Там не катализатор, нет в товарных бензах практически катализаторов, один раз слышал только в сибире! А расход на 95 бывает больше в случае когла в составе бензина присуствуют легкие фракции эфиров, для повышения стойкости к детонации, они имеют низкую теплотворность соотвественно на такой фоакции бензина и будет повышенный расход бенза, мало джоулей тепла выделяется при горении! Это как дрова и уголь жечь. При одном моменте, если ваша степень сжатия позволяет использовать 92 бензин и нет детона, в противном случае будут откаты и повышенный то же расход бенза.Silence писал(а):Так что за катализаторы в 95м?
Роснефть
Роснефть
Руслан
Руслан
