Масла в двигатель, мосты, раздатку и АКПП для Опель Антара 3.2/Шевроле Каптива 3.2
- 8.5
- Авто: del
для антары посоветуйте, нужно обязательно чтоб фасовалось в 5 литровых канистрах, 0в30 а3/в4 ,человек не успел задешево затариться вольфом.Для сурового севера.Лукойлы и подобное принципиально не хотят
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Для моей Антары 3,2 л надо 2шт по 4л, заправочный около 7,5. Остатком картер проливаю при замене.
Для остальных модификаций заправочные около 5л. Посмотрите каталоги по заправочным объемам. Вроде у Вольфа А3/B4 нулевки были в фасовке 5л.
PS В основном северяне меняют масло часто, тк если машина не заведется можно замерзнуть в дрова. Общался недавно с человеком из пос. Харп ( Координаты · 66°48′25″ с. ш. 65°48′12″) меняет через 5тыс. Было плотное сотрудничество пару лет назад с г Советский ( 61.36139 северной широты долгота: 63.58417)
Был прецедент обсуждали на почившем опельекб человек с северов в -20 не мог завезтись, при постановке в теплый ангар заводился без проблем. Все сошлись на том что масло было бодяжным
Так что к поставщику ГСМ и марке масла отнестись с должным вниманием.
Последний раз редактировалось Иванович 18 ноя 2016, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
- Иванович
Малоизвестный блендер, подделывать никто не будет. Главное чтобы заявленное соответствовало содержимому
Кодв есть только тырнетмагазины не знают.
Розничную цену обозначьте: 0W30; 0W40 для понимания актуальности... Вчера Вольф 0W40 502.505 в розничной точке видел за 2100р- 4л Много что есть в продаже, но ценник характеризует, вольф почти весь с полки разобран
Ну вот, досвистелись...Иванович писал(а):вольф почти весь с полки разобран
- 8.5
- Авто: del
это я его разобрал,спасибо за инфуveles писал(а):Ну вот, досвистелись...
Отправлено спустя 43 секунды:
попробуем пару зим его поюзать на двух астрах,в разных клим. поясах.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
очень сильно смущает индекс вязкости всего 170,при таких громких сотрясениях воздуха про "ниже -51гр", и SNИванович писал(а):Главное чтобы заявленное соответствовало содержимому
- Иванович
Масло: ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 10W-40 + эстеры запуск двигателя
18 Декабрь 2016
20 декабрь 2016
18 Декабрь 2016
20 декабрь 2016
- Иванович
Медленно после зимы подыскиваю масло в АКПП Aisin. Тип масла 3309. T-IV . Меняю частично раз в год или 20-25тыс.
Смотрю ZIC демпенгует, но в основном мультики, По горячей вязкости все прилично, к сожалению непонятно как в морозы себя поведет. Точка замерзания мала.
Есть рекомендации от старших товарищей
Иванович, я уже год на ZIC Dexron VI, при чем менял после снятия коробки, т.е. там не смесь, а полностью ZIC залит. Вопросов нет, от мобила или оригинала не отличается. Я бы попробовал ZIC ATF Multi (JASO 1A) на твоем месте.
Иванович,
Медленно
-это настораживает...мне нравится swag/febi 81929934
Медленно
- Иванович
До замены еще есть время, приобретать надо сейчас. Подсохнет, помыться сверху до низу и помаячить что там с подвеской и проч. Под грязью или сразу после помывки когда на башку бежит что там увидишьmox111 писал(а):Медленно -это настораживает
из личного:
лет 10 назад, на мицу кондиционерщики умудрились повредить шланг, идущий на бачок ГУРа, в ближайшем магазине из АТФ оказался только ЗИК, купил литруху, добавили , отъехал от СТО на км 5, руль стал как у ЗИЛ-157, заскрежетало-заворчало, вообщем смесь вспенилась... забил, поехал домой(100км) , промыл SP-III, её же и залил, обошлось без последствй
ЗИК оказался не совместим с родной жижей, чего там было с завода - х.з.
обычно к рассказам про несовместимость жиж отношусь скептически, а вот сам впух чуток
- Иванович
ZIC D6 в Антару рестайл люди прилично уже льют и частично и аппаратно.
Отправлено спустя 1 час 10 минут :
Заменил масло, наконец дошла очередь (года полтора уже стоит)). Фильтр поставил по совету старших товарищей
. Корпус прилично выше, полагаю площадь больше. Пробег ~7тыс при средней около 30км/ч на Лук Адвансед +эстеры. Под заливной никаких видимых отложений.
PS На фильтре отметка "залить масло" - лить не стали
. Лампа погасла моментально. Прокладку смазали силиконом. При замене отрботанного фильтра ранее смазанная силиконом прокладка дала возможность открутить фильтр руками.
нет на фильтре такой отметки, сейчас это редкость, но иногда попадаетсяИванович писал(а):На фильтре отметка "залить масло" - лить не стали
