Минерально-Каталитическая Система «Ормекс»
#91
Pavel_nsk, прежде чем бросаться голословными обвинениями, потрудитесь прочесть то, что написано по моей ссылке.
Именно наличие почти десятка анализов с той машины позволяет утверждать, что АР-1 полностью ликвидировал нараставшее с момента применения авангарда и чемпиойла содержание железа в отработке.
С вашей субару анализ пока только один, а с Ховера уже два. Два больше одного, согласитесь? И эти два говорят, что было околунеловое содержание металлов, и оно выросло в разы. Заметьте, я не утверждаю, что это плохо, я лишь спрашиваю, почему так. Каким боком анализ с вашей субару связан с анализами с Ховера?
Далее, Руслан имел неосторожность насрать в нескольких темах (и продолжает это делать на ойл-клабе), так что вам не стОит сломя голову пытаться его защищать. К вам у меня нет претензий, а к Руслану есть.
Насчёт анализов с гражданских машин вообще и моих в частности. Для гражданских машин вполне характерно околонулевое содержание металлов, так что ваш Редлайн по этим меркам ничем не выдающийся.
Температура выхлопа очень слабо связана с температурой поршней и блока цилиндров, а повышенные обороты, свойственные спортивным машинам, лишь улучшают условия смазки и охлаждения двигателя.
Я пока делал лишь один анализ, так что вы имеете все шансы вскоре превзойти меня в разы. Успехов!
Vitek74 писал(а): АР! два положительных результата..
Не два. Ты должен помнить второй анализ Роман44, который торкон назвал фейком.
Pavel_nsk
Авто: Subaru Impreza WRX STI
#92
Сообщение Pavel_nsk »
Vitek74, я результатов анализа отработки Алехандро с составом МКС, что-то не видел. Может не нашел, а может их убрали?
И да, я видел анализ с АР-1 от Алехандро - действительно, износ меньше. Но насколько знаю, он в нескольких лабораториях сдает - это не есть хорошо.
По Ховеру согласен, непонятно, надо больше данных или других анализов.
GReY, я ни в коем случае не обвинял Вас ни в чем, я сделал свои выводы.
GReY писал(а): С вашей субару анализ пока только один, а с Ховера уже два. Два больше одного, согласитесь? И эти два говорят, что было околунеловое содержание металлов, и оно выросло в разы. Заметьте, я не утверждаю, что это плохо, я лишь спрашиваю, почему так. Каким боком анализ с вашей субару связан с анализами с Ховера?
По Ховеру выше сказал, что согласен, надо разбираться. Каким боком связан? Не понимаю о чем Вы. Состав МКС мы один и тот же заливали.
GReY писал(а): Температура выхлопа очень слабо связана с температурой поршней и блока цилиндров, а повышенные обороты, свойственные спортивным машинам, лишь улучшают условия смазки и охлаждения двигателя.
Готов поспорить, но не в этой теме.
Реально хватит уже! Давайте здесь за Ормекс.
Как примечание скажу, Вы слышали как прогревается мотор с зазором в 10 соток на поршнях? А греть нужно 10 минут мин. масло-то 10-60!
Это ППЦ скажу я Вам. Это как будто старый дизель холодный работает. И я, скрестив пальцы, ждал результаты анализа.
Посмотрим, что будет без Ормекс. Сейчас на СТИ езжу на том же масле только без Ормекс. Все ради эксперимента! Вот и посмотрим.
И с Лексуса, тоже будут скоро. Так что терпения друзья, терпения.
#93
Pavel_nsk писал(а): Состав МКС мы один и тот же заливали.
Об чём и спич - у вас не вылезло тех металлов, что вылезли на Ховере, значит высока вероятность, что они не из присадки, а "наточились".
Pavel_nsk писал(а): надо больше данных или других анализов.
уже скоро их будет предостаточно - отработки уже в лабе
Pavel_nsk
#94
Дык в этом и дело! У меня не наточились, у него наточились. У меня нагрузка в разы больше! Что-то тут не так!
GReY писал(а): уже скоро их будет предостаточно - отработки уже в лабе
Это же хорошо! Отработка с составом МКС?
#95
Нет, отработки с Тотек.
Pavel_nsk писал(а): Что-то тут не так!
Обороты, пробки, зазоры - причин может быть масса.
#96
Pavel_nsk писал(а): Vitek74, я результатов анализа отработки Алехандро с составом МКС
прошу прощения я чета попутал вчера, подумал это Алехандро анализ...а это с Субару)
но пока и он не показателен, и не отменяет положительные результаты на Тотек АР1
з.ы. кстати разные результаты могут оставить открытым вопрос о стабильности качества Ормекс МКС, особенно если предположить что там есть серпентины у которых вопрос стабильности существует и много разных результатов , кому то помогает у кого то стругает..., в общем пока вопросов много, как по составу(структура , техногия получения) так и по работе в двигателе, хорошо если в Субару он сработал, о это никак не отменяет отрицательный результат в Ховере, т.к. анализы там были стабильны до применения МКС
Pavel_nsk
#97
Ладно, собираем дальше анализы
#98
Vitek74 писал(а): анализы там были стабильны до применения МКС
насколько я понял, именно с этой машины анализ был только один, остальные с других экземпляров. видимо у китайцев качество уже стабильное :)
Руслан
Авто: sg9
#99
Сообщение Руслан »
Ну Вы за выхи в темке нафлудили :D
С Греем в этой теме НЕ буду общаться, не хочет человек общаться, ну на нет и суда нет, нет проблем как говорится .....
здесь как бы тема другая, НО бабушка еще на двое сказала! Как с супротеком вроде тише, а толку ноль ...
Нужно лить в проблемную коробку и там смотреть решит проблему или как и все станет ясно ;) я уж не говорю про проблемы с краской поддона, с фотками Велеса и т.д. и тому подобное.... Вообще не понятно как ее Тотек позиционирует!
Виктор вопросы к качеству ПРОДУКТА, никогда НЕ стояли в отношении марки Ормекс! Нет НИ одного отзыва связанных с качеством ПРОДУКТА! Была проблема с НЕдоливом САт-а была в какой то период, НО это не качество продукта! По этому мне непонятны ассоциации, более того так никто и не показал отзывов отрицательных по вине производителя или того же качества продукта!
Нет-у в Ормексе серпентинитов, я уже сто раз это говорил, есть минерал НО это не серпентинид ;)
Более того анализ скоро будет готов Ормекса с известным маслом, даст тебе ответ, я просто НЕ люблю когда люди без доказательно что то утверждают ......
такого не бывает, нет там проблем с качеством! И дальнейшие анализы это подтвердят, вот увидишь ;)
Предположение что в первом анализе Дюпинта была ошибка лабы ;)
Сам подумай практически с такого же объема мотора 2,5 и 2 литра, у Павла 450 сил против 150 и условия зимние Новосиба и Москвы сравниваем эксплуатации! И у Павла НЕ строгает ничего не его убийственном моторе, НЕ так давно видели анализ мощной ауди и сколько там железа ;) а в втором анализе натсрагало при этом все удивлялись на первый анализ! Обратите внимание на Щелочное число у Павла, НЕ ничего никакие мысли НЕ на водит и все молчком, и это при его форсах которые заливают масло бензом мама не горюй?! ;)
Так что 1-2 анализа и разберемся, я надеюсь всем понятно, что делаются все анализы и все открыто в этом смысле?!
здесь логика опять подводит и она ПРЯМО противоположна твоему утверждению! На оппозитном моторе всегда износ выше чем на любом другом типе двигателя, кроме роторного!!! Это особенности его строения и здесь ничего не сделать! Сам объясни почему у Павла не настругало, хотя должно было все быть наоборот, руководствуясь твоей логикой ;)
П.с. Ладно на этом жизнь не закончилась посомтрим сейчас состав присадки, потом еще анализ, нет проблем ;)
Отправлено спустя 16 минут 55 секунд:
Бозон Хиггса писал(а): Я тут прочитал про пари, к сожалению не могу принять его, ибо в обеих авто моторы и кпп отлично себя чувствуют и без присадок, показывая износ какой ни ормексу ни другим не снились.
Бозон Вы хоть читать научитесь что ли!
Нико вам в свою и не предлагал лить :)
Предлагалось найти клубную КПП с проблемой ;) Ну как такой вариант пойдет, все устраивает?
Вон RandomXP Вам спасибо скажет, а я так вообще буду счастлив :lol:
Я лечу, Вы финансируете в случае успеха катит? :coffee:
#100
Руслан писал(а): не хочет человек общаться, ну на нет и суда нет
:lol:
Не можешь ответить - не строй хорошую мину, признаться в незнании вовсе не зазорно.
#101
Руслан писал(а): я просто НЕ люблю когда люди без доказательно что то утверждают ......
ну так про то и разговор ;-)
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Руслан писал(а): Сам объясни почему у Павла не настругало
я уже написал, вопрос по качесвту и стабильности надо еще доказать, пока одни слова, и ты уже слишком много их написал, давай дождемся анализов дополнительных, а пока нет повода строить иллюзии на основе твоих слов...
ищите пролемные коробки двиги, лечите их, доказывайте работоспособность если производитель не телится!..это все очень интересно когда есть реальные факты, а НЕ слова :)
по субару могу согласится что износ небольшой, но это не отменяет еще раз! анализ с Ховера как бы ты тут не крутил)...пока наблюдаем с интересом :)
#102
Vitek74 писал(а): доказывайте работоспособность если производитель не телится!
странный какой-то производитель, видать сильно не хочет, чтобы о нём узнали ширнармассы
Руслан
Авто: sg9
#103
Сообщение Руслан »
Если нет ответа на вопрос, и он НЕ понятен, умные люди делают паузу и собирают дополнительную информацию ;) Иллюзии не на моих словах а на анализе Павла ;)
Никто НЕ может объяснить сего факта, почему у Павла в анализе нет у Дюпонтапит есть :)
Никто не крутит, НО есть такая вещь как интуиция и логика, если уж и были проблемы то были бы в Новосибирском анализе, тем более его делали в совсем другом месте ;)
#104
Руслан писал(а): здесь как бы тема другая, НО бабушка еще на двое сказала! Как с супро
Вы вроде человек с опытом, а рассуждаете как дилетант- менеджер :D . Вступлюсь за серпентиниты :oldman: . Качели по сбросу металлов будут особенно на первом этапе возможно значительные на сильно изношенных агрегатех. Построение поверхности идет после сноса окислов( площади поверхностей на изношенных двигателях под очистку по определению больше чем у свежего двигателя). и частичного сброса из самого продукта.В двигателях эти качели можно наблюдать если брать пробы масла с периодом в 10-15мч. Стабилизация износа будет после второго этапа и замены масла .
Делать надо как минимум два анализа до обработки и после второго этапа и замены масла. После наработки порядка 100мч- моточасов можно брать пробы. Можно привязать пробу к замене масла в 250-300мч.
По коробкам Опель масса примеров когда дохнет подшипник вала и удавалось на очень значительный срок отодвинуть замену коробки уже гудящей. Физически при таком износе коробка малопригодна к ремонту тк при крическом износе разбивает и посадочное и шип на валу похож на гриб :( . Кроме всего прочего бывает прихват сателитов дифференциала прибуксовании- сателиты разваливатся. Эти вопросы решаемы превентивной обработкой. Был случай обработки коробки с очень сильным износом. Сателиты тупо развалились от ударных нагрузок, при этом ни намека на задир на осях.
Pavel_nsk
#105
Иванович писал(а): Вы вроде человек с опытом, а рассуждаете как дилетант- менеджер . Вступлюсь за серпентиниты. Качели по сбросу металлов будут особенно на первом этапе возможно значительные на сильно изношенных агрегатех. Построение поверхности идет после сноса окислов( площади поверхностей на изношенных двигателях под очистку по определению больше чем у свежего двигателя). и частичного сброса из самого продукта.В двигателях эти качели можно наблюдать если брать пробы масла с периодом в 10-15мч. Стабилизация износа будет после второго этапа и замены масла
Это Вы за Супротек? серпентиниты ведь там.
Именно такая мысль меня посетила недавно, когда в очередной раз думал над результатом отработки Ховера Дмитрия.
В Ормексе серпентинитов нет, но процесс приработки идет! особенно в парах трения. И возможно надо делать повторный анализ (после повторной обработки - вторая отработка масла) после того как все процессы отрегулируются.
Руслан, прокомментируй пожалста.
Вернуться в «Ормекс»
