыбают )
