Ставил. Либо гейтс уже не тот, либо подделка, закипел . На пробке от Инсигнии как минимум три года без проблем.Others писал(а):поищи неоригинал от гейтса
Пробки картера, крышки радиатора, заглушки
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
- 8.5
- Авто: del
я же повторюсь - желтые НЕНАДЕЖНЫ (Иванович писал(а):Шланги и на оригинальных пробках стреляли
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
блин, отменил заказ вспомнил, не от тебя первого слышу про гетс.Термостат на 92 гетсовский, не открылся в кипятке бурлящем, НОВЫй, вернул обратно поставщику!Я сам ф шоке, че с гетсом твОрится...И ролик у них новый уже гуляет, еще не побывав на машине!Иванович писал(а): Либо гейтс уже не тот, либо подделка, закипел
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Поднять концентрацию этиленгликоля, выкусить часть пружины в крышке радиатора. Лет 8 так катаюсь, не меняя крышку радиатора. Думаю, можно и на открытой системе.
8.5, у меня с завода на а16xer стояла такая черная на 1.4. На такую же и заменил недавно
- 8.5
- Авто: del
не получится, если только дизель холодный, и тошнить все время.Поставить более мощный радиатор и увеличить объем жижи раза в полтора, тогда..и то за лето не уверен!mvg писал(а):можно и на открытой системе
Отправлено спустя 51 секунду:
да, верно.Не пойму логику ГМа, мотор один и тот же, а крышки разные.veles писал(а):на а16xer стояла такая черная
1) заказал арт. 2140045 , 140р
METZGER
Страна: Германия
Сайт производителя: http://www.werner-metzger.de
Тормозные колодоки
Фирма Metzger была основана в 1980 году и основным видом деятельности ее является продажа тормозных колодок. В 1987 году компания переехала в новое помещение в Ляйнфельдэн (Германия) и расширила склад. Теперь наряду с тормозными колодками здесь можно заказать детали подвески, сцепления, рулевого управления. С 1999 года воз можно заказать детали от Metzger через базу данных TECDOC.
че за фирма? Оригинал блин...800р
это желтые на 1.2атм
2) заказал, уже написал отказ - Vernet арт.RC0008 , 180р
- через 4 мес развалилась в руках при откручивании, останки ее еле выдернули из горловины бачка
3) FEBI BILSTEIN 28490, старый номер 28638 (мониторю, по любому кого то запаковали)
4) Gates RC231 , 300р
- гавно, как и термос ихний на 92 , даже описывать не буду, отзывы многочисленные.
5) заказал Metalcaucho 03920 , 130р
Компания Metalcaucho была основана в Барселоне в целях консолидации и укрепления деятельности группы небольших заводов, расположенных в её окрестностях, занимающиеся штамповкой резино-металлических изделий и литьём пластмассы. Начиная с 1994 года, компания решает разместить заводы по всему миру, там, где сырьё более доступно.
Центральный склад располагается в Барселоне, занимает площадь около 12.000 м2; производственная мощность – около 5 млн амортизаторов в год
Metalcaucho производит детали и запасные части для автомобилей, изготовленные из каучука, металла, резино-металла и пластмассы:
Сайлентблоки, втулки и тяги стабилизатора; патрубки, фланцы системы охлаждения, тормозные шланги, расширительные бачки; Пыльники ШРУС, пыльники рулевого управления; Термостаты; Ролики ГРМ; Шкивы генератора, коленвала; Подушки двигателя и КПП, опоры и подшипники амортизатора, отбойники; Резинки и ремкомплекты глушителя; Ступицы; Сектора и вилки сцепления; Муфты кардана
Страна производителя: Испания
Сайт производителя: http://www.metalcaucho.com/en/
6) заказал 5 шт Vierol V40-0559 , 260р(месяц из германии, мин партия 5шт) , может это в оригинале стоит?!! по одиночке, цена даже из германии равняется ГМ !
Vierol
Страна: Германия
Сайт производителя: http://www.vierol.de
Компания производит следующую продукцию:
VAICO: (Vierol Automotive International Company)
Детали рулевого управления;
Детали подвески: поперечные рычаги, резиновые опоры, шаровые опоры, резинометаллические опоры;
Подшипники и опоры амортизационных стоек;
Подвеска двигателя и трансмиссий;
Тормозные колодки;
Тормозные диски;
Воздушные, топливные, масляные фильтры;
Фильтры АКП;
Водяные насосы.
VEMO: (Vierol Elektro Motoren Oldenburg)
Блоки подрулевых переключателей;
Виско-муфты;
Турбонагнетатели;
Вентиляторы, радиаторы и другие элементы системы охлаждения и кондиционирования;
Свечи зажигания;
Датчики, реле, сенсоры;
Бензонасосы, расходомеры воздуха и другие детали топливной системы двигателя;
Стартеры;
Генераторы.
История компании «Vierol» (Vierol Automotive International GmbH) ведет свое начало с 1977г. Основанная в городе Растеде господином Jurgen Р. Viertelhaus, компания первоначально специализировалась на производстве запчастей для внутреннего немецкого автомобильного рынка.
В 1998г. была зарегистрирована собственная торговая марка «Vemo», под которой продаются запчасти систем кондиционирования и электрики для автомобилей европейского и немецкого производства. В 1999г. «Vierol» регистрирует ещё один собственный брэнд – «Vaico», под которым реализуются детали подвески и рулевого управления, детали двигателя и др.
В 2000г. компания «Vierol Automotive International GmbH» была переименована в «Vierol Aktiengesellschaft Incorporated»
На сегодняшний день «Vierol Aktiengesellschaft Incorporated» является ведущим упаковщиком и международным поставщиков всевозможных запасных частей для автомобилей. Вся продукция компании «Vierol Aktiengesellschaft Incorporated» владеет сертификатами качества ISO, что не случайно, т.к. компания уделяет много внимания контролю производства и готовой продукции.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 1 секунду:
"вот как то начал откручивать — в итоге верхушка осталась в руках а внутрянка в бачке, потом ее еле вынул, поставил родовую желтую, "(с) - она у нас и так саморазборная, только обратно уже не собратьmvg писал(а):выкусить часть пружины в крышке радиатора
