Раскоксовка
Раскоксовка
Попробуем поэкспериментировать, железа и сальников пожалуй найдем.
Раскоксовка
RandomXP
Раскоксовка
Сообщение RandomXP »
На данный момент мне видится вот такой оптимальный рецепт:
-в масло - раскоксовка Ормекс
-в цилиндры G'Zox
-промывочное масло ТОТЕК , лучше двойная.
Вот собственно некоторые примеры:
1. Skoda Oktavia 2FL 2012 1.8 TSI АКПП AISIN 6ст
На пробеге 82 тыс.км. сделал очередную замену масла (меняю раз в 7,5-8 тыс.км), обычно масла от замены до замены уходило 1-1,2л.
На пробеге 85 тыс.км заметил, что резко возрос масложер - до 700гр./тыс.км., а затем и до 1л./тыс.км.
Компрессия перед раскоксовкой: 10-8-9,5-10,
Компрессия после раскоксовки: 10-11-11-11
Динамика машины заметно изменилась в лучшую сторону.
Проехал 1600км. масложера пока нет
Ссылка
2. Skoda Yeti 1.8 TSI DSG6
Пробег немного за 100 000, особо расхода масла нет: примерно 500-1000 мл от замены до замены.
Особых результатов тут вроде и не ждешь, но расписал все подробно: https://www.drive2.ru/l/463297917134831682/
Хотя...
После всех процедур я не ожидал ничего … ожидал и рассчитывал на то что в любой мороз я смогу завести автомобиль…но как только сел за руль, прогрел все масла… я офигел от того что машина поехала легче, тяга как будто стала с более низких оборотов и разгон стал более напористым!
О раскоксовке в целом
Наверное есть смысл создать подраздел по теме раскоксовки в целом. Многие вопросы, которые могут иметь непосредственное отношение к результату не рассматриваются вообще.
К примеру, что делать с этим?
https://goo.gl/6chpV5
Или
http://vag-motors.ru/skoda-audi-volkswagen-18-tsi-cdab/
Задача не решается использованием Ормекс, Гринола или еще какого состава очистки поршней или масляной системы. Только в комплексе с дополнительными технологиями очистки. Да и выбор масла не столь прост, если процесс отложений в ДВС уже запущен. Пока все чистенько и с новья, поедет на любом масле, как допусками, так и без.
mvg, ДМСО в бак.
veles писал(а): 16 авг 2017, 13:49ДМСО в бак.
Прямой впрыск?
mvg, про прямой впрыск не знаю.
По факту работает только ручная разборка, замачивание деталей в специальных растворах и аккуратная очистка и сборка обратно...Все остальное - выкачивание бабок дай бог с нейтральным результатом...
mvg писал(а): 16 авг 2017, 11:33что делать с этим?
Гзокс или это, новенькое пенное средство во впускной коллектор на зеведённом моторе.
Шума от Митсубиси или её аналог - замачивается пеной, но следить за тем что бы растаявшися кокс не попал в цилиндр..
Раскоксовка
Vadim_Mk писал(а): 16 авг 2017, 16:25По факту работает только ручная разборка
Не факт, поскольку видел, как работает I-FLUX 100 + I-FLUX FLUID. Просто, как апельсин, через впуск прокачивается некий моющий состав. Оставили работать на холостых на 1-2 часа, и вся недолга. Даже с хорошим аэрозолем замумукаешься. Иначе говоря - капельница на впуске с моющим составом. Винс в топливо, а это во впуск. Позиционируется для дизелей, но, полагаю, можно и для бензинок.
Для частников дорого, но можно что-то придумать попроще, важен моющий состав. Возможно и ДМСО сгодится, хорошо моет на горячую.
Последний раз редактировалось mvg 17 авг 2017, 04:46, всего редактировалось 1 раз.
Раскоксовка
по какому факту? ...это обобщение по всему мировому опыту, или личный опыт? ...пробовал раскоксовку лично?
или может по факту каждый случай индивидуален? ...что за мода обобщать ? :) все приехали , вы тут идиоты, Вадим сказал разбирать! а любой положительный результат считать случайностью или враньем и заговором производителей, с целью выкачивания денег из карманов трудящихся!
тему можно закрывать! ) :lol:
Раскоксовка
Тест 6 раскоксовок и керосина.
Лавр 203 почивает на лаврах :)
RandomXP
Раскоксовка
mvg писал(а): 16 авг 2017, 11:33К примеру, что делать с этим?
Все расписано тут: https://www.drive2.ru/l/470464259046769516/
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
GReY писал(а): 16 ноя 2017, 19:21Лавр 203 почивает на лаврах
Но самое поразительное, что ко мне примерно 2-3 раза в месяц обращаются те, кто лил ЛАВР и хотят делать по моему методу...
Василич
Раскоксовка
Сообщение Василич »
Хочу поделиться своим опытом раскоксовки. Использую продукты компании Моторесурс. Подхожу комплексно. За 300 км до замены масла заливаю Мягкую промывку масляной системы в масло и Мягкую промывку топливной системы в топливо. Далее делаю раскоксовку составом Раскоксовка Титан по инструкции, только с ним оставляю машину на ночь. Затем промывка. Промывочное мало делаю сам - в самое дешевое рабочее масло (использую М8) добавляю Быструю промывку масляной системы. Промываю на оборотах 2000. И наконец заливаю свежее масло. Желательно в свежее масло ЗВС, но к самой раскоксовке напрямую он отношения не имеет, только косвенно. Делал на разных машинах и везде отличный результат. Цифр привести не могу, не записывал. Скажу только, что компрессия выравнивается, двигатель работает мягче и ровнее, тяга и эластичность повышается. Расход масла как минимум снижается значительно. Конечно, если расход масла приближен к расходу топлива - только ремонт.
