Оф.страница http://www.totekfuels.ru/products/item/ ... gory_id=14
Синтетическое моторное масло ТОТЕК Астра Робот – «C» «10W40 АPI CI-4/ SL»
Учитывая специфику работы тяжёлых дизельных двигателей грузовиков, их предельную нагруженость, влияние на работоспособность моторного масла низкокачественного топлива на трассовых АЗС. Длительные режимы работы двигателей без замены моторного масла, тяжёлые и разнообразные климатические условия страны. Стремление владельцев транспортных средств добиваться максимальной экономии на расходных материалах – без ощутимой потери в их качестве. Заставили специалистов подразделения «ТОТЕК смазочные материалы» разработать и предложить:
Синтетическое моторное масло ТОТЕК Астра Робот – «C» (где «С» - сокращение означающее масло коммерческого применения). Превосходит требования к классу вязкости SAE 10w40 гарантирует исключительные эксплуатационные показатели при высоких нагрузках и температурах, эффективную текучесть при низких, обеспечивающую хорошие пусковые характеристики
Достоинства:
- В двигателе устойчиво к высокотемпературному окислению температура вспышки более 228С. Соответственно, двигатель защищён, от образования лаковых и шлаковых отложения на деталях внутренней поверхности. Пакет присадок в таком базовом масле полноценно функционирует.
- Поддерживает постоянную вязкость при высоких температурах перегрева двигателя, что характерно для грузовиков, двигающихся на подъёмы с большим грузом в летний период.
- Создает высокопрочную защитную пленку на всех деталях двигателя.
- На исправном двигателе требует минимального «долива» до следующей замены масла. Низкая испаряемость масла и минимальные выбросы масляного СН с отработанными газами выгодно отличают от других марок масел.
- Пригодно к использованию круглогодично в любой климатической зоне. Отличные пусковые характеристики при низких температурах – хорошая прокачиваемость, низкая температура застывания, сниженное пусковое усилие проворачивания коленчатого вала
- Способствует лучшему охлаждению деталей двигателя. Отсутствие отложений на деталях двигателя в масляных каналах, низкое сопротивление прокачиванию масла по масляной системе, способствуют высокой производительности масляного насоса и эффективному омыванию деталей двигателя.
- Гарантирован повышенный срок службы и прекрасные моющие и диспергирующие свойства в сравнении с конкурентами в ценовой нише.
Состав:
В состав формулы базы масла, входят компоненты изготовлены из лучших ПАО с высоким содержанием тяжёлых ПАО и эфиров , минеральное масло двойной гидроочистки. Усиленный специализированный пакет присадок и загуститель с высокой диструктивной стойкостью, без склонности к желированию, гарантирует более высокие эксплуатационные показатели по отношению к другим смазкам.
Применение синтетических основ в оптимальном сбалансированном количестве, позволяет достичь высоких эксплуатационных показателей в широком интервале температур, гарантирует смазывание в предельных режимах работы двигателей на тяжёлых грузовых автомобилях. Обеспечивает и поддерживает повышенную чистоту внутренностей двигателя.
Рекомендовано:
для всесезонного применения в дизельных двигателях большого литрового объёма с высокой мощностью, форсированных с турбонаддувом.
Идеально для тяжёлых грузовых автомобилей, благодаря высокому содержанию полиальфаолефинов, возможно увеличить эксплуатационную нагрузку на двигатель , не сомневаясь в высоком уровне его защиты от износа и коррозии.
Масло соответствует требованиям API CI-4/SL
Предназначено для применения в дизельных двигателей без ограничений, обеспечивает повышенный межсервисный срок замены масел в сравнении с конкурентами в ценовой нише.
ТОТЕК Астра Робот C 10W-40 (CI-4/SL)
