Эстеровые базовые масла
cthulhu
Авто: Vesta, 21129
Эстеровые базовые масла Syntolux
#61
Сообщение cthulhu »
CARBONFOX писал(а):1000руб за 1л.
Сегодня приобрел литр Becool BC-POE 32. Отдал 840р - и это за полиол эстеры, они же лучше ди-эстеров?
http://www.becool.ru/khimicheskie-km/ma ... e-i-bc-pag
Пока залил 5%.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
З.Ы. Это холодильное масло.
Российские диэстеры стоят дороже итальянских полиол эстеров. Забавно, да?
#62
cthulhu писал(а):Российские диэстеры стоят дороже итальянских полиол эстеров. Забавно, да?
В налив в бочки от производителя цена была хорошая, только покупать CARBONFOX к сожалению не хотят, а в реализацию цена однозначно другая. Вот весь расклад ;)
chaosad
Масло: лук, вольф
#63
Сообщение chaosad »
cthulhu, я правильно понимаю что это лучше чем предлагает карбокс? а применять также просто заливать небольшой процент в масло? В городе вроде есть представитель поэтому очень интересно.
у нас цена на BC-POE 32 1л. - 1180р. :(
cthulhu
Авто: Vesta, 21129
#64
Сообщение cthulhu »
chaosad писал(а):cthulhu, я правильно понимаю что это лучше чем предлагает карбокс? а применять также просто заливать небольшой процент в масло? В городе вроде есть представитель поэтому очень интересно.
На Олейне пишут, что лучше. И купить, как оказалось, просто: одна фирма отказала (работают по безналу), другая без вопросов.
Есть другие производители Suniso SL, Planetelf и др. Главное не купить вместо POE минералку или PAG.
Применять можно как смелости хватит - можно в эстеры добавить олеат меди и получить самопальный Купер.
Я добавил, чтобы разжижить и усилить минералку 15W40.
#65
cthulhu, какое POE брал (вязкость)?
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#66
Сообщение vital_xbc »
Я думаю 3-5% для "мягкой" промывки на постоянной основе будет достаточно, зато вязкость практически не просядет и присадки не разбавятся. Но чтобы из 5W40 сделать 0W30 и получить "жесткую" промывку и нулевку в зиму - стоит добавлять уже 10-15%. При длительном применении возможны приятные побочные эффекты - небольшое размягчение задубевших маслосъемных колпачков, сальников, а также постепенное вымывание кокса с днища поршней и маслосъемных колец. Но есть опасность засрать масляные каналы, которые еще не были забиты, отвалившимися кусками отложений. Для старых ДВС не опасно - каналы большие и толстые - все улетит в поддон и отфильтруется масляным фильтром, для современных ХЗ - возможны разные варианты.
Последний раз редактировалось vital_xbc 25 июл 2017, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
chaosad
Масло: лук, вольф
#67
Сообщение chaosad »
cthulhu, брал по ссылке? почему такая разница в цене, или это местные так накручивают. Почему именно 32 а не6 68 к примеру?
mvg, там же таблица есть с вязкостью.
cthulhu
Авто: Vesta, 21129
#68
Сообщение cthulhu »
chaosad писал(а):cthulhu, брал по ссылке? почему такая разница в цене, или это местные так накручивают. Почему именно 32 а не6 68 к примеру?
Нет, у местного представителя в Минске.
Взял 32 сст, чтобы зимой снизить точку замерзания минералки.
vital_xbc
#69
chaosad писал(а):Почему именно 32 а не6 68 к примеру
Патамушта в противном случае не удастся снизить вязкость и из A3\B3 получить A5\B5, или W40 получить W30, не улучшатся низкотемпературные свойства.
chaosad
Масло: лук, вольф
#70
Сообщение chaosad »
vital_xbc писал(а):не улучшатся низкотемпературные свойства
может как раз таки улучшаться без потери вязкости? хотя нет наверно, там там температура застывания не очень.
cthulhu
Авто: Vesta, 21129
#71
Сообщение cthulhu »
Нашел на БИТОГе про эстеры: https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... er=1252272
Сравнение с диэстерами:
Polyol esters can extend the high temperature operating range of a lubricant by as much as 50 - 100°C due to their superior stability and low volatility.
The unique feature of the structure of polyol ester molecules is the fact that there are no hydrogens on the beta-carbon. Since this “beta-hydrogen” is the first site of thermal attack on diesters, eliminating this site substantially elevates the thermal stability of polyol esters and allows them to be used at much higher temperatures. In addition, polyol esters usually have more ester groups than the diesters and this added polarity further reduces volatility and enhances the lubricity characteristics while retaining all the other desirable properties inherent with diesters. This makes polyol esters ideally suited for the higher temperature applications where the performance of diesters and PAOs begin to fade.
Выше термическая стабильность, ниже летучесть, лучше смазывающая способность, чем у диэестеров.
vital_xbc
#72
При добавлении эстеров существенно снижается эффективность ZDDP и MoDC присадок, что может привести к повышенному износу под нагрузкой...
chaosad
Масло: лук, вольф
#73
Сообщение chaosad »
vital_xbc писал(а):При добавлении эстеров существенно снижается эффективность ZDDP и MoDC присадок, что может привести к повышенному износу под нагрузкой...
ну давай конкретней, на сколько снижается эффективности при добавлении 10%, на те же 10% или 20% или насколько? думаю никто не скажет.
vital_xbc
#74
Никто не скажет. Анализ отработок старых ДВС показывает значительное количество металлов. Но износ ли это или тупо намыло - неизвестно никому.
#75
chaosad писал(а):там же таблица есть с вязкостью.
Видел, потому и спросил...
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, Googlebot/2.1 и 3 гостя
