мягкая промывка масляной системы Ормекс
1
100%
Всего голосов: 1
Руслан
Авто: sg9
#46
Сообщение Руслан »
катализатор, участвуя в реакциях между одними веществами восстанавливается в реакции с последующими веществами, то есть расход катализатора стремится к нулю
у вас же "катализаторы" нужно постоянно добавлять
где у меня в тексте все время добавлять написано?
Последний раз редактировалось Руслан 28 авг 2015, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
Авто: sg9
#47
Сообщение Руслан »
вы сами можете найти к какому виду относится струевая коррозия теперь? Или нужна подсказка? Вы хотите на одной страничке в интернете найти всю информацию :)
Кратко - коррозия струйных потоков, характеризуются большими скоростями потоков (где то еще называют ударная коррозия) в гидравлике частое явление как и кавитация!
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
#48
 ! Сообщение из: Gubkin
Давайте больше по существу
Фото до, фото после промывки
Без всяких термоядерных реакций
Руслан
Авто: sg9
#49
Сообщение Руслан »
Руслан писал(а): Я попросил написать состав мне, посмотрим ;)
Состав:
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#50
Сообщение SerB64 »
Сегодня залил промывку в двигатель VW, пробег 66460км., небольшое количество промывки в виде тёмного осадка и белых хлопьев оставшееся на дне флакона легко растворились при добавлении свежего масла. Планирую сделать анализ отработки через 1500-2000км., по времени это будет или март или июнь-июль.
Руслан
Авто: sg9
#51
Сообщение Руслан »
SerB64 писал(а): Сегодня залил промывку в двигатель VW, пробег 66460км., небольшое количество промывки в виде тёмного осадка и белых хлопьев оставшееся на дне флакона легко растворились при добавлении свежего масла. Планирую сделать анализ отработки через 1500-2000км., по времени это будет или март или июнь-июль.
Фотка с форика твинскрол с 207 мотором!
На старом масле 3000 км с промывкой масляной мягкой, затем смена масла и 2000 км с составом в ДВС турбо и смена фильтра масляного по регламенту!
Вот фотка этого фильтра, найдите 10 отличий называется ;) Нужно было смазать резинку нового маслом :)
Сделайте потом свое фото интересно посмотреть на фильтр на промывке и после на составе в ДВС спустя 2000 км!
#52
Руслан писал(а): 3000 км с промывкой масляной мягкой, затем смена масла и 2000 км с составом в ДВС турбо
3000 на долгоиграющей промывке, а дальше на чем, еще одна промывка?
Руслан
Авто: sg9
#53
Сообщение Руслан »
НЕ пишу криво и не понятно!
Задача промывка мотора долгоиграющей промывкой мягкой, состав на верху фото делал!
Регламент - ограничения нет по пробегу, чем больше тем лучше, рекомендация завода 1500-2000 км плюхается в старое масло перед сменой! Плюхнули за 3000 км до смены! Раз
Задача помыть для очистки в том числе покрытий для использования далее на новом масле состава в ДВС (МКС), в данном случае МКС - турбо, машина с турбиной.
Знакомый поменял масло и в новое масло уже плюхнул состав для ДВС (МКС)!
По регламенту, МКС - http://innex.ru/fcatalog/info/78
На сайте нет-у есть на упаковке регламент (можно SerB64 попросить сфоткать я упаковки не вскрываю :)), при первом использовании МКС, если мотор грязный нужно махнуть фильтр через 1500-2000 км, потому как моет и фильтр забьет, пропускная может упасть, по этому первый раз я рекомендую на 2000 км снять фильтр!
Через 2000 км сняли фильтр на новом масле после промывки а он на фото! :)
П.С, В начале промывка мягкая потом состав в мотор!
#54
Все понял. Т.е. можно было через 2000 фильтр и не менять, т.к. промывка до заливки МКС уже хорошо поработала(или мотор и так чистый был).
Руслан
Авто: sg9
#55
Сообщение Руслан »
veles писал(а): Все понял. Т.е. можно было через 2000 фильтр и не менять, т.к. промывка до заливки МКС уже хорошо поработала(или мотор и так чистый был).
Какой был не могу сказать врать не буду, когда не знаю не говорю, не знаю мотор контрактный тысяч 10 000-15 000 у нас откатал ну и оппозит как ты там увидишь у на смотор не видно через заливную, но общий под 130 000-150 000 км. Требую с него первый фильтр после промывки :)
Но сейчас чистый точно :)
П.С. Да думаю можно будет его обратно поставить потом если не замял его!
я рекомендую первый раз снимать и проверять хотя бы!
#56
Сообщение SerB64 »
После добавления мягкой промывки, до замены масла проехал 1855км., звук работы двигателя, стал более резким при разгоне в "пол" и при трогание с места, даже жена спросила " это мы так рычим?",больше никаких изменений не заметил. Отработку на анализ отправлю в ближайшие дни.
Руслан
Авто: sg9
#57
Сообщение Руслан »
масло свое отработало и вязкость просела, по отработке увидим! какой пробег, и цвет масла?
#58
Сообщение SerB64 »
Руслан писал(а): масло свое отработало и вязкость просела, по отработке увидим! какой пробег, и цвет масла?
Пробег на масле всего- 9514км., цвет тёмно- коричневый.
#59
Кто такой Сергей Анатольевич Без**** ?
Посылку мне прислал с ормексом
Я вроде не просил :)
#60
Сообщение SerB64 »
Gubkin писал(а): Кто такой Сергей Анатольевич Без**** ?
Увы, это отработка акционного GT Ultra Energy C3 5w-30 с моего Фиатa.
Вернуться в «Ормекс»
