Активатор топлива Ормекс
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Руслан писал(а): Я не знаю о чем речь давайте я завтра посмотрю. Покрытие связанное с пленкой - покрытием - по другому называемой серпентинной (серпентинитом), это покрытие и разработка Ормекса! Завтра почитаю моторесурс и распишу по покрытию Ормексовскому что знаю....
Ночью не то написал чуть - Ормексовская пленка антифрикционная - называется эпитаксикальная, эпитаксикальное покрытие, или по другому сервовидная пленка, а НЕ серпентинная! Я ошибся!
Антифрикционная - снижает трение примерно в 9 раз в системе, за счет нахождения пленки между двумя шороховатостями и НЕ дает прямого контакта металл/металл, а другая добавка - стеллит меняет уже матрицу металла искомого и является уже частью непосредственно железа (детали).
П.С. Остальное в отдельной теме напишу по составам, а то сейчас захламлю все :)
Это лучше не сюда
Руслан,
Советую ознакомится с порядком цитирования http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=531#p531
п.5 правил. При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. При цитировании вложенные изображения (ссылки на изображения) должны быть удалены. Запрещается цитирование последнего сообщения в топике
Руслан, обьясни пожалуста почему в одних бутылках Ормекс есть осадок а в других нет? вот смотрю в партии от 22.05.2015 у парней Коронамарк и МОцарта осадок ввиде капли был, у меня в Ормексе который ты мне раньше присылал тоже осадок есть! ..а в новой партии которые ты мне прислал осадок не выпадает, хотя дата стоит таже самая 22.05.2015?...как так может быть? вроде один продукт а свойства разные!..у меня уже несколько дней простояли бутылочки осадка нет!...не может быть так что на заводе осадок выпал, а потом разлили ну или еще какие варианты...
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Осадок какой ты имеешь в виду катализатор или капли? Если капли, то какие то катализаторы в воде растворяются, бывает небольшое количество капель попадает, это не критично. А вообще конечно бы фотки сделать и заводу вопрос задать!
осадок в виде капли (я же написал) фото тоже выкладывал
почему в других банках нет такой капли непонятно!...где стабильность качества? ...работает ли это все одинаково?
у тебя же вроде есть достут, позвони спроси почему так получилось...если нетрудно...
у меня качества нормального нет, только такая, да в принципе понятно вроде , да и на заводе должны знать свое детища, что куда выпадает...копируй картинку с сайта сохраняй да отправляй...лучшего качества нет(
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Спросил, партии разные просто, бывает капли воды попадают, как я говорил с катализатором, говорят на качество и эффективность не влияет!
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Все верно, по этому в инструкции написано еще, перед заливкой в бак встряхнуть флакон! Брал сегодня с новой партии то же везде "капли".
Руслан писал(а):Спросил, партии разные просто, !
да в том и дело партии в один день а свойства разные!..херьня какая то, кто их там мешает разливает, вручную что ли?...
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Руслан, подскажите Econcar (мапи-0010) аналогичен ОРМЕКСу?
SerB64 писал(а): Econcar (мапи-0010)
Подозреваю, что МАПИ-0011 = Априс 101 = Эконкар "разжигатель топлива" = Ормекс САТ = Моторесурс АТ
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Vitek74 писал(а): да в том и дело партии в один день а свойства разные!..херьня какая то, кто их там мешает разливает, вручную что ли?...
Виктор я же на заводе не работаю, я не знаю ответа на этот вопрос, это нужно глазами видеть. Свойства не разные, свойства не меняются, может быть на конце партии такое получается, это в виде предположения.
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
SerB64 писал(а):Руслан, подскажите Econcar (мапи-0010) аналогичен ОРМЕКСу?
Нет это разные продукты с разными катализаторами вот в этой статье найдете свойства и принцип обоих, ссылка уже была - http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=125
Ормекс изобрел (придумал) продукт, Моторесурс знает состав так как был их дилер региональный допускаю, цвет жидкости разный основа разная у них, я не знаю может это влиять как то на эффективность и безопасность, это вопрос нужно проверять. А эффективность как раз сравнить можем либо в СПБ либо в Новосибе помеременно залив и все померив, а не жопомером. Могу отправить на 100 литров бензина сравнить, продукт с меня почта бандероль 100 рэ с Вас!
В статье про катализаторы горения - http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=125 сами авторы
это же не авторы это уже после исследования сопоставляли.....
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
veles писал(а):Потому что это все одна присадка в разных пузырьках - МАПИ - 0011
Не в коем случае, могу заверить, САТ был создан кода МАПИ еще в природе НЕ существовало! Это просто та же группа и принцип действия - катализаторы дожига, НО разные, катализаторами много чего может являться, с разной эффективностью! Отвественно заверяю МАПИ к САт-у никакого отношения НИКОГДА не имела! Моторесурс может быть с Сат-ом так как раньше это был региональный диллер под своим зонтиком (Реагент потом разделился), НО допускаю что основа другая, разницы не знаю, НЕ пробовал, по этому разницу в эффективности не скажу! Что касается Сат-а его нужно, если автомат на прямой, выставить третью передачу и крутануть до конца оборотов, чтобы ЭБУ углы поправил в плюс, еще актуальнее скинуть клемму и обнулить все, просто быстрее будет, примерно через 50 км после заливки или иногда требуется под какие то ЭБУ!
Вот логи сведенные в табличку с ауди 4,2 литра на Сат-е и без бензин один и тот же с канистры заранее взятой!
Последний раз редактировалось Руслан 09 июл 2015, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Ормекс»
