Страница 1 из 264
Масляная беседка (не подбор)
Добавлено: 13 июл 2015, 06:35
Тут можно говорить обо всем.
О допусках, о блендерах, спросить что-нибудь об эстерах... да вообще всё что в голову придёт. Выложить ролик какого-нибудь специалиста из ютюбе и промыть ему кости :D
Только не про подбор масла в личное авто. Для этого есть соответствующая тема.
Добавлено: 13 июл 2015, 20:19
А чем череват перелив масла выше максимального уровня?
Добавлено: 13 июл 2015, 20:33
Позавчера меняли - перелил на 1см - откачивать получается нужно как-то?
Добавлено: 14 июл 2015, 07:51
IVAN,
а поподробней ,разговор про матиз 0,8? заправка 2,7 ,а залил сколько?
Добавлено: 14 июл 2015, 08:39
pickupчик
IVAN, если в Джим, то как смог? Там 4литровая канистра ровно по максимуму.
Добавлено: 14 июл 2015, 09:11
Mobil 1 10W-60 почему имеет всего 229.1 ? :)
Добавлено: 14 июл 2015, 09:19
Как минимум, поэтому
Добавлено: 14 июл 2015, 11:10
Выкладывал на одном маслофоруме прикольную анимацию из вращающейся молекулы то то эстар или ПАО от мобил
Нигде не могу найти теперь... мож вспомнит кто ?
Добавлено: 14 июл 2015, 13:32
а кастрол 10-60 VW 501 01/505,по экономии топлива не проходят выше? :)
Добавлено: 14 июл 2015, 17:27
mox111 писал(а):IVAN,
pickupчик писал(а):IVAN, если в Джим, то как смог? Там 4литровая канистра ровно по максимуму.
В Матиз само собой - сколько залил точно не знаю, а в Джима 4 не хватает надо еще грамм 100 доливать
Добавлено: 14 июл 2015, 17:38
pickupчик
Щуп не измерительный прибор, поверку не проходил, поэтому придираться к ста граммам не стоит :) Джимка удобен и тем, что купил четырех литровую канистру, залил не меряя, отработку слил в освободившуюся канистру и вуаля :) в гараже опять порядок, без лишнего хлама.
Добавлено: 14 июл 2015, 17:53
А на доливку? я в свой доливал 200г. правда я на на 0W-40 сейчас катаю
Добавлено: 14 июл 2015, 18:04
pickupчик
Доливать не приходилось не разу, сливается почти столько же сколько заливается.
Добавлено: 14 июл 2015, 18:23
IVAN
из-за лишнего масла,слишком сильный масляный туман будет напрягать EGR ,маслоотделитель будет не так качественно отделять , и какая то часть масла попадет во впускной коллектор,форсунки подпачкает,да и поршневым колечкам такая насыщенность маслом тоже не понравится,камера сгорания "получит" чуток...
Добавлено: 14 июл 2015, 18:31
IVAN, так по щупу ты на сколько перелил ?
