Топливные фильтры KOLBENSCHMIDT
KOLBENSCHMIDT 50014275
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Внешне фильтр сделан очень качественно
Распилил его после 12500 км
Можно было не менять и ездить ещё столько же. Трата денег пустая :D
Вот это резиновое колечко не понравилось. Болтается как бог знает что. Т.е. уплотнение только за счет торцевого поджатия элементом. Как-то не надежно показалось. А вдруг пропскало и поэтому фильтр такой чистый. Или просто топливо ДТ-5 нынче теперь такое хорошее :)
Сравниваю с фильтром HENGST FILTER H140WK01 Топливные фильтры Hengst (Пост Gubkin #38897)
после 14 тыс.км
всё таки видимо тут есть небольшой переток по резиновому упротнителю
как ещё объяснить, что там фильтр намного грязнее ? (заправки одни и те же всегда)
Shum.
Авто: Outlander XL 3.0
Сообщение Shum. »
Не стал бы я его ещё раз ставить.
Распил топливного фильтра KOLBENSCHMIDT 50013643
Цена 513 руб
Заявленные аналоги MANN WK512, Hengst H110WK, Knecht KL84, Bosch 0 450 905 316
Диаметр фильтра 55,7 мм
Высота 79 мм (со штуцерами 160 мм)
Вес 139 грамм
Диаметр штуцеров 7,98 мм
Площадь фильтрации 500 см2, толщина материала 0,35 мм.
Вес материала 7 грамм, плотность материала 0,4 г/см3
Мелочь, а приятно. Штуцеры закрыты пластиковыми трубочками чтобы при транспортировке внуть фильтра не попало ничего постороннего.
Внутри обнаружилась пружина, смысла в ней нет особого. В аналогах такого не встречал.
Возможно технологическая деталь, чтоб бумага лучше была поджата к донышкам при застывании герметика. Да и в работе не помешает, если донышко отвалится от герметика, то пружина будет его поджимать )))
Герметик залит равномерно, придраться не к чему.
Фильтр в целом сделан отлично, бумага опять кажется тонкой 0,35 мм.
Тут скопирую строки из прошлого обзора фильтра
"Для машин с распредвпрыском уж точно смело можно брать. А для прямовпрысковых надо пока насобирать больше материала, какая там требуется бумага, отличается ли она и прочее.
Производители как понимаете таким не деляться."
размеры штуцера
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке.
Отдельное спасибо спонсорам распила Максиму ОЗ и Алексею с телеграм канала по хавейлам.
фото одним архивом https://disk.yandex.ru/d/91wZ30kuxG_TdA
Общая таблица по аналогам пока выглядит так
Распил топливного фильтра KOLBENSCHMIDT 50 013 523
Цена 419 руб
фото без пережатия https://disk.yandex.ru/d/IW5oLpHzxIqVPw
Диаметр фильтра 55 мм
Высота 81 мм (135 мм со штуцерами)
Вес фильтра 122 грамма
Диаметр штуцеров 7,90 мм
Площадь фильтрации 939 см2, толщина материала 0,28 мм, вес бумаги 13 грамм, плотность 0,494 г/см3
Корпус фильтра алюминиевый
Крайне точное изготовление штуцеров - ровно 7,90 мм и никакого овала (как в BIG FILTER GB331PL)
Подбпорной пружины катушки нет, видимо учитывается крайне прочный герметик
Кто пилил фильтра мекафильтр и знает этот коричневый состав тот поймет, тут аналогичный.
Складки очень частые, равномерные и довольно глубокие. Поэтому и такая фантастическая площадь фильтрации в 939 см2.
Герметик залит равномерно, слой толстый и в то же время без капель.
Очень понравился фильтр.
Единственное что хотелось бы увидеть это бумагу толщиной более 0,40 мм.
Может я заблуждаюсь и хочу того чего не надо.
Но для авто без прямого впрыска фильтр хороший!
Общая оценка 5
