Вес 287 грамм
Диаметр 76,2 мм
Высота 80 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 0,6 кг, диаметр седла 1,0 см, давление срабатывания 0,76 атм
Площадь фильтрации 837 см2, толщина материала 0,41 мм, вес бумаги 11,7 г
Резьба отличная, торец мехобработан и без заусенцев
Обратный клапан 100% силикон (NBR скорее всего), в -20С не дубеет, есть небольшое поджатие в закрытом состоянии порядка 0,5 мм.
Но на воздух сильный негермет по основанию, см.видео
Перепускной клапан пластик по металлу, заявлен аналог 04E115561H у которого 2,5 атм, а тут по замерам 0,76 атм почти, несоответствие и полный провал! В данном месте будет решето, зачем маслу идти через бумагу когда тут такие открытые ворота будут ))
Туба обычная, опасных элементов нет
Заливка герметиком отличная, равномерный слой. Герметик напоминает изделия QAP Filter
Бумага средняя и тактильно и по толщине, не дешман, но и конечно не ТОП.
На разрыв не понравилась, рвется как целлюлоза без волокон.
Распил масляного фильтра LOGEM LFM0018
Куплен на ОЗОНе
Аналог MANN W712/95 и VAG 04E 115 561 H
Вес 333 грамм
Диаметр 76,5 мм
Высота 80 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 2,1 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 1,19 атм
Площадь фильтрации 525 см2, толщина материала 0,35 мм, вес бумаги 7,0 г
Обратный клапан 100% силикон, хотя скорее закос под силикон, т.к. разрушается при контакте с металлом, после распила видно как он приклеился к металлу у резьбы ))
Поджатия нет в закрытом состоянии, клапан тонкий и не стандартной пресс-формы
"Какой-то левак" - первое что подумалось при вскрытии, а первое впечатление самое верное ))
На воздух сильный негермет !!
Перепускной клапан металл по металлу, заявлен аналог 04E115561H у которого 2,5 атм, а тут по замерам 1,19 атм почти, несоответствие!
Ну и выглядит всё топорно, подвально...
Туба обычная, опасных элементов нет. С одной стороны туба вся деформирована, как будто была на 1-2 мм длиннее необходимого размера и её вдавливали при сборке.
Заливка герметиком хорошая, толстый слой. Герметик напоминает стеклянный состав в китайских МАЛЕ, очень прочный !!
Бумага средняя, есть волокна на разрыв, но очень тонкая всего 0,35 мм.
Но бумаги ооочень мало, т.к. здоровенная пружина занимает многог места в корпусе и высота катушки уменьшена. Ужас короче. 7 грамм бумаги это последняя строчка в таблице рейтинга!
Распил масляного фильтра CORALFLY CA-O71295
Куплен на ОЗОНе
Вес 291 грамм
Диаметр 76,5 мм
Высота 78 мм
Уплотнение 62-70 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 3,0 кг, диаметр седла 1,2 см, давление срабатывания 2,65 атм
Площадь фильтрации 420 см2, толщина материала 0,34 мм, вес бумаги 5,0 г
Резьба нормальная, торец мехобработан
Обратный клапан резина, поджатия в закр.положении нет, размер неправильный, лежит весь криво и косо!
На воздух сильный негермет и по клапану и по завальцовке !!
Перепускной клапан металл по металлу, заявлен аналог 04E115561H у которого 2,5 атм, тут прям случайно попали почти, давление 2,65 атм
Заливка герметиком средняя по качеству, тонкий слой, непроклея нет.
Бумага дешевая и тонкая, всего 0,34 мм.
А еще её очень мало всего 5 грамм, это антирекорд просто. Сравните ТОПовые фильтра у которых 15-20 грамм бумаги.
Общая оценка 2
Очень плохое качество фильтра. Тут нормальная только резьба (а это уже залог оценки 5 в отзывах на ОЗОНе ) ну и давление перепуска нормально подобрано соответствующей жесткостью пружины.
Обратного клапана считай нет, бумага и качества плохого и её тут банеально мало по площади и весу. Обходить эту фирму стороной! 4 ГОДА НАЗАД пилился данный производитель и там было всё так же плохо Масляные фильтры - разное (Пост Gubkin #103223)
Вес 425 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 140 мм (121 мм без втулки)
Уплотнение 62-71 мм
Резьба М27х1.5 (в фильтре 3/4")
Усилие открытия перепускного клапана 4,8 кг, диаметр седла 1,15 см, давление срабатывания 4,62 атм
Площадь фильтрации 1165 см2, толщина материала 0,57 мм (с армирующей сеткой), вес материала 27,4 г (с армирующей сеткой)
Производитель Qinghe County Guohao Auto Parts Co., Ltd
Резьба отличная что на втулке, что в самом фильтре. В фильтре втулка сидит на фиксаторе резьбы. Открутилась с усилием.
Обратный клапан на входе масла 100% силикон, поджат в закр. состоянии с преднатягом порядка 1-2 мм.
На воздух гермет!
Перепускной клапан так же из силиконовой шайбы поджатой пружиной через металлическую шайбу. Мне такое не нравится, слишком мягкая силиконовая шайба тут не нужна, у именитвых производителей тут толстая резинка или металл по металлу.
При прожатии ручкой иногда силикон как бы подзакусывает.
например у МАНН W712/94 фторопласт, а не силикон.
Давление срабатывания очень высокое 4,6 атм (при норме в 2,5 атм)
Я похожее встречал только в Eurorepar ER01310101 (China) с 4,0 атм и Zekkert OF-4034 с 4,24 атм.
Туба обычная среднего качества. Опасных элементов нет.
Заливка герметиком нормальная, равномерный слой средней толщины, непроклея нет.
Обратный клапан в центре на выходе очищенного масла так же из силконовой шайбы поджатой пружиной через металл. Работает нормально.
Фильтрующий материал конечно интересный
Заявлено невообразимое, что сопротивление потоку масла ниже, а фильтрует лучше и еще грязеёмкость больше. Конечно я вам про это не расскажу, т.к. балкон это не лаборатория
На разрыв он нормально рвется руками, чего например в MANN W712/94 я сделать не мог.
Двоякое впечатление от фильтра, вроде позиционируется как ТОП, но ощущение на производстве среднего уровня просто заказали материалы получше.
Никакого эстетического удовольствия как от распила МАНН или МАЛЕ тут не ощутил вообще.
Общая оценка 5
Зачем мне нужна грязеемкость ? я что в двигатель буду сыпать песок ?
Исправной двигатель не генерирует столько частиц, что под них надо что-то особое отличное от обычной целлюлозной бумаги такого качества как в МАНН например.
Если масло через этот материал проходит лучше чем через бумагу, то НАХРЕНА тут тогда перепускной на 4,6 атм ? Что просто дико высокое давление на штору при густом масле.
Поэтому это не ТОП, а средний фильтр с закосом под него. 2-ое место в рейтинге.
