CASTROL BRAKE FLUID DOT 4
Страница продукта http://www.castrol.com/ru_kz/kazakhstan ... dot-4.html
Тех. описание http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 8WAHL9.pdf
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ – DOT 4 ГАРАНТИРУЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ СПЕЦИФИКАЦИИ DOT 3 ИЛИ DOT 4
Предназначено для применения во всех тормозных системах, особенно подверженных высокой нагрузке.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Тормозная жидкость с высокой температурой кипения, композиция которой включает в себя смесь сложных эфиров полиалкиленгликоля, сложного эфира бора, высокоэффективных присадок и ингибиторов.
Отличная устойчивость к экстремальным температурам.
Надежная защита тормозной системы от коррозии и образования паровых пробок.
СПЕЦИФИКАЦИ
SAE J1703
FMVSS 116 DOT 4
Коды: 15036C - 0.5л.
15036B - 1л.
15036E - 5л.
Тормозные жидкости CASTROL
CASTROL REACT PERFORMANCE DOT 4
Тех. описание: http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 9TD96G.pdf
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ С ПРЕВОСХОДНЫМИ ЭКСПЛУТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ МОЩНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ТЯЖЕЛЫХ ГОНОЧНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тормозная жидкость специально разработана в качестве альтернативы жидкостям спецификации DOT 5.1, сохраняет характеристики при высокой температуре. Важно: Не следует использовать в тормозных системах, для которых рекомендовано применение минеральных жидкостей. (Например, в системах некоторых автомобилей Citroën и Rolls-Royce.)
Как и все тормозные жидкости, содержащие гликольэфиры, может вызвать повреждение лакокрасочного покрытия. В случае пролива тормозную жидкость следует незамедлительно смыть водой. Не вытирать.
Тормозная жидкость полностью совместима с другими жидкостями спецификаций FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Однако для поддержания превосходных характеристик Castrol Brake Fluid Super DOT 4 не рекомендуется смешивать ее с другими тормозными жидкостями.
Castrol React Performance DOT 4
В состав жидкости входят сложные эфиры гликоля и бора, благодаря чему она отличается высокой температурой кипения, что препятствует образованию паровых пробок при высоких температурах, характерных для режимов интенсивного торможения.
Для экстремальных условий эксплуатации, в которых требуется высокое быстродействие тормозной системы.
Особая композиция Castrol Brake fluid Super DOT 4 обеспечивает сохранение более высокой температуры кипения на протяжении всего срока эксплуатации жидкости, по сравнению с обычными тормозными жидкостями на основе сложного эфира гликоля, температуры кипения на протяжении всего срока эксплуатации жидкости, кипения на протяжении всего срока эксплуатации жидкости.
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE J1703, SAE J1704
FMVSS116 DOT4
iSO 4925 class 4
JiS K2233
Коды: 15037E - 1л.
15038A - 5л.
СПЕЦИФИКАЦИИ
FMVSS116 DOT4
iSO 4925 class 4
JiS K2233
Коды: 15037E - 1л.
15038A - 5л.
CASTROL REACT DOT 4 LOW TEMP
http://www.castrol.com/ru_kz/kazakhstan ... -temp.html
ПДС http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 9TD8SX.pdf
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4 ПОНИЖЕННОЙ ВЯЗКОСТИ ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С АБС И ESP
Эта тормозная жидкость специально разработана для применения в условиях, когда требуется низкая вязкость при низких температурах.
Ряд автопроизводителей требует применение тормозной жидкости низкой вязкости, что необходимо для обеспечения надежной работы АБС и тормозных систем с электронным управлением.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА Благодаря оптимальному сочетанию низкой вязкости при низких температурах с превосходными высокотемпературными свойствами обеспечивается надежная работа тормозной системы в более широком диапазоне температур, что особенно важно при эксплуатации в экстремальных условиях.
Castrol React DOT 4 Low Temp
СПЕЦИФИКАЦИИ
FMVSS 116 DOT 3 и DOT 4
iSO 4925 category 6
JiS K2233
Коды: 15038E - 0.5л.
15038F - 5л.
СПЕЦИФИКАЦИИ
iSO 4925 category 6
JiS K2233
15038F - 5л.
