И правильно имхо)) в зиму оно и не надо.Меня и так устраивает,по трассе 99,в пробках редко,летом климат.Если только термос оригинал от круза умрет ,тогда займусь как положено.И вообще у каждого свое мнение,я раз его высказывал сараю(тут 8.5) он меня в чс отправил)) так что у каждого свое имхо
Снижение температуры моторов z14-16-18xer
- Komarr
- Авто: Ford focus 1.6 125hp
- Масло: MOBIL 1 X1 5w30
veles, а может у тебя тоже есть свищи в термостате? Ну не пойму я почему так долго твой XER набирает температуру...
Вчера вот было -2С вечером - печка на чуток открыта, приехал в гараж без включения вентилятора, радиатор ОЖ - только тепленький.
Может ты в +4С уже печку на полную гоняешь?
70-75С....!!!....????
Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита
- Komarr
Шланг должен стать горячим при 105,когда родной термос откроется полностью.
А, нет, все норм. 62гр, шланг холодный, нагрелся только ближе к радиатору, где проходит почти вплотную к бачку ОЖ. Возможно от него и прогрелся полностью при 75-77. Короче, все исправно, но даже с родным термостатом на 105 температура сейчас в городе и через 40 минут не доходит до 80.
- Komarr
Надо проверить по трассе,если и там не прогреется ,то 100% термос пропускает
у меня дизель до 80 град за 15 мин прогревается
меняй термос первым делом, потом видно будет
- 8.5
- Авто: del
сечас, в той же местности, за 20 минут по городу легко поднимается до открытия термоса.Термос кстати вернетовский, без резинки, то есть он слегка сечет.
veles пишет же - шланг холодный, значит держит термос
у меня сёк - уже через 5-10 минут ХХ становился тёплым...
непонятки почему низкая t такая у Шавео...
а другим способом можно t смотреть (мимо ELMа)
может датчики t тогда брешут... дают 70, а там все 100
Можно, взял пирометр и посмотрел Результаты:
На улице -2 по мнению авто и -5 по мнению пирометра. При 75 по ELM температура в бачке ОЖ по пирометру 80гр(+-2гр). Температура входного патрубка радиатора(от термостата) при этом 70гр.
Т.е можно сказать, что :
1. ДТОЖ живой, если и привирает, то не много.
2. Погрешность измерения по ELM есть, но показаниям можно доверять( опять же, учитывая погрешность пирометра и возможную погрешность датчика, так и вообще может все правильно кажет).
3. Термостат пропускает, при чем, что интересно, активно начинает пропускать после 70гр, выше 72 по ELM температура очень неохотно поднимается. При температуре 62гр патрубок от термостата был холодный.
Если не будешь мёрзнуть этой зимой, может и пусть пропускает? Двадцатку зато сможешь лить
GReY, термостат куплен, датчик куплен, алюминиевый корпус термостата в пути. Есть время подумать.
Твоя-то греться будет. Ни к чему это.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Romanian, мой шЫдевр:
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 7 гостей
