Моторное масло для 4-х тактных мотоциклов. Создано по технологии сложных эфиров (эстеров), Technosynthese®. Улучшенная стойкость масляной пленки обеспечивает защиту двигателя и коробки переключения передач, а также плавное переключение. Устойчивость при высоких температурах. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость работы сцепления в масляной ванне. Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Стандарты API SM / SL / SJ / SH / SG
Спецификации JASO MA2 under N° M033MOT114
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Желтый
Класс вязкости, SAE J 300: 15W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,877 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 138,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 18,3 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 148
Температура застывания, ASTM D97: -30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 449°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,5 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104080 - 1л
104082 - 2л
104083 - 4л
5100 4T 15W50 (SM, MA2)
