Ацетон как добавка к топливу
Ну пол бака у меня сейчас, или чуть больше, литров 25 наверное, я налил 55мл перед заправкой, пропорция приблизительно по графику выше...
- Авто: KIA Sorento XM
- Масло: Petro-Canada DURON SHP 10W-30(CК-4/CJ-4)
я насколько понимаю ацетон еще работает как очиститель хорошо... то есть может и клапана помыть?
- Авто: TOYOTA CROWN
15 лет назад, заливал 1л. на 20л. топлива в служебную ВАЗ 21213, на трассу и 3000 об./мин.
Маршрут позволял сжечь всё топливо.
Очистился карбюратор, заслонки блестели, дрыг ровно стал работать на холостых, + пришлось их немного поубавить.
Неслабые концентрацииTWIN CAM 24 писал(а): 1л. на 20л
"Дедовский метод" кто-то сказал, а интернет в то время днём с огнём, ночью-разогнём.
Меня предупредили, выйди на трассу и сожги всё топливо.. Я так и сделал.
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
TWIN CAM 24 писал(а):заливал 1л. на 20л. топлива в служебную ВАЗ 21213
пара ключевых вводных: служебная и карбюратор.TWIN CAM 24 писал(а):Очистился карбюратор
Другие машины, личные и "впрысканутые", не требовали такой "процедуры" т.к. больше полугода не эксплуатировались.
( правда один раз, двиг. TOYOTA 1G-FE 94гв. 47000км. "на холодную" не запускался с первого раза, а со второго раза с полтычка. "на горячую" с первого раза тоже с полтычка. Как так, без пробега по Р.Ф. машина, и с первого раза не запускается?!
Сначала ацетон, потом промывка... короче, мракобесием занимался по причине технического скудоумия.
Ну что ж друзья, 2-2.5 недели езжу добавляя ацетон в бензин, ощущения двоякие, с одной стороны двигатель вроде бы ровнее работает на ХХ, бодрее с низов тянет, НО! расход сейчас показывает 8.3л в городском цикле (обнулял БК при заливке ацетона), я если честно даже и не припомню у себя такого расхода, разве что в лютые морозы, но сейчас то на улице +2+5С, возможно из-за того, что ацетон дал более высокую испаряемость топлива...короче продолжаем наблюдение.
Отправлено спустя 17 минут 41 секунду:
Может кому будет интересно, разрушители легенд проверяли действие ацетона в топливе:
http://myth-busters.ru/58-vzryvayuschie ... govor.html
https://ok.ru/video/10819406576
- Авто: del
а заодно и маслосъемные сожратьRamb писал(а):то есть может и клапана помыть
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
серьезная мысль!mikong писал(а):ацетон дал более высокую испаряемость топлива.
Табличка из разрушителей легенд
Да, с ацетоном по их тесту топливо горит эффективнее, то бишь расходуется больше.
Каким образом?8.5 писал(а):а заодно и маслосъемные сожрать
Коллеги, не занимайтесь ерундой.
Чтобы ацетон отмыл отложения в ДВС, его нужно добавлять в процентном отношении не менее 20%, если не более.
Но гораздо эффективнее для промывки системы использовать спец. присадки.
Теплотворная способность ацетона значительно ниже, чем у бензина, следовательно, его добавление в больших кол-вах повысит путевой расход.
Говорят, что ОЧ/И ацетона более 100. Т.е. теоретически он может выступать в роли антидетонатора.
Но опять же чтобы эффект от его влияния был заметен, его нужно подмешивать в бензин в больших кол-вах.
Далее поехали.
Если подмешивать ацетон в кол-ве 15-20%, то изменятся физические свойства бензина: понизятся плотность и вязкость. Что повлечет изменение в работе топливной аппаратуры (в частности форсунок), т.к. при испытаниях рабочий процесс РП двигателя долго и нудно настраивают под определенный сорт топлива.
Поэтому после добавления ацетона РП мотора будет проходить не оптимально, что отразится на приемистости и расходе топлива.
Особенно заметно это будет на прямовпрысковых моторах, т.к. ацетон повлияет на такие неизвестные чайнику факторы как дальнобойность форсунки и угол раскрытия топливного факела.
Короче говоря в моторе может начаться чехарда, и как ее воспримет ЭБУ неизвестно.
Написал первое что пришло в голову
Не знал, что форумчане занимаются такой ерундой, думал что такие только на олейне водятся
Далее поехали.
Lew, большинство присадок к топливу являются обычным сольвентом и ничего, вроде бы работают...Ну не будем фантазировать, хочу покататься с ацетоном и взглянуть на свечи, фото ДО есть Свечи зажигания. Общая (Пост mikong #13391) , по данному фото складывается впечатление, что форсунки льют и хорошо льют, хотя расход в тот момент был ниже паспортного...посмотрим улучшится ли распыл.
- Иванович
mikong, Дабы тему из виду не потерять черкну сообщение, интересно увидеть состояние свечей после ацетона
Да мне и самому интересно правда езжу сейчас я мало, капец как мало...придется подождать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
