Заливать или нет масло в новый масляный фильтр при замене ?
Да, нужно заливать масло в фильтр.
- RandomXP
На моем моторе (1.8 TSI CDAB) точно не заливать перед установкой.
Фильтр удобно расположен спереди сверху.
Самое интересное, что конструкторы позаботились о сливе масла из фильтра при замене (экология... но удобно!), нужно немного, в один оборот окрутить фильтр и все масло из него сливается в картер. При закрученном - клапан не дает слиться. Получается надо немного подождать и спокойно открутить - ничего маслом не зальешь.
Заливать если это конструктивно возможно и желательно чистое)
Вот!! В инструкции на Катерпиллар было обронено ключевое слово!!
Производители машин боятся, что в середину фильтра, из канистры, будет залито нефильтрованное масло! А ведь оттуда масло по идее (у меня так), дальше идёт уже в те места, где есть очень узкие каналы. Которые могут забиться. Вот почему они запрещают заливку масла!
У меня идут Кнехтовские OC217 фильтры, там на самом фильтре пиктограмма - не наливать масло в фильтр...
Но я вот думаю, что в канистре нормального производителя вряд ли будет плавать пакля... или бывали такие случаи?
В момент пуска картон сухой не продавит, в любом случае не фильтрованое пойдет в каналы
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Что заливал масло в фильтр, что нет - первый пуск после замены фильтра/масла лампа давления горела чуть более 1 сек. Отсюда сделал вывод - абсолютно лишние телодвижения! Больше не заливаю...Только резинку мажу...
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
- Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Что за вздор от гаражных героев?
Не заливал и не собираюсь
Новое "холодное" масло в любом случае пройдет через перепускной клапан фильтра
Пост петровеча напомнил мне как один васян с драйва доказывал "своей" целевой аудитории что при запуске двигателя отсутствие давления в системе более 0.25сек ведёт к лютым задирам шеек коленвала
- 8.5
- Авто: del
то есть хочешь сказать, что всегда, даже летом, пока масло не вышло на Т , близкую к рабочей, оно идет мимо?Моцарт писал(а):Новое "холодное" масло в любом случае пройдет через перепускной клапан фильтра
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
под давкой, картон "намокнет" оооочень быстро, доли секунды.Ну а дальше возвращаемся к качеству фильтровальной бумаги и самой конструкцииweer писал(а):картон сухой
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
Это тебе необходимо доказать что ты не верблюд
Удачи
Удачи
[quote="8.5"]под давкой, картон "намокнет" оооочень быстро, доли секунды./quote]
Размер этого давления?)
- 8.5
- Авто: del
ну не домогайся до слов.Набери в шприц масло приставь к гармошке и давани слегка - в момент намокнет, этож пористая бумагаweer писал(а):Размер этого давления?)
Только то что бумага намокнет не значит что масло польется полноточной рекой) как движку надо.... В общем это не обязательная операция на легковых....
- 8.5
- Авто: del
тогда стОит уже определиться, чем плох сухой картон, и чем хорош сырой :weer писал(а):то , что бумага намокнет не значит
weer писал(а):картон сухой не продавит
Однозначно пропитанный заранее лучше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
