Нужно капнуть на пальцы,растереть немного,по мне так здесь много тяжелых нерастворимых элементов (кремния уж точно полно
Капельная проба. Экспресс тест состояния масла.
max741105,
),а так само масло выглядит просто идеально,в начале пути так сказать...(но если пальцам не понравится
лучше поменять! и проверить герметичность воздушного фильтра,а может его давно никто и не менял?)
Коротко о машине(что бы понять что к чему).2014 года Skoda Yeti 1,8 TSI(CDAA), пробег на VAG Special Plus 5W-40 95 тыс.км. с заменой в 15 тыс.км по регламенту.На 95 тыс.км. на зиму залил Mobil1 0W-40.Может Mobil1 с его высоким щелочным числом стал после VAGа отмывать?Фильтр воздушный с заменой масла(не экономии),
VAG Special Plus 5W-40 все-таки среднезольный продукт (505,01) и не думаю что такого продукта будет хватать на 15000 км (хотя если в пределах 250 мо/ча.
) то конечно вполне...И вряд ли высокое щелочное у (0w-40) является причиной большого кол-ва нерастворимых элементов в масле...Тут я бы поспрашивал -как обслуживалась машина ? если по гарантии -это когда вытряхнули старый фильтр и поставили обратно, когда масло идет бочковое и в довесок дают неполный литр оригинальной упаковки,ну и в том же духе...или Вы сами обслуживаете ? Тогда надо вернуться к рукам,что сказали пальцы?
Да,обслуживалась у оф.дилера (в рем. зону не пускали).Машинка трассовая(90% трассы). Замена масла у дилера каждые 2 месяца по брифу(15 тык).Объясните пожалуйста, что значит-"понравиться пальцами"?
max741105,
Капельная проба. Экспресс тест состояния масла. (Пост mox111 #38310)
почувствуешь крошки...если грубые руки,то используй два стекла-капля масла между ними и потри...будет скрипеть или царапать-не есть гуд-замена...
mox111, Спасибо огромное! Буду пробовать.Почему взялся за изучение вопроса?Да просто масло быстро почернело(на 2 тыках ,а то и раньше)
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
mox111, С Праздником!!!
max741105,
Спасибо.
Конечно с праздником! и тебя и всех здесь парней!
Спасибо.
ku6opr
- Авто: Советский
- Масло: ЛЛС 5-40
Дали такую штуку при замене масла на СТО.
Вставка, куда нужно капать масло, как промакашка, какие лежали раньше в тетрадях.
- 8.5
- Авто: del
на ТСИ это "норма"max741105 писал(а):масло быстро почернело
Ребята всем спасибо за отзывы
ku6opr
- Авто: Советский
- Масло: ЛЛС 5-40
mox111, не думаю, что эти буклетики продаются.
Скорее всего, производитель в нагрузку их отдает к прочей продукции. У меня, еще с лета в бардачке лежала, недавно нашел
mox111, Пробовал пальцами-ничего не чувствую, на стекло-вроде ничего не слышно, а вот в микроскоп- чёрные точки, но не много,можно даже пересчитать. Купил Ravenol VST - буду тестить.
max741105,
Тогда спокойно ездить дальше,пускай масло работает...
mox111, Ок.Но так хочется Ravenol VST обкатать
Больно уж много сладких отзывов о нём
Последний раз редактировалось max741105 28 фев 2017, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
с такой логикой лукойл тогда катать надо. О нем такие серенады поют, ни одной принцессе не снилосьmax741105 писал(а):Больно уж сладких отзывов о нём
