iлья,
накопление маслом той же сажи в диспергирующем виде -носит дополнительный противоизносный характер например...
Зачем производят Ауди, ведь есть же махиндра. Уровень вопроса примерно такой же.
Илсакоапиевские масла, это американский и азиатский рынок, школа масловарения, асеа европейская, изначально с более жёсткими требованиями, моторными тестами и прочим. При этом большая часть автолюбителей на крупнейшем автопынке в мире использует самые дешёвые варианты масел с допуском производителя своего автомобиля, часто, на базе 2 группы и в ус не дует. Например, фордовские экобусты по большей части эксплуатируются на "полусинтетическим" моторкрафте 5-20, как и GMы разных мастей на такого же уровня дексосе. Но это не значит, что данные масла, наилучший выбор для вышеуказанных моторов. Просто они стоят там около 15$ за 5 кварт, против 30-45$ за еврорецептуры. А у нас, что логично, еврорецептуры можно приобрести дешевле илсаковских жижек, поэтому приобретение последних не имеет никакого смысла. Надо сильно упороться, чтобы предпочесть какую-нибудь Петру Суприм за полтора рубля, какому-нибудь тоталю или Вольфу А5 за рубль двадцать.
Это как ГОСТ, в России такой, в азии и европе другой.
Илсак это низкозольник, там упор на экологию, т.к. фосфор покрывает собой даже нейтрализаторы и ухудшает их эффективность. Если конечно мотор ест масло.
Вот и все чудеса. Но вы же видите характеристики масла и у кого они лучше.
Вот тут у меня много вопросов.
1) Все помнят как раньше отстаивали масло для осаждения грзи и частиц износа, затем лили в пилы и сельзхоз технику, значит влияет и момент взятия пробы и различные переливы из тары. А зачерпни со дна картера будет самое грязное масло.
2) также влиет стиль езды, если до замены масла дать джазу до перепускного клапана то в масло полетит много стружки и наоборот.
3) все видели анализ с краснодарского ix35 с кучей задиров, по металлам все оказалось прекрасно, хотя мотору уже плохо.
4) кто видел воочию, как выглядят 10ppm железа в отработке и 25ppm? Их глаз-то сможет различить?
5) почему при одинаковом содержании в отработке на магнитной пробке бывает совершенно разная картина и почему пробка не влияет на анализ? Да потому что крупный износ остается в фильтре и на магнитах.
На самом деле этот метод анализов применяется для косвенной оценки состояния двс или масла, и даже исправности топливной, причем применять его нужно в сравнительных условиях и лучше всего он отображает динамику на одном масле. Прямо судить о защите по этим анализам нельзя. Ну хотя бы это должна быть одна машина и один водитель. А когда разные тачки, разные города, водилы, времена года... это уже гадания. И заметьте прям криминала на исправных движках не бывает никогда, на любом масле.
- Silence
тоже слышал такое мнение.
Т.е. в США не машины а повозки да? ну не так же.
поэтому HKSmox111 писал(а): ↑08 янв 2019, 13:05 основная ставка японо-партии современное покрытие поверхности,увеличение жесткости,с уменьшением размеров ,снижение веса и т.д. и т.п.,где не потребуется много противоизносных/противозадирных присадок,где достаточно стабилизировать антиокислительные свойства жижи при высоких температурах и т.д.и т.п...НО
про японов не скажу ничего плохого ( в плане покрытий у них стало получаться ),но корейцы !!-да достаточно вскрыть любой мотор и посмотреть на современный поршень после небольшого пробега ..."современное" покрытие ,которое призвано работать практически на сухом трении -стирается !
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Silence,
просша не надо...где основное средство передвижения v6 ,и замена авто через год
- belogor-31rus
- Авто: Hyundai Elantra V
Уже понял, прочитав полемику по этому вопросу ранее в теме.
- belogor-31rus
Мужики, растолкуйте ещё один момент. В последнее время озадачил себя вопросом "... а правильно ли я делаю ? "
Машина ( с G4FG; 1,6/132; Gamma) эксплуатируется примерно с конца апреля до конца сентября, +/- . Средняя полоса РФ, 70% город / 30% трасса, бенз 92-й Лук. Пробег за это период 9-11 т. км. Как правильней менять масло, с точки зрения наименьшего вреда для ДВС ? Т.к. 5w-20 не "перекрывает" мой сезонный пробег и приходится менять дважды.
В начале сезона поменял масло (пока заливаю Хундай LF 5w-20) -- прошёл 6-7,5 т. км -- слил, залил свежее -- прошёл ещё 3-4 т. км и ...... поставил на зиму не сливая, но в этом случае масло уже на исходе, с низким щелочным и т.д. . Или слил, залил свежее и поставил на зиму. Но в таком случае, в начале следующего сезона маслу будет уже пол-года минимум и, даже учитывая то, что я всегда сливаю остаток шприцем (в среднем получается 250-300г), что-то всё-равно остаётся и этот остаток может взаимодействовать со свежим маслом весь это период, уменьшая его ресурс. Или это не так критично ?
iлья
- Авто: KIA Cee`d SW, 2015
- Масло: PC SS 0W-20
belogor-31rus, А почему зимой не ездишь?
Silence,
что бы увидеть авто рынок -не нужно никуда ездить
...посмотри годовые продажи того же gm или ford на рынке северной америки ...
и в чем прикол ,что ведущая пятерка делает простые замесы для рынка востока и сша ? это крупнейший рынок , где требуются дешевые "вершки"
почему нет ? а вот продукты из под небесной для рынка европы (где одни соответствия )
...да их и не так много в принципе
- belogor-31rus
belogor-31rus, перевел бы на полнозольник А5 или А3 и менял один раз в год перед зимой с промывочным маслом или недорогой минералкой/полуминералкой, можно его и на зиму оставить в картере, а по весне прогреть, слить и новое заправить.
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1 и 10 гостей
