Смазки направляющих тормозных суппортов. Общая
Klint
#151
Сообщение Klint »
Спасибо. Он тоже пишет, что смазывать нельзя.
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
#152
Klint, фото узла есть ?
вроде как если металлы разные, то не надо смазывать (типо сталь-бронза)
#153
Klint писал(а): 26 сен 2017, 10:55В тормозах ATE пальцы мазать или нет?
Судя по отсутствию у ATE смазки для пальцев - нет.
Klint
#154
Сообщение Klint »
Палец ходит в резиновой или не резиновой, но очень на нее похожей втулке.
Romanian
#155
Сообщение Romanian »
Klint писал(а): 26 сен 2017, 17:06Палец ходит в резиновой ... втулке.
Тогда точно не смазывается.
Палец АТЕ 11.8171-0008.1
Втулка АТЕ 11.0101-5407.2
поголовно одинаковые для всех суппортов такой конструкции на куче разных машин
#156
Влияние смазок на пыльники http://smazka.ru/news/novosti-kompanii/ ... -supporta/
Обещали несколько разных пыльников проверить, да обманули похоже.
#157
снова мортал комбат https://www.drive2.ru/c/491992696718623478/ :D интересное видео в коментах, хотя тоже рукожопы :D
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
#158
Сообщение Чемберлен »
Во! И здесь засветился... Совсем не реклама, епэрэсэтэ. :(
#159
Klint писал(а): 26 сен 2017, 10:55 До конца так и не разобрался. В тормозах ATE пальцы мазать или нет?
Оффициальной инфы АТЕ не видел (исправь меня если это не так - есть ссылка на док?), но есть мануалы производителей авто Форд напр. где четко указыается НЕ мазать.
Догадываюсь почему...но это мои догадки кот могут быть неверными:
версия 1. направляющая открытая - грязь, пыль, вода налипают и могут попадать во втулку - из-за этого наложен запрет на исп-ние смазки во избежание закоксовки смазки.
версия 2. для этого требуются спец смазки не влияющие на втулку из РТИ и испытания, а так же контракты и логистика с спец. продуктом диллерам - проще диллерма НЕ мазать, и менять по необходимости втулку.
Дилеры на гарантийных то только колодки меняют - на офф. ТО чистку суппортов и напр-их у меня не делали. И так сойдет!
Вообщем если сам обслуживает считаю лучше не мазать как гласит рук-во по эксл-ии авто. Мазать это самодеятельность - НО только в том случае если детали очищены обслуживаются регулярно, и понимаешь чем мажешь и чем отличаются смазки по составу и воздействию на РТИ и не закладывать кусками - от количества качество не зависит.
Сам делал так - тынц Проверял втулки через пару мес визуально - все норм, продолжаю наблюдение.
#160
Booth писал(а): 21 фев 2019, 03:37 исправь меня если это не так - есть ссылка на док?
:ugeek:
Отвечаю себе сам
ист. - https://www.carid.com/images/ate/info/pdf/techtip-4.pdf
Про смазку ни слова - а точнее конструкця обеспечивает функционирование без смазки.
Важное примечание людей грамотно и скрупулезно оценивших конструктив этой системы:
- использовать нужно только оригинальные втулки и менять их при необходимости. От себя добавлю что свободная части направляющаяя очень охотно прилипает и прикипает фрикционная пыль - снимать и чистить по мере необходимости исходя из условий эксплуатации (грязь, пыль, осадки, динамичная езда с торможениями).
Вернуться в «Смазки тормозных механизмов»
