#91
GReY писал(а):Потому что 5-микронный фильтр в исследовании это далеко не то, что стоит в наших машинах.
Что за 5-мк фильтр, в каких именно исследованиях??
Отправлено спустя 9 часов 42 минуты 21 секунду:
Gubkin писал(а):Т.е. как не крути, фильтр задерживает частицы которые данными методами ну ни как не уловитьПриборы "видят" металлы которые гораздо меньше размера ячейки в фильтрующей бумагеА значит и повлиять фильтр на концентрацию этих частиц не в силе... что в свою очередь говорит о том, что фильтр не влияет на результат анализа данными методами
Lew писал(а):Губкин, ну это уже оилклубовщина чистой воды: накидать кучу текста, а затем сделать СОБСТВЕННЫЙ ВЫВОД, который накиданный текст ни чем не подкрепляет.Если я не прав, ткни меня носом где в этих текстах ДОСЛОВНО сказано, что металлы-частицы износа НИКОГДА не задерживаются масляным фильтром
Губкин, так что с ответом на мой вопрос?
Где прямо сказано в приведенных тобой фрагментах пост 77 что масляный фильтр при его работе в двигателе никогда не извлекает из масла частицы размерностью 0,5-2 мкм?
Others
#92
Сообщение Others »
чо ругаетесь - непонятно.
проведите эксперимент - анализ свежего масла, затем залить это масло в двигатель без масляного фильтра (заглушить или не ставить если бескорпусный) и потом, после 10 тыщ - анализ отработки
и все будет видно :oops:
#93
Уже так пробовали в 60-х, когда советские машины начали оснащаться полнопоточными фильтрами и было установлено, что они искажают результаты исследований по методу "железо в масле".
При работе без фильтра содержание металлов в масле начинало резко увеличиваться, т.к. неорганические частицы (кварц, металлы и пр.) поступающие в масло и не задерживаемые фильтром (которого не было) вклинивались между сопрягаемыми поверхностями. Особенно это чревато повышенным износом кулачков РВ и шеек КВ
Но попробовать еще раз можно, отчего бы не попробовать? :D
#94
Уже пробовали, но к результатам Сергея Смирнова отношение предосудительное.
Результат соответствует
Lew писал(а):При работе без фильтра содержание металлов в масле начинало резко увеличиваться
Правда в его эксперименте, установка фильтра резко снижала содержание металлов в пробах масла нежели до, без фильтра.
И главное - для чего установлен фильтр, что он "отлавливает"?
#95
Нашли кого в пример ставить...у СиСи прожаркина одни крайности почему то...то масло греем до 380С, то вместо масла промывка...на дружественном ресурсе человек делал подобный эксперимент (без фильтра) на Ford Focus II...криминала не обнаружено.
#96
mvg писал(а):резко снижала содержание металлов
не снизила, а "обнулила", что какбэ намекает...
mvg писал(а):для чего установлен фильтр, что он "отлавливает"?
всё, что может
а может он не то, что идно в анализах
#97
Я так понял, что на форуме советская техническая литература не котируется. Действительно, слишком сложна она для неспециалиста: какие-то непонятные коэффициенты очистки, кривые какие-то витиеватые идут то вверх то вниз – чёрт ногу сломит. :?
Вот то ли дело у фирмачей: черным по белому сказано что некий спектрометр не видит в отработке частицы больше 10 мкм, значит совершенно очевидно, что частицы 0,5-2 мкм масляный фильтр задержать ни коим образом не сможет.
:lol:
Любителям иностранных текстов советую внимательно посмотреть картинку ниже по ссылке.
Она конечно не первой свежести, но всё же из нынешнего века, а не из прошлого. А самое главное - иностранная. А иностранцы, как известно, в вопросах масел ошибаться в принципе не могут. И написаное ими ни в коем случае нельзя подвергать критическому анализу, всё нужно принимать как истину в последней инстанции :yes:
http://s14.directupload.net/images/141014/ncwqx6zz.jpg
Эта принципиальная схема показывает места установки детекторов, фиксирующих нарастание концентрации в масле металлических частиц – продуктов износа при проведении исследования изменения темпа изнашивания деталей автомотора с помощью радиоактивных изотопов (метод поверхностной активации). К сожалению у меня нет всего материала исследования (не скачал вовремя), но судя по тому, что люди работают с радиоизотопами, уровень лаборатории очень высок, это вам не какие-то шаромыжники-индусы, пропаривающие масла в пузырьках.
А теперь обращаем внимание, что один детектор (DMK) фиксирует нарастание концентрации металлов в картерном масле, а другой – (FMK) фиксирует нарастание концентрации металлов, откладывающихся в фильтре.
То есть при серьезных научных исследованиях двигателей посредством отслеживания динамики нарастания в картерном масле металлических частиц (индикаторов износа) в обязательном порядке определяют количество металлов, задержанных масляным фильтром.
Следовательно, изучение концентрации металлов в различных отработках любителей (сопоставление анализов) для определения способностей различных масел защищать моторы от изнашивания научной ценности не представляет, это чистой воды шаманство.
О чем я ранее и писал неоднократно: господа, как это не странно звучит, но масляный фильтр действительно фильтрует, именно для этого конструкторы его и прикрутили к двигателю. А фильтруя, он может на определенном этапе своей наработки выцеживать из масла частицы чрезвычайно малой величины, в десятки раз меньше его номинальной тонкости отсева.
#98
Lew писал(а):масляный фильтр действительно фильтрует
а что, кто-то в этом тут сомневался ?
Lew писал(а):Следовательно, изучение концентрации металлов в различных отработках любителей (сопоставление анализов) для определения способностей различных масел защищать моторы от изнашивания научной ценности не представляет, это чистой воды шаманство.
Если очень большая концентрация частиц размером 100 нм - 1 мкм (то что "видит" анализ отработки), то нельзя сделать вывод что с двигателем что-то не то ?
Если двигатель неисправен то там только куски металла отрывает и они только в фильтре задерживается видимо :facepalm
Какой же ты тугой, это трындец :facepalm
#99
Lew писал(а):советская техническая литература не котируется. Действительно, слишком сложна она для неспециалиста: какие-то непонятные коэффициенты очистки, кривые какие-то
приведи кривую зависимости коэффициента задерживания от размера частиц, посмеёмся все вместе
#100
Хоть 1000 ссылок из научной литературы выложи - бесполезняк полный, ничего не докажешь людям, живущим в мире ложных иллюзий.
Привел картинку где очевидно, что при серьёзных научных исследованиях изучают содержимое масляного фильтра, но на закоснелые умы эта картинка ровно никакого влияния не оказывает.
Металлов в фильтре не может быть, потому что там их не может быть.
И баста :lol:
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Gubkin писал(а):Какой же ты тугой, это трындец
Не, Губкин, это ты непонятливый.
Тебе что-то объяснять бесперспективное дело.
"Спектрометр не видит в отработке металлы больше 10 мк что убедительно доказывает - металлов менее 10 мкм в фильтре не может быть ни при каких обстоятельствах".
На дворе трава -на траве дрова.
А в тех дворах где травы нет, не может быть и дров.
Анализы отработок - наше фсё! :lol:
Последний раз редактировалось Lew 01 дек 2016, 18:32, всего редактировалось 4 раза.
#101
Lew, слив засчитан
#102
Gubkin писал(а):Если двигатель неисправен то там только куски металла отрывает и они только в фильтре задерживается видимо
Где я такое утверждал???????????????????
Опять фантазии в ход пошли?
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
GReY писал(а):Lew, слив засчитан
Это ты напиши тем ученым, которые поставили детектор на масляный фильтр.
Пусть они пальцем у веска покрутят - мне это уже надоело
Others
#103
Сообщение Others »
с этим мнением в такой формулировке согласен - анализ отработки без анализа отложений в фильтре получается анализ ниачом
#104
Lew писал(а):Это ты напиши тем ученым,
Это ты напиши power1, который для тебя эту картинку добыл и на русский язык перевёл :катаюсь:
#105
Лева! Если постоянно ставить фильтр одного и того же производителя, тогда анализам можно верить? Ну то есть динамику изменения износа уловить можно?
