Mitsubishi Pajero Sport, дизель 4М41 3,2 л.
#91
mox111 писал(а): ↑03 сен 2017, 10:36в маслах х-40 и т.д. полимерного загустителя больше
Полагаю, что это не так или не всегда так
К примеру
Название продукта: ETRO 4
Химическое описание : Углеводороды C20 – C50
Поставщик : PETRONAS Marketing (Netherlands) BV.
9. Физические и химические свойства
Физическое состояние: Маслянистая жидкость
Внешний вид: Бесцветная и прозрачная
Точка кипения, °C (F): > 316 (600)
Точка вспышки, °C (F): > 200 (392) (ASTM D 92)
Давление пара, мм рт.ст 20°C: < 0.1
Плотность пара: > 2.0
Относительная плотность,
15/4 °C, кг/л : 0.85
Растворимость в воде: Пренебрежимо мала
Вязкость при 40°C, cSt: 19.1
Вязкость при 100°C, cSt: 4.2
Точка застывания, °C (F): -15 (5)
Название продукта: ETRO 6
Точка кипения, °C (F): > 350 (662)
Точка вспышки, °C (F): > 220 (482) (ASTM D 92)
Вязкость при 40°C, cSt: 33,1
Вязкость при 100°C, cSt: 6,1
Какие базы используются в товарном масле, конкретной партии определить сложно...
Аналогично с прочими базами. Где-то как-то, но и прожарки не лишены смысла ;)
#92
Кто о чем, а вшивый о прожарке бане
#93
У вас мания преследования, дядя, успокойтесь.
Вязкость ПАО баз Татнефть http://azs.tatneft.ru/upload/html/Pokazmsl.doc
#94
Когда в этой теме появятся слоны, ежи ослы, МРОТ, заговор Ымперцев восстанияе грудных Люков Скайвокерв, нитриды бора, трансфломаторы , электрокары и прочее, типа наш ответ Мобилу
У вас божствееный дар засрать до неузнаваемости любую тему :)
#95
mvg,
Углеводороды C20 – C50-Вязкость при 40°C, cSt: 19.1 (нашел же :D )...вот для японо-корейских маловязких (на легких дистиллятах )-с20-с50 мана небесная))
А на количество полимерки ...в 0w/5w ( Точка застывания, °C (F): -15 (5))такая база бесполезна,а в доведении до товарного kv100 без загустителей никак...
Поэтому в тот же 10/15w -основой будет етро6/8 (60-80%) и т.д.
#96
mox111, речь о количестве загустителя, или не так?
Лично я не знаю, какие конкретные базы используются в том или ином товарном масле. Не имею понятия и о загустителе, если не знаю полную рецептуру. Полагаю, что общие рассуждения не более чем общие.
Что касается "высокотемпературное каталитическое окисление моторных масел" - легко найти поиском, как и методы проведения испытаний (вполне официальные).
Депрессорные присадки ООО НПП «Квалитет» http://www.oils-autochemistry.ru/oils-g ... masel.html
#97
mvg,
какие конкретные базы используются...в дизельных -основа тяжелые ...по полимерке подскажет допуск (в данном случае мб-228/229 и т.д.)...
Отправлено спустя 2 часа 54 минуты 28 секунд:
конечно рецептура всегда была и будет ком.тайной ,и каждый продукт следует рассматривать отдельно ...Тем и подкупают продукты от ведущей пятерки,где всместе с огромным маркетингом и лапшой идут ювелирно замешанные пропорции и стандартизированные пакеты - в правильной (соответственно допуску) весовой и нужной категории элементов,где каждую партию есть возможность анализировать и поправлять ...а наша задача правильно подбирать из того огромного изобилия нужный продукт,под каждого водителя (стиль/пробки/качество/регион/экономия/экология и конечно состояние двс))) и т.д.
MMC
Авто: Mitsubishi Pajero Sport
#98
Сообщение MMC »
Вот мне и предлагают с одного из подмосковных автокомбинатов Gulf Supreme Duty XLE 10W30.
#99
MMC писал(а): ↑03 сен 2017, 16:15Вот мне и предлагают
озвучьте почем предлагают
MMC
#100
Сообщение MMC »
20 литровая канистра - 4700 руб.
#101
MMC писал(а): ↑03 сен 2017, 16:274700 руб
ну это не дорого от слова "очень". Если не сомневаетесь в поставщике то берите конечно. Апи официальный есть, вольво есть, в бево есть
#102
MMC писал(а): ↑03 сен 2017, 16:15Вот мне и предлагают с одного из подмосковных автокомбинатов Gulf Supreme Duty XLE 10W30
На лето отличный вариант, рекомендую
артикулы для заказа в теме GULF Supreme Duty XLE 10W-30 (CJ-4/SM, E9, 229.31, VDS-4)
#103
Gubkin,
по Москве и зимой вполне ,а пару дней в -30 можно взять отгул :D ...
или яндекс такси :)
MMC
#104
Сообщение MMC »
GULF Supreme Duty XLE 10W30. По данному маслу на Олейне довольно противоречивая ситуация. Износ на нем, вроде, высоковат.
#105
MMC, с дизеля Соренто 2,5 ?
кореш делал анализ
там в двигателе 2 балансира и 3 цепи ГРМ
масло не при чем
