В моей практике, САТ2, свою эффективность показал полностью после 4 бака. Использовал за 2 полных месяца 1,6 литра САТ2. Снова заказываю 3 литра.GReY писал(а):Заправился. Вошло 50,29 литра при пробеге 640,4 км, то есть 7,85 литра на сотню. Это больше чем было до этого на 95-м, но меньше, чем на "мощном" 92-м.
Активатор топлива Ормекс
mare1970kz
- Авто: Toyota Corolla 2000,1,8/1ZZFE
Эта заправка с МАПИ 6 кубиков на 60 литров. Проехал 400 км ещё показывает полбака. Если под конец резко не испарится, значит расход будет как обычно ниже 7,5. Причём едет машина явно лучше, и коробка не пиннается!
Так что с САТ2 что-то не так.
mare1970kz
что за Маппи?
Отправлено спустя 18 секунд:
что за Маппи?
что за Маппи?
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
Недавно профильтровал свой состав от мусора. Все же решил - раз у других его нет (взвеси частиц), и производитель заявляет, что CAT2 должен быть однороден, то и у меня должно быть также. Последний бак использовал с CAT2. По истечении данной заправки могу сказать следующее, что возможно, многих удивит. Эффекта нет, от слова, никакого. Я не знаю почему, но говорю как есть. Использованный ранее моторесурс ощущался гораздо более явно. Как то так.
Присадки МАПИ/Econcarmare1970kz писал(а):что за Маппи?
mare1970kz
Если честно, не понимаю , какая может быть связь между коробкой и ДВС с Сат2?GReY писал(а):Эта заправка с МАПИ 6 кубиков на 60 литров. Проехал 400 км ещё показывает полбака. Если под конец резко не испарится, значит расход будет как обычно ниже 7,5. Причём едет машина явно лучше, и коробка не пиннается!
Возможно САТ2 похуже будет Маппи, не спорю, но цена МАППИ 2000/0,1 литр?
Хоть есть у меня и САТ2. Я сравнивал - между заправками заливал Тотек УМТ, Лавр, HI-GEER, Бардаль. ФЕНОМ.
Вот честно скажу. Стало хуже. На Феноме, дважды вообще заглохла машина.
А потом сделал ужасный эксперимент. Смешал САТ2+ Феном + Бардаль. на 54 литра. Резко увеличился расход. Проехал 20 км и заправился снова, до заправка - 4 литра
Больше так не буду делать.
И ещё одно интерсное..
Если залить в канистру 20 литров бензы- оно через сутки выдыхается, 92 ой падает до значения 88 октана.
Если залить 92 в канистру+ сат 2 - октан не падает.Вот такую интересную вещь заметил!
Исходя из этого прихожу к выводу.
Что если заправиться полный бак и залить сат2 , то в баке октановое будет держаться, ежили чистый бензин, который плескаясь внутри в городских условиях будет падать до 82.
Дело в том, я таскал с собой канистру 20 литров в багажгнике 10 дней. Был в канистре 95 ый. При заливке показал 96 октана, через 10 дней в канистре оно стало 82.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Так же скажу вот что. САТ2 по сути не придает мощности. Но держит в чистоте всю топливную систему.Особенно свечи. После пробега на сат 2 в течении 2 месяцев 12750 км, я не поленился, заехал на СТО и на чистку форсунок. Оно было чистым! Хотя заправлялся где попало и на разных заправках.
здесь считалось, что МАПИ это малоэффективный анахронизм, однако по факту имеею то, что написано вышеmare1970kz писал(а):Возможно САТ2 похуже будет Маппи
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
в коробке собственный мозг, который сдвигает моменты переключений в зависимости от датчиков крутящего момента, оборотов первичного и так далееmare1970kz писал(а):какая может быть связь между коробкой и ДВС с Сат2?
много раз наблюдал, как с добавлением катализаторов коробка начинает ехать внатяг на более высокой передаче, а с САТ всплыла другая ситуация - при необходимости хорошего ускорения коробка почему-то решала "перейти вверх" в неудачный момент, и делала это с очень сильным рывком
на простом 95-м и на 92-м с МАПИ этого нет
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
любопытно, это что-то новенькоеmare1970kz писал(а):При заливке показал 96 октана, через 10 дней в канистре оно стало 82.
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Достаточно хорошо отслеживается на топливе разного качества...GReY писал(а):коробка начинает ехать внатяг на более высокой передаче
Есть некоторая зависимость, пропорциональность, между качеством топлива и числом переключений АКП при прочих равных, возникновением "пинков" и т.п. Иначе говоря, топливо влияет и на ресурс коробки.
У каждого, наверняка, есть контрольные участки где можно контролировать данное. Небольшие подъемы и скорость на границе переключений вниз. Движок тянет - переключений вниз нет. Либо наоборот. По сути это и есть "сопоставление мощности" пятой точкой
Изменение расхода, как правило, выбирается давлением на гашетку. Чуть агрессивнее маневры, экономии ноль. Разница незначительная, не в разы и не десятки процентов, незначительное изменение динамики вождения происходит на подсознательном уровне. Оценить это сложно, если возможно вообще.
mare1970kz
Не спорю, Аргументировано по поводу связи бензина и АКПП. Но САТ2 точно никак не ухудшает качество бензы.
на это и ветер влияетmvg писал(а):Небольшие подъемы и скорость на границе переключений вниз
с механикой - озможно, у автомата в основном зависит от тяги внизуmvg писал(а):Изменение расхода, как правило, выбирается давлением на гашетку
- mvg
Это заметно по работе блокировки бублика..., да и тем же пинкам. Если скорость на переключение достигается при более высоких оборотах ДВС, возможен пинок при переключениях. Безусловно, найдется куча других причин для "пинка", но и данное имеет место быть.GReY писал(а):у автомата в основном зависит от тяги внизу
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
У меня есть "контрольный" тоннель под речкойGReY писал(а):на это и ветер влияет
Проехал около 200км на полуторной дозировке САТ2 и что-то как-то не наблюдаю разницы с обычным 95-м. Интересно, конечно... в жару разница была даже на 95-м, на 92-м разница с САТ и без него ощущалась очень явно, но сейчас - нулевой эффект.
Увеличение дозы приводит к обратному эффекту, раздел химические цепочки в химии, чем точнее дозировка тем лучше! В жару понятно, выше температуры ниже потоебление воздуха, падает кпд моторов с присадкой температура в камере ниже всегда. А вот экономия топлива должна быть в любом случае, процес дожигания никто не отменял, а разница в кпд приличная получается ...
На рекомендованной дозировке такой же результат.Руслан писал(а):Увеличение дозы приводит к обратному эффекту
Вопрос в том что и как мерим ......
По крайней мере в теории такого не может быть ....
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Лили 400 мл бутылку на бак в атмо субу, никакого улучшения сверх не было ....
