Присадки. Общая
Еvo®lution (ООО НВФ «Триботехнология»)
#586
Витек где у тебя в двигателе находится горнопроходческий бур? :D
#587
ты для начала определись ДЛС она есть или нет? а то сначала пишешь что это лохотрон, потмо пишешь что цилиндрам пипец с ДЛС! ))) был ли мальчик? есть ли у меня в машине? ...я прям не знаю чо делать, толи переживать толи уже забыть что присадка была?
з.ы. может хватит уже засирать тему? ...модераторы куда смотрят?
#588
DLC покрытия конечно есть , но они делаются промышленным способом и на определённых узлах,а ты залил чудо жижу ХЗ с чем и думаешь у тебя весь ДВС стал с DLC?
#589
Vitek74, да ладно, не обращай внимания :)
Надеюсь модеры перенесут споры в тему присадок или в блог по dlc.
Смотри что хочу испытать по отзывам просто бомба :class и круче эволюшена говорят. Так что год будет веселый :popcornn:
П.В.
#590
Сообщение П.В. »
Vitek74 писал(а):нужно матчасть подучить по механическим потерям... ...тут это уже обсудили с пристрастием...можно ознакомится..., даже ортодоксы уже признали что основные потери от трения колец...вот как раз его то и снижает присадка
я про режим торможения двигателем, про так называемый "накат", который вырос
проведи простой экскремент, возьми свой электрический компрессор, который колёса качать, включи его и зажми шлангочку, тогда может дойдёт, кто больше оказывает сопротивление накату, воздух или "механические потери от трения колец" ;)
#591
П.В. писал(а):проведи простой экскремент
почитай книжки...или хотя бы темы соответствующие..., не надо ничего придумывать , это давно разложено по полочкам!
з.ы. при всем при том , что компрессия растет, а накат увеличивается...
#592
Не нужно поднимать тему потерь в двигателе. П.В., Вы немного опоздали, это обсуждали на несколько десятков страниц в другой теме и забанено тогда было много народу в спорах :plachy
Не выводите Витька из себя :dogovor:
Отправлено спустя 40 минут :
Присадки. Общая
П.В. писал(а):возьми свой электрический компрессор, который колёса качать, включи его и зажми шлангочку, тогда может дойдёт, кто больше оказывает сопротивление накату, воздух или "механические потери от трения колец"
ДВС работает по другому принципу. Сколько сжал воздуха, столько и расжал за минусом потерь на трение в грм, кольцах, прокачке масла и т.п.
А в компрессоре клапана по другому работают, нагнетают в шланг до предела, а обратно не пускают.
П.В.
Присадки. Общая
#593
Сообщение П.В. »
Vitek74 писал(а):почитай книжки...или хотя бы темы соответствующие..., не надо ничего придумывать , это давно разложено по полочкам!
умные многоцилиндровые двигатели для экономичности отключают цилиндры, при этом открывают клапаны, т.к. в режимах малых нагрузок, экономичности вредит именно компрессия отключенных цилиндров, так же умные двигатели в режиме торможения двигателем(немного тавталогии :) ) закрывают клапаны, тормозя автомобиль именно возросшей компрессией
а в умных книжках написано, что потери на трение в паре кольцо-цилиндр сопоставимы с изменением компрессии на 2...4 кг?
Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
Дмитрий Анатольевич писал(а):Не нужно поднимать тему потерь в двигателе.
я её не поднимал
его могут забанить?
хотел сначала другой пример привести, но подумал, что так доходчивей, ладно, буду приводить
это для Витек74 - попробуй отключить цилиндр на авто и прокатиться, потом выверни свечу и ещё раз прокатись, сразу почувствуешь, что враг движения в данном случае компрессия, т.к. потери на трение кольцо-цилиндр останутся практически такими же
Присадки. Общая
#594
правильно тебя Торкон забанил))) тебе говорят читай теорию, ты начинаешь на пальцах рассуждать) зачем теплое с мягким путать то?
тебе говорят компрессия увеличивается а сопротивление падает! ...и никто не отрицает что компрессия увеличивает потери...вопрос в % от механических потерь...чем больше обороты тем меньше будет влиять компрессия, т.к. она работает и в обратном направлении, потери только от потерь тепла сжатой смеси в горячий цилиндр
тебе говорят тема уже разложена, и расписана в учебниках и тут...потрудись почитать)
П.В.
Присадки. Общая
#595
Сообщение П.В. »
Vitek74 писал(а):тебе говорят читай теорию, ты начинаешь на пальцах рассуждать) зачем теплое с мягким путать то?
меня твои собственные умозаключения мало интересуют...
вместо этих слов ссылку на конкретную страницу упоминаемого тобой учебника можешь дать? , или скопируй, да вставь, если нет, то не трать время...
я ещё в детстве ногой испытывал компрессию на мотоцикле и прекрасно знаю, что дрыгать говённый двигатель гораздо легче
Присадки. Общая
#596
ну испытал так испытал...не собираюсь это больше обсуждать)
з.ы. я тебе в личке кое чо написал ответь пожалуста...
Присадки. Общая
#597
Дмитрий Анатольевич писал(а):Смотри что хочу испытать
Vitek74,
Нашел еще кое какой инфы про эту жижу в комментах автора к этому видео
Смазочная композиция на основе наноуглерода. Российские ученые впервые в Мире синтезировали из моторного углеводородного масла уникальную смазочную композицию. Новая технология «НОУ ХАУ», разработанная авторами, позволяет в масле разорвать молекулярные связи и преобразовать связанные атомы углерода в твердый наноуглерод, обладающей высочайшей чистотой и химической активностью. . В природе такого материала НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Это синтез НОВОГО вещества! Наноуглерод (наноалмаз)находится в масле, обладает зарядом и никогда не выпадает в осадок. Размер частиц наноуглерода столь мал, что он беспрепятственно проходит любые фильтры. Размеры частиц наноуглерода меньше фуллеренов С60 примерно в 7 раз! Образно говоря моторные и топливные фильтры для наноуглерода, то же самое, что «рыболовная сеть для планктона»! Попадая в зоны трения, наноуглерод внедряется в атомарную решетку металлов в парах трения, создавая между ними абсолютно идеальную поверхность с минимально возможным трением, присущим поверхностям покрытым алмазной пленкой. Такие поверхности в современной технологии лазерного напыления достаточно распространены. Поверхность пар трения увеличивается за счет исключения «шероховатости», а коэффициент трения снижается, что приводит к улучшению теплоотвода и снижению нагрева в парах трения. Потери в редукторах и нагрев в зоне трения механизмов снижаются, а КПД растет. Известный факт, что лучший проводник тепла из существующих в природе материалов является алмаз. В данном случае появляется «сверх эффект» — более качественный отвод тепла из пар трения, что, естественно, в первую очередь сказывается на долговечности механизмов. Внедрение наноуглерода в атомарную решетку прекращает водородное охрупчивание в парах трения и исключает электрохимическую коррозию, что очень важно для долговечной работы ДВС. Внедрение наноуглерода происходит при выской температуре в паре трения. Когда в паре температура снижается (алмаз великолепно отводит тепло) прекращается формирование слоя и наноуглерод «дежурит» в масле, то есть система с обратной связью! По-существу можно говорить о финишной обработки поверхностей пар трения алмазным покрытием в режиме штатной эксплуатации механизмов Особенно следует отметить уникальную работу наноуглерода (наноалмаза) при введении его небольшого количества в масло и топливо ДВС, при этом: — компрессия в цилиндропоршневой группе существенно возрастает, и после нескольких обработок может достигать 16,5 атмосфер, причем одинаковой во всех цилиндрах. Что это дает?Высокая и ровная по цилиндрам компрессия существенно улучшает приготовление углеводородной смеси в ДВС с внешнем смесеобразованием, цикл Отто. Углеводородная смесь приближается к стехиометрической, подготовка смеси происходит при более высокой температуре, что очень важно для современных отечественных бензинов, получаемых глубоким крекингом, соответствующие ссылки на публикации специалистов будут нами приложены. Существенно возрастает момент ДВС при заметном снижении шума работающего двигателя и его механизмов благодаря снижению пикового давления в рабочем цикле. Известный факт, что программа управления ДВС, написанная для идеального двигателя «разбегается» с реальным ДВС сходящего с конвейера (допуски и посадки, технологические допуски на любую деталь, форсунки разные и т. д.), причем эта величина для очень хорошей сборки достигает минимум 15-20%. После обработок наноуглеродом ДВС приближается к идеальному и машина преображается, расход топлива снижается с одновременным увеличением момента и мощности. Стендовые испытания будут приведены в специальном разделе. Приготовление более качественной углеводородной смеси за счет высокой компрессии и снижение пиковой температуры в процессе сгорания позволяет более спокойно работать двигателю при «разбросах» октанового числа топлива, особенно актуально в нашем отечестве! — температура ДВС снижается, благодаря алмазному покрытию пар поршневое кольцо хон цилиндра. Здесь особенно следует выделить, что наноуглерод не закрывает хон, как в выше рассмотренных присадках, а покрывает только выступающие кромки хона. Получается идеальный подшипник скольжения — в углублениях хона цилиндра моторное масло, по выступам хона алмазный подшипник скольжения также с покрытым алмазом поршневыми кольцами; — давление масла возрастает на 1-1,5 атмосфер за счет лучшей работы масленого насоса; — поскольку вибрации ДВС заметно снижаются двигатели перестают «потеть» остаются чистыми в процессе эксплуатации; — практически нет расхода масла, даже для двигателей с короткими юбками поршней (все современные двигатели), которые этим грешат. Очень интересная работа наноуглерода при введении в топливо. Для цикла Отто наноуглерод помогает топливному насосу, которому тяжеловато работать в бензине (отсутствует смазка), далее с топливом поступает к форсункам, работающих в импульсном режиме в условиях отсутствия смазки, далее впускные клапана и камера сгорания, причем в зону самого нагруженного верхнего компрессионного кольца. Алмаз, как известно, при температурах, которые возникают в камере в рабочем цикле не горит и далее через выпускные клапана на выпуск. Происходит очистка лямбда зондов. Теперь детально: — форсунки в парах трения при алмазном покрытии работают с более крутыми фронтами и с меньшими ошибками, что заметно стабилизирует холостой ход ДВС и улучшает динамические показатели автомобиля; — впускные клапана закрываются очень чисто, что подтверждает и высокая компрессия обработанных наноуглеродом ДВС. Интересен тот факт, что при уже отказавших со временем маслосъемных колпачков за счет минимального зазора в паре шток-втулка расход практически отсутствует.
По этой инфе нагуглил вот это https://www.drive2.com/b/2630607/
А там такой патент http://www.freepatent.ru/patents/2483101
Судя по описанию это что-то типа уже готового активного углерода-"полуфабриката", который наносится на поверхность трения. Минуя все эти метаморфозы как у серпентиновых технологий.
Посмотрим что у них выйдет за продукт :popcornn:
Отправлено спустя 21 минуту 43 секунды:
Вот еще немного инфы https://m.vk.com/wall-60679110_291
Присадки. Общая
#598
Дмитрий Анатольевич писал(а): Судя по описанию это что-то типа
Величина давления фронта ударной волны при электрическом разряде в начальный период достигает - (5-8)×100000000 МПа
https://znanija.com/task/11392459
Четырехосный железнодорожный вагон оказывает на рельсы давление p=100 МПа. Площадь соприкосновения каждого колеса с рельсом S=8,4 см2. Определите массу вагона.
Что-то типа из анекдота- Василь Иваныч, а не е...нет?
Физика высоких энергий? ;)
Присадки. Общая
#599
mvg писал(а):давления фронта ударной волны при электрическом разряде в начальный период
Ваапще то скорость электрического тока 300000 км в с.
Можно только догадываться какое давление в начальный период на фронте. Это импульс, да еще и в масле(диэлектрик). И это не 8 кв.см.вагона, а ТОЧКА
Электрический разряд в жидкости - эффект Юткина
Электрогидравлический эффект представляет собой высоковольтный электрический разряд в жидкой среде. При формировании электрического разряда в жидкости выделение энергии происходит в течении достаточно короткого промежутка времени. Мощный высоковольтный электрический импульс с крутым передним фронтом вызывает различные физические явления. Такие как появление сверхвысоких импульсных гидравлических давлений, электромагнитное излучение в широком спектре частот вплоть, при определенных условиях, до рентгеновского, кавитационные явления. Указанные факторы оказывают на жидкость и помещенные в нее тела различные физико-химические воздействия.
http://bourabai.ru/physics/yutkin.htm
Присадки. Общая
#600
Дмитрий Анатольевич, я к вопросу о том, что запатентовать можно все, вплоть до использования темной материи.
Предположим, что с помощью "молнии" вы сформировали в структуре того, что раньше называлось маслом, некие алмазоподобные структуры. Вполне допускаю. Что дальше?
Выделить вы их не можете, их не так много в объеме, но и утверждать, что некий коллоидный раствор, изменивший структуру под воздействием..., можно смело мешать с товарным моторным маслом - я бы не торопился...
По большей части, патент не более, чем регистрация идеи.
https://hi-tech.mail.ru/review/v-rossii ... -o-mire-2/
