так то я согласен,но как компрессию мерить?mikong писал(а): Все манипуляции с резьбой нужно проводить на холодном двигателе.
Свечи зажигания. Общая
- 8.5
- Авто: del
Вот пример для вашей дискуссии. Свечи АУ17ДВРМ при спокойной езде...пробег на свечах около 10 т.км, бензин "Орлен Литва Евро-5"
Эксперимент - крутим мотор до 3.5-4т и переключаемся запущен, через 10т. посмотрим результат. Правда сейчас стоит Brisk, но с таким же калильным числом.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сейчас манометры идут которые не нужно вкручивать, просто плотно навалиться на "люльку" которая в свечное отверстие вставляется и все окай.
- Авто: del
причем тут люлька,я так и мерю.Но выкручивать то как,с горячего двигателя?Компрессию нужно мерить на рабочей Т двигателяmikong писал(а): Сейчас манометры идут которые не нужно вкручивать, просто плотно навалиться на "люльку" которая в свечное отверстие вставляется и все окай.
выкручивать можно. закручивать с моментом нельзя.
- Авто: del
я обычно и больше кручу,все время свечи выглядят по разному.Первое время были после 20000 км чистейшие,а последний раз - примерно то что на фото.Только "поджарка" более объемная на боковом электроде и кольцевой окантовке.mikong писал(а): крутим мотор до 3.5-4т
Отправлено спустя 59 секунд:
я все равно перестраховываюсь,и мерю при 70гр.mikong писал(а): выкручивать
От топлива тоже зависит цвет и колличество нагара на свечах. После лукойла нагар на свечках красного цвета,а вот когда перешел на гпн,то свечи чистые стали....
- 8.5
- Авто: del
модули зажигания от ГПНа пробивает,в этом убедились даже неубедимые,так что спасибо не надо.IVAN писал(а): перешел на гпн
У нас от гпн-а ничего не пробивает, традиционная чистота.8.5 писал(а): модули зажигания от ГПНа пробивает,
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Можно подробнее про процесс происходящий? ) желательно с Физическими вкладками! от чего пробивает и чем?8.5 писал(а):
- 8.5
- Авто: del
даже на всем астраглупе тебе не скажут,но это факт,именно от гпн многие попали на дорогой МЗ.А я на него попал,когда не те свечи(хотя в подборе они идут как те) поставил!Vitek74 писал(а): Можно подробнее
Отправлено спустя 43 секунды:
буду весьма благодарен за таковые!Vitek74 писал(а): желательно с Физическими вкладками!
- Vitek74
8.5, ну хоть примерно, раскажите, вы когда на астра клубе говорите о пробитии модуля от ГПН, что себе представляете?
ну как бы ...что имеем
зазор воздушный, ну пусть еще сопротивление через изолятор грязный
сопротивление катушки
модуль зажигания
куда тут бензин вставить?...это очень интересно)
ну типа напряжение пропадает на первичной обмотке...дальше работает вторичка через свечу и бензин...как это все друг на друга влияет?...
вы же чета себе представляете там?...
модуль зажигания
ГПН убил МЗ...новый тренд этого года на чойсе
Зря, парни смеётесь над "полдевятым". Учитывая нежность МЗ опелевских которые от уплывания зазора сразу мрут, то я скорее поверю в зависимость жизни МЗ от заправки. Можете у нашего модера подтвердить эту инфу.
Смотрите, 8.5 (как и другие опелеводы скорее всего т.к. нет смысла тратить бабло на иридий если его все равно они меняют раз в 40 тысяч) писал что ставит самые обычные свечи т.е. медь/никель; ГПН могут использовать в своих бензинах определенные присадки, которые могут, например, повышать Т самоочищения свечи. Поэтому вот математический пример: конченый и нежный МЗ + присадки на ГПН + Высокая температура самоочищения = уменьшение зазора = смерть МЗ.
Ну вот как один из вариантов.
- Vitek74
а логика где?...Бозон Хиггса писал(а): Высокая температура самоочищения = уменьшение зазора = смерть МЗ.
за счет чего уменьшился у тебя зазор? ..ну я понимаю увеличился бы...)
если МЗ нежный, может просто за зазором следить нужно...вполне допускаю что зазор увеличивается критично в какой то момент..., виноват ли в этом ГПН?, ну вполне может быть если горит неправильно и с повышенной температурой...
логика проста, когда свеча не самоочищается на ней образуется нагар и он сплавляется с металлическиими поверхностями. За счет этого уменьшается зазор.
