Активатор топлива Ормекс
Руслан
Авто: sg9
#661
Сообщение Руслан »
Но пробку то кто открывает на 1/2 бака! А эфир то все равно в баке находиться, так же все ранво создает насыщенность паров! Другое дело если пробка не держит!
Виктор я около 2-х лет использовал МТБЭ в смеси и держал в хороших канистрах по 3-4 месяца с нормальными пробками и хоть бы хны!
#662
Руслан писал(а): для 34 гоадусов с кондицинером и степень сжатия маловато, ну там хотя бы 25-27!
Можно было бы в описании добавить что при более высоких температурах эффективность немного снижается.
Руслан
Авто: sg9
#663
Сообщение Руслан »
Это не посчитать это зависит от степени сжатия и т.д., много переменных, любой мотор теряет при увеличении температуры этого же никто не пишет в мануале!
Смотри личку, ты просил примеры!
#664
Руслан писал(а):в слуае залития гумно бензина
Ну этот показатель я не учитываю поскольку на "гумнозаправках" не заправляюсь - рассчитываю так чтоб хватило до нормальной - благо сеть АЗС обширная у нас!
#665
Руслан писал(а):по 3-4 месяца с нормальными пробками и хоть бы хны!
не пойму что значит хоть бы хны? ..если бак пустой то эфир достаточно в большом количесве может испарится из бензина! ..этого иногда достаточно чтобы почувствовать разницу в момент когда условия нормального горения на пределе..., я же не говорю что он польностью испаряется ..., а то что он летуч очень это медицинский факт, и Пенсионер24 писал про такое явление, ему я почему то верю как себе...)
Руслан
Авто: sg9
#666
Сообщение Руслан »
Третий класс летучести, это правда, но я не видел таких вещей по логам, чтобы что то испарядось в баке и т.д. То что бензина ест больше и турбина дует хорошо это факт. В общем ничего не могу сказать я такого не замечал.
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
#667
Сообщение Flamie »
Так и не могу лить купленный ормекс, не получив ответа на вопросы:
1. Что это за осадок, должен ли он быть?
2. Почему заявлялось что новый CAT2 без осадка, и в маленьких бутылках даже при детальнейшем рассмотрении никаких частиц нет, а у меня есть?
Можно сделать запрос на завод, почему так?
Руслан
Авто: sg9
#668
Сообщение Руслан »
Можно, почему нельзя, отправил нет проблем, правда я и так знаю ответ ....
Заявлялось что частично катализатор в осадок не выпадает, как в Моторесурсе наприпер, это не совсем то же самое.
#669
Flamie, По моему его стало еще больше,или мне кажется? Наверно со временем еще что то там осело в осадок
Flamie
#670
Сообщение Flamie »
380VAC писал(а):Flamie, По моему его стало еще больше,или мне кажется? Наверно со временем еще что то там осело в осадок
Да, когда день отстоялся, стало больше. Видимо все что было - опустилось за это время.
Руслан
Авто: sg9
#671
Сообщение Руслан »
Flamie писал(а):1. Что это за осадок, должен ли он быть?
По этому фото точно сказать нельзя, по всей видимости комплекс катализатора. Попробуйте 1 кубик с осадком и растворите в бензине 1-3 литра. Если было бы несколько фото было бы все намного проще. Электронка есть, фото пришлю, сравните!
Pavel_nsk
Авто: Subaru Impreza WRX STI
#672
Сообщение Pavel_nsk »
Фото сетки топливоприемной, на насосе которая, я размещал уже выше - она реально очень чистая.
Но если честно, у меня тоже неприятный осадок от этого осадка )) Извините за каламбур.
Я в общем буду делать так. Взбалтывать тщательно, осадок он на то и осадок, что оседает, причем быстро - неоднократно замечено.
И после взбалтывания через 1 мин. отстоя (он уже осядет весь) переливать в другую емкость (из под освободившегося САТа, предварительно вымытую), аккуратненько и не бултыхая. Гарантировано ничего в бак не попадет. Заодно понаблюдаю, выпадет ли еще такое кол-во осадка, если это катализатор в осадок выпадает.
У меня САТ пока старый улучшенный. Этикетки старые. Но видимо какая-то партия промежуточная, там осадок не рыжие частицы, а такие же крупинки серые как у Flamie.
Ормекс как всегда - ни даты, ничего!!!
Руслан - ну скажи ты производителю уже!!! Службе контроля качества или выпуска. Товар же получаешь - делай замечания, чтобы даты были и все такое.....
... и осадка чтоб не было :twisted:
#673
не взбалтывай, шприцом набирай из бутылки и всё
осадок появляется перенасыщенных растворах, а зачем тебе передоз?
Flamie
#674
Сообщение Flamie »
Я думаю прогнать состав через фильтровальную воронку, фильтр высушить и частицы ссыпать в другой сосуд, залить бензином и нагреть на горелке гр. до 50, попробовать растворить. Если не растворится - значит это брак и сторонний мусор.
По логике если это эффект осадка насыщенного раствора - осадок при этих действиях должен легко раствориться в новом носителе.
#675
Flamie, Развей наши сомнения! Твоя идея вполне того стоит!
Вернуться в «Ормекс»
