100% синтетическое энергосберегающее масло для всех дизельных и некоторых бензиновых (см. техническую документацию) двигателей FORD. Одобрение FORD WSS M2C 913 D перекрывает большинство двигателей, требующих моторное масло с допуском FORD WSS M2C 913 A, 913 B и 913 C.
Стандарты ACEA A5/ B5
Одобрения FORD WSS M2C 913D (совместимо с 913A, 913B и 913C)
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0.851 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 58.3 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10.2 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.1 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 164
Температура застывания, ASTM D97: -42°C / -43.6 °F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 438.8°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1.09% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10.1 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104559 - 1л
104560 - 5л
104561 - 20л
104562 - 60л
104563 - 208л
Motul SPECIFIC 913 D 5W30
